Vis de pontets de quidon guimauve Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
Vis de pontets de quidon guimauve Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Vis de pontets de quidon guimauve Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Vis de pontets de quidon guimauve Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Vis de pontets de quidon guimauve Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Vis de pontets de quidon guimauve Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Vis de pontets de quidon guimauve Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Vis de pontets de quidon guimauve Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Vis de pontets de quidon guimauve Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Vis de pontets de quidon guimauve Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Vis de pontets de quidon guimauve Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Vis de pontets de quidon guimauve Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Vis de pontets de quidon guimauve Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Vis de pontets de quidon guimauve Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Vis de pontets de quidon guimauve Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Vis de pontets de quidon guimauve Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Vis de pontets de quidon guimauve Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Vis de pontets de quidon guimauve Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Vis de pontets de quidon guimauve Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Vis de pontets de quidon guimauve Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Vis de pontets de quidon guimauve Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Vis de pontets de quidon guimauve Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Vis de pontets de quidon guimauve Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Vis de pontets de quidon guimauve Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Vis de pontets de quidon guimauve Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
rabaissement galére pneus réservoir synchro embrayage phare garde crash arrière chaine fourche essence tenere reglage huile filtre tuto boue longues manuel selle vidange feux amortisseur suis
-17%
49.99 € 59.99 €
denx
denx
Moto : T7 Rally Edition - 1200 XJR 96 - KTM 500 EXC 6days - SHERCO 300 SEF - 125 DTMX 1979
Kms de ma moto : 1300
Pneu AV/AR : TKC 80
Ville ou région : Nancy
MessageSujet: Vis de pontets de quidon guimauve   Vis de pontets de quidon guimauve EmptyDim 4 Oct 2020 - 19:48
Ca devait arrivé, j'ai couché la moto, bêtement lors d'une manœuvre en marche arrière sur un trottoir.
Premier constat, la moto n'est pas légère. Et quand elle part, ben... elle part...
Je l'ai accompagné dans la chute et elle a fait un gentil "TOC" en touchant le sol sur le BARKBUSTERS gauche. Visiblement, elle n'a touché nulle part ailleurs (bizarre  Vis de pontets de quidon guimauve 242583)
Je la relève, et comme personne ne m'a vu, je pars comme si de rien n'était  Smile
Mais en roulant je vois que le guidon n'est pas droit. En prenant comme repère les vis de purge de la fourche, je constate que c'est bien le guidon (et non la fourche qui a tourné). Le guidon ne semble pas non plus tordu.
Arrivé au premier feu rouge, je donne 4 ou 5 grands coups de paume de main sur l'extrémité du guidon gauche (avec le guidon braqué à droite) et c'est revenu.
Je pense que ce sont les vis de pontets (les grandes qui fixent les pontets sur le té supérieur de fourche) qui se sont tordus, soit sous le choc, soit suite à l'effort de retenue de la moto ou du relevage.
Ca vous est déjà arrivé ?
Je doute de la qualité de ces vis, et surtout après les futures 4 ou 5 chutes et redressements, elles risquent d'être affaiblies non ?
MessageSujet: Re: Vis de pontets de quidon guimauve   Vis de pontets de quidon guimauve EmptyDim 4 Oct 2020 - 22:44
Lorsqu'il t'arrive un truc de ce genre, je ne saurais que trop te conseiller, une fois rentré à la maison, de tout desserrer, tés de fourche compris, ainsi que l'axe de roue et sa pince si elle existe, pour libérer toutes les contraintes de torsion qui pourraient exister, les unes annulant les déplacements avec les autres, mais qui font que les tubes de fourches restent avec des contraintes anormales qui usent prématurément les bagues internes des fourreaux; ... A resserrer ensuite, une fois en ligne, au couple précis (tés de fourche) indiqué par l'usine, ce qui permet un glissement en rotation avant de flamber les tubes tout en maintenant suffisamment le blocage en utilisation normale pour éviter les louvoiements .
denx
denx
Pneu AV/AR : TKC 80
MessageSujet: Re: Vis de pontets de quidon guimauve   Vis de pontets de quidon guimauve EmptyLun 5 Oct 2020 - 9:35
@Dédé
Merci  clin d\'oeil cette info pourra servir à tous ceux qui rencontreront le problème !
Mais je ne suis pas dans ce cas. Car je connais très bien le phénomène que tu décris (40 ans d'enduro) et comme je l'avais écrit la fourche n'a pas vrillé dans les tés.
Il s'agit uniquement des vis de pontets de guidon.
Champibleu
Champibleu
Moto : 700 Ténéré
Kms de ma moto : 11000
Pneu AV/AR : Pirelli MT21 / Heidenau K60 scout
Ville ou région : Chambéry
MessageSujet: Re: Vis de pontets de quidon guimauve   Vis de pontets de quidon guimauve EmptyLun 5 Oct 2020 - 15:53
Apparemment ( a la vue de l'éclaté du manuel d'atelier)il n'y a pas de silentblocs entre le té et le pontet inférieur du guidon...As tu essayé de desserrer les quatre vis qui tiennent le guidon pour voir si c'est pas monté "un peu souple" ?
Pascalou
Pascalou
Moto : Tenere 700
Kms de ma moto : 100000 et plus....un jour ......
Ville ou région : Ariège
MessageSujet: Re: Vis de pontets de quidon guimauve   Vis de pontets de quidon guimauve EmptyLun 5 Oct 2020 - 17:33
Salut denx
C’est quand même un peu inquiétant parce que si c’est en la retenant ou en la relevant , c’est quand même  plutôt grave ....si c’est le choc , c’est pas très solide tout ça ....
A suivre
sebti
sebti
Moto : ténéré 700
MessageSujet: Re: Vis de pontets de quidon guimauve   Vis de pontets de quidon guimauve EmptyLun 5 Oct 2020 - 17:55
c'est tes vis de pontet qui sont tordues? J'ai bien compris, je croyais que ton guidon avait tourné comme en enduro mais apparemment non?
insta: mobylette rollers
Smile
denx
denx
Pneu AV/AR : TKC 80
MessageSujet: Re: Vis de pontets de quidon guimauve   Vis de pontets de quidon guimauve EmptyLun 5 Oct 2020 - 19:43
Je pensais plutôt aux vis de pontets (entourées en rouge). Mais sinon peut-être le guidon. Je viens de vérifier le serrage du guidon, il est bon. Mais c'est sûr que ce n'est pas la fourche.
Ce qui est tout de même chelou c'est que j'ai redressé en tapant à la main ! Bon ok j'ai une bonne poigne, mais tout de même !
Vis de pontets de quidon guimauve Bw313010
denx
denx
Pneu AV/AR : TKC 80
MessageSujet: Re: Vis de pontets de quidon guimauve   Vis de pontets de quidon guimauve EmptyLun 5 Oct 2020 - 19:45
Pascalou a écrit:
Salut denx
A suivre
Ben oui, le choc n'a pas été très violent pourtant, et je ne l'ai tout de même pas plié en la relevant ! Quoique...
Je vais la reclaquer au sol et je vous redis  ricane
denx
denx
Pneu AV/AR : TKC 80
MessageSujet: Re: Vis de pontets de quidon guimauve   Vis de pontets de quidon guimauve EmptyLun 5 Oct 2020 - 19:49
Je pense les vis de pontets, mais pas sûr, ou alors le guidon. Ce dont je suis sûr c'est que ce n'est pas la fourche. Avec comme repère visuel les vis de purge sur les bouchons de fourche c'est bien le guidon qui était de travers par rapport au té de fourche  clin d\'oeil
Pascalou
Pascalou
Moto : Tenere 700
MessageSujet: Re: Vis de pontets de quidon guimauve   Vis de pontets de quidon guimauve EmptyLun 5 Oct 2020 - 20:34
denx a écrit:
Pascalou a écrit:
Salut denx
A suivre
Ou alors , tu es super puissant ....
etinag
etinag
Pneu AV/AR : Cramponnés
MessageSujet: Re: Vis de pontets de quidon guimauve   Vis de pontets de quidon guimauve EmptyMar 6 Oct 2020 - 15:33
Vu la conception ( goujon traversant avec rondelle supérieure et inférieure) tu dois avoir des silents bloc dans le pontet
J'y mettrais ma main à couper (quoique j'en ai besoin pour travailler ;-) )
ps. le guidon pliera avant tes goujons
maxouautrans
maxouautrans
Moto : T700 / GS800F
Kms de ma moto : 2500
MessageSujet: Re: Vis de pontets de quidon guimauve   Vis de pontets de quidon guimauve EmptyJeu 15 Oct 2020 - 17:19
oui +1
malgré qu'ils n'apparaissent pas sur l'éclaté, je pense moi aussi qu'il y a des silent blocs dans le Té supérieur.
Cela avant tout pour absorber toutes les vibrations qui pourraient remonter.
Pourquoi les sielnt blocs n'apparaissent pas sur l'éclaté ? Est-ce que Yamaha considère que ces 2 piéces font parti intégrante du Té (vu qu'elles doivent être montées avec une presse) ?
etinag
etinag
MessageSujet: Re: Vis de pontets de quidon guimauve   Vis de pontets de quidon guimauve EmptyVen 16 Oct 2020 - 9:43
Exact.
Silent bloc pas dispos séparément. Idem pour la XT660Z ( 2008+) . Par contre dispo pour l'ancienne XTZ660 . Même diamètre intérieur/extérieur mais 1 mm plus haut.
Il y a un sujet sur le fofo mais je sais plus ou .
gigileto
gigileto
Ville ou région : Marseille
MessageSujet: Re: Vis de pontets de quidon guimauve   Vis de pontets de quidon guimauve EmptyMer 2 Déc 2020 - 20:46
Je viens de faire tomber la mienne à l.arrêt et j’ai tordu les tiges du support inférieur de guidon , ici entouré en rouge.
Pièce à 57€ chez yamaha
Je trouve qu’elles se sont vites tordu mais bon ça doit être moins chère qu’un guidon...
Les écrous sont pas faciles d’accès, perso avec mes outils j’ai du tomber les carénages entre réservoirs et tête de fourche de chaque côtés
Ça se fait très bien en 30 minutes au total
Effectivement il y a des silendblocs dans le T de fourches
Si ça doit arrives à nouveau je monterai des supports inférieurs en deux parties comme sur xtz660
denx
denx
Pneu AV/AR : TKC 80
MessageSujet: Re: Vis de pontets de quidon guimauve   Vis de pontets de quidon guimauve EmptyMer 2 Déc 2020 - 21:45
Ha !!! Je commençais à douter de mon diagnostic  clin d\'oeil
Donc ta mauvaise expérience confirme la mienne ! Pour ma part je ne les ai pas changées, juste redressées à la main en tapant paume ouverte en bout de guidon...
Pascalou
Pascalou
Moto : Tenere 700
MessageSujet: Re: Vis de pontets de quidon guimauve   Vis de pontets de quidon guimauve EmptyMer 2 Déc 2020 - 22:15
Fragilou tout ça quand même ...je trouve !  affraid
denx
denx
Pneu AV/AR : TKC 80
MessageSujet: Re: Vis de pontets de quidon guimauve   Vis de pontets de quidon guimauve EmptyMer 2 Déc 2020 - 22:23
Il y a une solution... Ne pas tomber  embarrassé
gigileto
gigileto
MessageSujet: Re: Vis de pontets de quidon guimauve   Vis de pontets de quidon guimauve EmptySam 5 Déc 2020 - 21:37
Bon chance....
» jeu dans les pontets
» Changement silent bloc des pontets
