Un sur Deux? Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Un sur Deux? Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Un sur Deux? Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Un sur Deux? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Un sur Deux? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Un sur Deux? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Un sur Deux? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Un sur Deux? Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Un sur Deux? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Un sur Deux? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Un sur Deux? Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Un sur Deux? Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Un sur Deux? Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Un sur Deux? Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Un sur Deux? Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Un sur Deux? Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Un sur Deux? Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Un sur Deux? Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Un sur Deux? Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Un sur Deux? Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Un sur Deux? Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Un sur Deux? Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Un sur Deux? Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Un sur Deux? Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Un sur Deux? Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
garde crash fourche phare pneus longues synchro réservoir feux essence reglage filtre amortisseur arrière embrayage huile tuto chaine vidange manuel selle tenere suis rabaissement boue galére
Le Deal du moment : -25%
 Un sur Deux?
TT95
TT95
Moto : XTZ SUPER TENERE 750 de 1990
Ville ou région : Val d'Oise
Un sur Deux? Empty
MessageSujet: Un sur Deux?   Un sur Deux? EmptyMar 26 Jan 2021 - 14:14
Fraichement arrivé sur le forum, c'est ma première sortie avec ma belle ce midi, et là, problème!  triste
Pour faire simple, elle démarre au quart, tourne bien rond à froid, en revanche à chaud plus qu'un seul cylindre au régime de ralentit. J'ai fait un tour d'environ 20 mns, tout avait bien commencé (1er tours de roues depuis son achat samedi dernier).
Je rentre à la maison, la mets sur la béquille latérale, et je me rends compte qu'un cylindre a des ratés, voir qu'elle ne tourne que sur un cylindre (sauf quand j'ouvre les gaz en grand où là, le bruit revient apparament sur les deux cylindres).
N'ayant que des compétences très réduites en macanique, auriez-vous une idée du problème? Régulateur, bougies, carburation, prise d'air? la liste pourrait être longue.. Un sur Deux? 242583
Vincent974
Vincent974
Moto : SuperTénéré XTZ 750 1995
Ville ou région : Réunion
Un sur Deux? Empty
MessageSujet: Re: Un sur Deux?   Un sur Deux? EmptyMar 26 Jan 2021 - 15:13
En effet la liste peut-etre longue ... c'est le même cosntat sur la mienne, elle tourne sur un seul cylindre. J'avais de l'huile sur la bougie du cylindre incriminé, donc piston ou segment HS me concernant
TT95
TT95
Un sur Deux? Empty
MessageSujet: Re: Un sur Deux?   Un sur Deux? EmptyMar 26 Jan 2021 - 15:20
Oulà, piston carrément! en revanche la mienne tourne très bien sur les deux cylindres à froid, elle passe sur un cylindre uniquement à chaud donc si c'était un piston ou segment ce serait le cas même à froid il me semble !? je prencherais plutôt sur l'alumage ou carburation mais je peut me tromper.
Si quelqu'un a une autre idée je suis preneur.  interrogation
coolstef
coolstef
Kms de ma moto : 14800
Un sur Deux? Empty
MessageSujet: Re: Un sur Deux?   Un sur Deux? EmptyMer 27 Jan 2021 - 8:20
Si elle tourne rond à froid, c’est sans doute un problème de starter ou de prise d’air.
Recherche une prise d’air au niveau des pipes ou des manchons (la boîte à air est souvent mal fixée après un démontage). Tu vaporises du start Pilot autour et tu vois si le régime augmente.
Vérifie ton starter : il ne revient pas complètement ou les plongeurs sont usés.
Vérifie ta pompe à essence (fuite sur la durite de dépression qui va du carbu à la pompe ou sur la pompe elle même. On verifie en bouchant la durite de dépression et en alimentant direct le carbu).
J’ai passé du temps sur ce genre de problème (voir mon sujet « rénovation de deux XTZ ») avec changement des plongeurs de starter, de la durite de dépression et de la pompe et aujourd’hui, ça tourne nickel !
TT95
TT95
Un sur Deux? Empty
MessageSujet: Re: Un sur Deux?   Un sur Deux? EmptyMer 27 Jan 2021 - 9:10
Bin Bien, un grand merci CoolStef pour toutes les pistes que tu évoques. Je vais déjà commencer par changer les bougies (peut être qu'une est légèrement perlée). Si pas de mieux, je vais tester l'idée de la prise d'air avec le Start Pilot. Si toujours pas de mieux, je suivrai la procédure que tu indiques. Encore merci, je croise les doigts pour trouver rapidement la cause.
Borgil
Borgil
Kms de ma moto : 89000
Ville ou région : Grenoble
Un sur Deux? Empty
MessageSujet: Re: Un sur Deux?   Un sur Deux? EmptyMer 27 Jan 2021 - 11:09
Si t'as pas de start pilot, le nettoyant frein fera aussi très bien l'affaire
TT95
TT95
Un sur Deux? Empty
MessageSujet: Re: Un sur Deux?   Un sur Deux? EmptyMer 27 Jan 2021 - 22:20
Merci Borgil, j'ai eu l'ancien proprio ce soir pour lui expliquer la galère et tester sa bonne fois. Il a l'air correcte. Le régulateur, les pipes d'admission ont été changées...  à suivre samedi après l'inspection du mécano
TT95
TT95
Un sur Deux? Empty
MessageSujet: Re: Un sur Deux?   Un sur Deux? EmptyLun 1 Fév 2021 - 19:12
Bon du coup je donne des nouvelles après l'intervention du mécano. Elles sont bonnes!
C'était juste une bougie qui donnait des signes de faiblesses. Allers selon lui la belle bouffe de al bougie..
Enfin plus de peur que de mal, elle a eu droit a une bonne vidange et un train de pneus neuf mixte (Anakee Wild)
En tout cas merci pour votre support.
Borgil
Borgil
Un sur Deux? Empty
MessageSujet: Re: Un sur Deux?   Un sur Deux? EmptyMar 2 Fév 2021 - 9:33
Parfait, espérons que c'était juste ça alors Smile
Thibs
Thibs
Kms de ma moto : 80.000
Ville ou région : jurbise
Un sur Deux? Empty
MessageSujet: Re: Un sur Deux?   Un sur Deux? EmptyLun 8 Fév 2021 - 19:44
J'ai eu pareil sur la mienne, Idem une bougie et réglé. Je me demande si la cause n'est pas dans la richesse excessive 🤔 je ne suis pas encore passé au kit Suisse
Un sur Deux? Empty
Un sur Deux?
» Deux feux de croisement et deux pleins phares. Tuto 750.
» Deux astuces carbu.
» Pas une mais deux!
» Qui a deux boules ?
» Une ou deux étincelles par cycle ?
