Des news, la moto est presque finit, il me reste à remonter quelques vis d'origine, silent block, réparer le cache avant gauche qui était fissuré.
J'ai pas mal galéré sur la carburation, mais maintenant elle tourne bien, il faudra affiné, j'ai encore quelques pétarades à bas régimes, je verrai après le jeu aux soupapes si ça va mieux.
J'ai donc:
-Refait tout les joints des carburateurs (même le joint qui tue!),
-Remplacé les puits d'aiguilles,
-Remplacé les membranes,
-Remplacé les pipes d'admissions et les manchons entre la boite à air et les carbus,
-Remplacé l'amortisseur arrière qui était HS,
-Remplacé l'huile de fourche, je devrais le refaire, j'ai reçu les cache poussière, les joints spis et les circlips et l'huile que j'ai mise est trop fluide,
-Démontés contrôlés et graissé les roulements de roues, porte couronne,
-Refait les joints des trois étriers de freins,
-Remplacé les plaquettes de frein avant, les arrières sont encore bonnes mais j'ai un jeu d'avance,
-Brasé mon réservoir d'huile qui avait une petite fuite,
-Démonté, contrôlé, nettoyé et graisser les biellettes de suspensions ainsi que l'axe du bras oscillant, il me faudra remplacer l'axe sous l'amortisseur, il est marqué,
-Démonté, nettoyé, graissé les roulements de colonne de direction, j'ai appris par le propriétaire de 2003 a 2005 qu'ils avaient étés remplacés en 2004 par des rouleaux coniques, ils était très propres et étonnement pas à billes...
-Démonté, contrôlé et remonté le calorstat, vidangé et nettoyé le circuit de refroidissement qui était très propre,
-J'ai voulu remplacé le tuyau entre le réservoir d'huile et la pompe à huile, c'était une mauvaise idée, j'ai remis celui d'origine âpres un bon nettoyage, il est bien plus résistant à la dépression créée par la pompe à huile coté aspiration, la Super Ténéré n'ayant pas de témoin de pression d'huile j'ai frisé la catastrophe!
-Remplacé la ligne d'échappement bien malade par une ligne inox Arrow,
-Mis en place une nouvelle batterie avec son chargeur d'entretien,
-J'ai prévu le joint de démarreur et le joint spi de pignon de sortie de boite, pas encore fait,
-Il me reste aussi à contrôlé ma cloche d'embrayage pour vérifier les ressorts et le montage qui est sur ma machine,
-Je prévois aussi un traitement pour le réservoir d'essence, il est légèrement piqué, ça évitera que ça continu même si je stock mes motos réservoir plein en règle générale, puis sous le réservoir il me faudra refaire un peu de peinture pour les mêmes raisons,
-J'ai monté un train de Metzeler Karoo 3 neufs (ça lui fait une gueule d'enfer!
-Ensuite je monterai des crash bars,
-Et je n'aurai plus qu'a en profiter!
Merci à ce forum et à ses membres, j'ai trouvé plein d'info pour avancer et c'est vraiment rassurant par moment sur une machine qu'on ne connait pas.
