| Filtre KN et bougie irridium | |
spat13
| Sujet: Re: Filtre KN et bougie irridium Ven 19 Juil 2013 - 23:06 | |
| - WilliamXTZ a écrit:
...Merci de ton aide. De rien. |
| Sujet: Re: Filtre KN et bougie irridium Sam 20 Juil 2013 - 10:30 | |
| PFFF même plus de respect pour les anciens _________________ Les cons ça ose tout... c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît... "les Tontons Flingueurs, acte 3 scène 4".
meche
Moto : xtz 660 Kms de ma moto : 31 000 Messages : 896 Date d'inscription : 13/02/2012 Age : 47 Ville ou région : mouries
| Sujet: Re: Filtre KN et bougie irridium Sam 20 Juil 2013 - 10:54 | |
| monte un kn pas de changement pour moi !!! mais vu que j exploite pas la moitier de la machine en tt je me dit que ca sert peut etre a rien de mettre tout cela _________________ soyons punk et .... restons le je m en fou!!! mon avocat s est Maitre Kanter!!!
| Sujet: Re: Filtre KN et bougie irridium Sam 20 Juil 2013 - 12:53 | |
| - meche a écrit:
- monte un kn pas de changement pour moi !!! mais vu que j exploite pas la moitier de la machine en tt je me dit que ca sert peut etre a rien de mettre tout cela
je pense qu'il faut ouvrir le dessus du boitier de filtre a air soit en le découpant soit en, achetant le couvercle ouvert... |
tabar
| Sujet: Re: Filtre KN et bougie irridium Sam 20 Juil 2013 - 13:06 | |
comment expliquer que la qualité ce paye......bougie iriiriidum. plus cher mais ne fait pas avancer la moto a 260kmH mais 60 000kmpour la bougie.,et le fitre kkkknnnnn,et de meilleur qualiti que les autres.donc meilleur pour ta moto ...voilà... |
| Sujet: Re: Filtre KN et bougie irridium Sam 20 Juil 2013 - 13:14 | |
| - rabat a écrit:
comment expliquer que la qualité ce paye......bougie iriiriidum. plus cher mais ne fait pas avancer la moto a 260kmH mais 60 000kmpour la bougie.,et le fitre kkkknnnnn,et de meilleur qualiti que les autres.donc meilleur pour ta moto ...voilà... Pas mieux... entre vioques _________________ Les cons ça ose tout... c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît... "les Tontons Flingueurs, acte 3 scène 4".
tabar
gazzz
Moto : 750xtz 625 exc 650 outlander Kms de ma moto : 39000 Pneu AV/AR : cross /cross et tkc70 pour la xtz Messages : 746 Date d'inscription : 12/07/2013 Age : 50 Ville ou région : un ch'ti picard immigrer dans le sud
| Sujet: Re: Filtre KN et bougie irridium Sam 20 Juil 2013 - 18:18 | |
| Les modos... faites quelque chose !!! _________________ Les cons ça ose tout... c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît... "les Tontons Flingueurs, acte 3 scène 4".
gazzz
tabar
tabar
| Sujet: Re: Filtre KN et bougie irridium Sam 20 Juil 2013 - 22:31 | |
gazzz
| Sujet: Re: Filtre KN et bougie irridium Dim 21 Juil 2013 - 4:23 | |
| pour te botter le Q!!!! |
| Sujet: Re: Filtre KN et bougie irridium Dim 21 Juil 2013 - 13:20 | |
| Sujet: Re: Filtre KN et bougie irridium Ven 7 Nov 2014 - 6:19 | |
| - tabar a écrit:
comment expliquer que la qualité ce paye......bougie iriiriidum. plus cher mais ne fait pas avancer la moto a 260kmH mais 60 000kmpour la bougie.,et le fitre kkkknnnnn,et de meilleur qualiti que les autres.donc meilleur pour ta moto ...voilà... Je prépare doucement mon trip solo Maroc, je vais emporter avec moi une bougie iridium ( la mienne a 50 000 kms ) changer mon KN pour un filtre mousse et sand stop +1 dans les bagages près a servir. Arrivé sur place ( nador ) je dégraisserais mon kit chaîne et prendrais l'itinéraire des Palmeraies jusqu'à Tantan, après retour avec l'ocean à gauche jusqu'au Ferry |
bitonio
Moto : XTZ 660 2010 Kms de ma moto : 10 000 Messages : 19 Date d'inscription : 14/03/2016 Age : 44 Ville ou région : paris
| Sujet: Re: Filtre KN et bougie irridium Ven 8 Avr 2016 - 12:53 | |
| bonjour,
j'ai reçu la bougie irridium mais la mienne semble grippée...bon j'ai essayé moteur froid. Lorsque je vais réessayer moteur chaud, je doit bien deviser de la gauche vers la droite?(sens inverse des aiguille d'une montre?)
Au pire je mettrais un coup de dégrippant cette nuit aussi... |
KenTénéré
Moto : xtz 660 ténéré Kms de ma moto : 42000 Pneu AV/AR : K60 Scout M+S Messages : 157 Date d'inscription : 20/10/2014 Age : 32 Ville ou région : Versailles
| Sujet: Re: Filtre KN et bougie irridium Ven 8 Avr 2016 - 13:21 | |
| Conseil laisse à froid et fou un coup de WD40 ! _________________ COLOR MY ROAD TRIP
El-ténéré
Moto : xtz660 Kms de ma moto : 42000 Pneu AV/AR : AV, AR:mt21 Messages : 239 Date d'inscription : 11/11/2015 Age : 46 Ville ou région : Bordeaux
| Sujet: Re: Filtre KN et bougie irridium Ven 8 Avr 2016 - 18:43 | |
| gauche a droite tu visse
essaie dans l'autre sens
oui c'est sens inverse des aiguilles |
| Sujet: Re: Filtre KN et bougie irridium Ven 8 Avr 2016 - 20:08 | |
| P'T1 Faut pas sortir de St Cyr pour dévisser une bougie Le WD ne s'infiltrera pas donc tu enfonces bien ta clef avec ta main gauche tu appuis puis de la droite avec un bon coup de paume ca devrait l'faire sinon tu mets une rallonge et t'inquiètes po la bougie ne cassera po _________________ Envie d'écouter de la bonne musique ? Ecoutez classic 21 ou Rockenfolie.com http://www.rtbf.be/classic21/?id=0185451_sac# Radio Rock Rockenfolie - Rockenfolie, la radio - Gratuite |
yop1025
Moto : XT690Z -T7WR- Kms de ma moto : 11000 Messages : 535 Date d'inscription : 23/01/2016 Age : 53 Ville ou région : Tarbes/Lourdes (65)
| Sujet: Re: Filtre KN et bougie irridium Ven 8 Avr 2016 - 22:40 | |
| L'avantage des bougies iridiums est que cela est prévu pour de longues périodes. Une fois mise (vaut mieux mettre un soupcon de graisse au cuivre car elle n'est pas prête de bouger), c'est fini pour 60 mkm, voir même 100.000 !
Par contre, le desavantage, c'est que ca n'aime pas etre noyé. Et si c'est le cas, il y a 50% de chance qu'elle soit HS. |
bitonio
| Sujet: Re: Filtre KN et bougie irridium Sam 9 Avr 2016 - 20:42 | |
| c est bon bougie iridium vissée et filtre dna avec decoupe du periscope. ca tourne mieux c est sur, j ai meme ete obligé de descendre le ralenti qui est monté sous les 2000 trm au lieu des 1400-1600 préconisé... ca marche bien mieux, c est plus souple a bas regime, je trouve pas que ca marche plus fort mais c est plus agréable en ville de na pas avoir a repasser en 1 er systématiquement. je valide donc comme vous tous ces petittes modifs qui changent bcp l agrément. Maintenant faut que j arrive a inverer le sens d ouverture des valises yam qui frottent lors de lzur ouverture avec un top case givi 52l.... |
philou69
Moto : XT1200Z Kms de ma moto : 50000 Messages : 60 Date d'inscription : 21/06/2011 Age : 36 Ville ou région : Lyon
| Sujet: Re: Filtre KN et bougie irridium Mer 2 Nov 2016 - 17:54 | |
| Je viens déterrer un peu le sujet! J'aimerai bien faire la modif de la boîte à air; ça m'intéresse drôlement, d'autant plus que j'ai déjà une ligne d'échappement (EXO7 pas cher et vraiment top) Que conseillez-vous, après la lecture des 8 pages, en modif de la boîte? parce que j'ai vu des "trous" maison et d'autre qui proposaient des couvercles. Perso je ne suis pas fan du bricolage qui risque de faire rentrer de la m***e dans le moteur; mais si jamais personne n'a eu de soucis avec... je fonce! Ah oui, en passage a gué, ça ne change rien? Milles mercis! |
| Sujet: Re: Filtre KN et bougie irridium Lun 14 Nov 2016 - 11:01 | |
| Perso j'ai fait les modifs suivantes :
- pot non catalysé (Dominator, un truc polonais de qualité.... moyenne on va dire xD) - bougie iridium - filtre à air mousse Unifilter acheté chez Touratech - couvercle de filtre à air Stage 2 - Kev' mod (fuel mod & O2 controller) : http://www.ebay.fr/itm/131994485596
Bon le fuel mod je l'ai réglé un peu au pif... Pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet d'augmenter la richesse, en faussant la température lue je ne sais plus où. Avec un stage 2 (+ stage 1, mais je crois qu'avec filtre en mousse c'est pareil), il y a trop d'air qui arrive, et la correction de richesse n'est plus suffisante, donc il faut régler le moteur, ou gruger.
Le O2 controller sert quand les gaz sont coupés à faible régime, ça assouplit le comportement du moteur.
Tout ça tourne super bien, avec une dent en moins au pignon y'a plus de patate et c'est plus agréable à conduire.
Le moins cher et le plus efficace à mon avis ? - bougie iridium et filtre à air de chez Off The Road (15 + 50€) - kev fuel mod & O2 controller (150€) - couper le manchon du cache du FAR (sinon DNA >40€....) - pot d'échappement, c'est plus cher, certains sont pour d'autres non... si tu peut avoir un pas cher comme tu dis c'est bien _________________ |
| Sujet: Re: Filtre KN et bougie irridium | |
