arbre à cames qui se bride au serrage Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
arbre à cames qui se bride au serrage Emptypar Joe644 Hier à 18:56
arbre à cames qui se bride au serrage Emptypar yop1025 Hier à 13:10
arbre à cames qui se bride au serrage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
arbre à cames qui se bride au serrage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
arbre à cames qui se bride au serrage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
arbre à cames qui se bride au serrage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
arbre à cames qui se bride au serrage Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
arbre à cames qui se bride au serrage Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
arbre à cames qui se bride au serrage Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
arbre à cames qui se bride au serrage Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
arbre à cames qui se bride au serrage Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
arbre à cames qui se bride au serrage Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
arbre à cames qui se bride au serrage Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
arbre à cames qui se bride au serrage Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
arbre à cames qui se bride au serrage Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
arbre à cames qui se bride au serrage Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
arbre à cames qui se bride au serrage Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
arbre à cames qui se bride au serrage Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
arbre à cames qui se bride au serrage Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
arbre à cames qui se bride au serrage Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
arbre à cames qui se bride au serrage Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
arbre à cames qui se bride au serrage Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
arbre à cames qui se bride au serrage Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
arbre à cames qui se bride au serrage Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
arrière suis reglage embrayage crash filtre feux manuel amortisseur pneus essence rabaissement synchro longues fourche tenere galére huile chaine phare réservoir garde boue tuto selle vidange
-25%
599 € 799 €
christophe64
christophe64
Moto : XT 660Z
Kms de ma moto : 35000
Pneu AV/AR : mitas 07
Ville ou région : saint vincent
MessageSujet: arbre à cames qui se bride au serrage   arbre à cames qui se bride au serrage EmptyDim 5 Mar 2017 - 18:57
bonsoir a vous tous,
j'ai besoin de vos lumières!
 je suis en train de faire un gros entretien sur ma super T qui accuse maintenant 75000km (elle est presque neuve!) donc vidange, changement chaine de distri, rodage des soupapes, changements des joints de queues de soupapes etc...
voila mon problème: j'ai remonté la culasse, remis les poussoirs puis l'arbre à cames et les demi paliers supérieur et serrage au couple de 10N/M.
Coté échappement  l' AC tourne sans forcer, mais coté admission dès que je serre progressivement le demi palier l'AC se bloque, il redevient relativement libre à un serrage de 8NM
d'après vous de quoi s'agit il? problème de tolérance de la clé dynamométrique? ou autres?
j'ai essayé sans les poussoirs, le problème reste identique.
Dans l'attente de vous lire merci Smile
MessageSujet: Re: arbre à cames qui se bride au serrage   arbre à cames qui se bride au serrage EmptyDim 5 Mar 2017 - 19:11
salut inversion des paliers ,???
Sur eux même ou entre eux ,??
christophe64
christophe64
Moto : XT 660Z
MessageSujet: Re: arbre à cames qui se bride au serrage   arbre à cames qui se bride au serrage EmptyDim 5 Mar 2017 - 19:22
arbre à cames qui se bride au serrage 231456  pour ta réactivité
j'ai bien fait attention de repérer et de remettre dans l'ordre du démontage chaque pièces, de plus les paliers sont bien identifiés et aucun soucis coté échappement .
MessageSujet: Re: arbre à cames qui se bride au serrage   arbre à cames qui se bride au serrage EmptyDim 5 Mar 2017 - 19:32
Ca joue a rien .démonte lubrifies et resserre en par passes successives .
christophe64
christophe64
Moto : XT 660Z
MessageSujet: Re: arbre à cames qui se bride au serrage   arbre à cames qui se bride au serrage EmptyDim 5 Mar 2017 - 19:51
oui j'ai fait ça aussi mais il y a une résistance plus forte dès que dépasse 8NM et blocage à 10NM
etinag
etinag
Pneu AV/AR : Cramponnés
MessageSujet: Re: arbre à cames qui se bride au serrage   arbre à cames qui se bride au serrage EmptyMar 7 Mar 2017 - 20:06
encore une question avec clé dynamométrique: j'vous dit que j'en vois partout  clin d\'oeil
Plus sérieusement le serrage à la clé dynamo te permet un serrage 'contre' sans rupture. Les paliers sont en contact sur la culasse donc serrer à 8 10 ou 12 devrait laisser ton aac libre.Ils sont d'ailleurs usiné monté sur la culasse.  Ce n'est pas comme les T de fourches ou les brides de guidons voir le talon de fourche ou tu dois absolument proscrire le sur-serrage...
Essaye de vérifier avec la méthode du noir (feutre permanent) les traces que tu aurai durant le frottement sur le palier ou sur l'aac au moment ou tu sens ce blocage.
A vérifier de préférence sur culasse nue.
MessageSujet: Re: arbre à cames qui se bride au serrage   arbre à cames qui se bride au serrage EmptyMar 7 Mar 2017 - 20:11
Y'aurait y pô une crasse sur l'extérieur de la surface de contact ?
christophe64
christophe64
Moto : XT 660Z
MessageSujet: Re: arbre à cames qui se bride au serrage   arbre à cames qui se bride au serrage EmptyMar 7 Mar 2017 - 20:30
Je n'y avais ps pensé au feutre je vais m'y exécuter ce week end! merci Smile
voila la culasse n'est plus nue, elle  est posée sur le bloc cylindre soupapes installées,d' ailleurs les soupapes pourraient être en cause? un ressort mal emboité ou quelque chose comme ça?
bref le feutre noir pour commencer!
christophe64
christophe64
Moto : XT 660Z
MessageSujet: Re: arbre à cames qui se bride au serrage   arbre à cames qui se bride au serrage EmptyMar 7 Mar 2017 - 20:31
ben j'ai rien vu après nettoyage mais comme citer plus haut le test du feutre mettra certainement en évidence l'anomalie
MessageSujet: Re: arbre à cames qui se bride au serrage   arbre à cames qui se bride au serrage EmptyMer 8 Mar 2017 - 16:20
Si il existe un jeu entre les soupapes et les cames, ça doit tourner librement, s'il existe une contrainte quelque part sur une des cames, lorsque les bossages des cames ne sont pas actifs... C'est différent ... Mais pas normal .
Enrikío
Enrikío
Moto : 750 xtz super Tenere
Kms de ma moto : 51000
Ville ou région : Bouches du Rhône
MessageSujet: Re: arbre à cames qui se bride au serrage   arbre à cames qui se bride au serrage EmptyLun 5 Avr 2021 - 11:00
Bonjour
Le sujet date un peu mais je tente ma chance..
Même problème
C’est quand je serre le palier coté admission ( celui avec les 4 vis)
Que l’arbre n’est plus libre
J’ai tout essayé je devient fou!!
jean fioretti
jean fioretti
Moto : XTZ 700 Rallye
Kms de ma moto : 80
MessageSujet: Re: arbre à cames qui se bride au serrage   arbre à cames qui se bride au serrage EmptyLun 5 Avr 2021 - 17:28
Arbre a came légérement flambé ? Peut être peux tu essayer un controle au comparateur
Enrikío
Enrikío
MessageSujet: Re: arbre à cames qui se bride au serrage   arbre à cames qui se bride au serrage EmptyLun 5 Avr 2021 - 18:31
Merci pour la réponse mais en fait avant de démonter l’ac tournais normalement
C’est en remontant, serrage à la main, que ça bride
L’ac n’est pas tombé ou autre (déposé et remonté)
Enrikío
Enrikío
MessageSujet: Re: arbre à cames qui se bride au serrage   arbre à cames qui se bride au serrage EmptyLun 5 Avr 2021 - 18:38
Juste pour être sur, on est d’accord, il ne dois avoir aucune résistance comme pour celui de l’échappement ou l’on tourne à la main?
Thebestroll
Thebestroll
Ville ou région : Sarrebourg
MessageSujet: Re: arbre à cames qui se bride au serrage   arbre à cames qui se bride au serrage EmptyLun 5 Avr 2021 - 21:05
Salut, si on remonte l’arbre à came avec les soupapes et les ressorts en place il va forcément y avoir des poussoirs en compression. Donc résistance à la rotation de l’arbre. Donc ou est le pb?
Enrikío
Enrikío
MessageSujet: Re: arbre à cames qui se bride au serrage   arbre à cames qui se bride au serrage EmptyLun 5 Avr 2021 - 21:18
Oui bien sûr mais l’ac est libre entre les deux (admission échappement) donc avant d’appuyer sur les poussoirs
Pour récapituler:
quand je serre les boulons ( a la main!!) sur l’ac admission résistance pour le faire bouger, contrairement à celui de l’échappement
Enrikío
Enrikío
MessageSujet: Re: arbre à cames qui se bride au serrage   arbre à cames qui se bride au serrage EmptyLun 5 Avr 2021 - 21:22
arbre à cames qui se bride au serrage Cf973e10
» arbre à cames racing
» combien de vis de palier d'arbre à cames
» Arbre à came usés
» un futur bridé
» Un peu de culture...
