vis de vidange Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
vis de vidange Emptypar Joe644 Hier à 18:56
vis de vidange Emptypar yop1025 Hier à 13:10
vis de vidange Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
vis de vidange Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
vis de vidange Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
vis de vidange Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
vis de vidange Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
vis de vidange Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
vis de vidange Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
vis de vidange Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
vis de vidange Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
vis de vidange Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
vis de vidange Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
vis de vidange Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
vis de vidange Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
vis de vidange Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
vis de vidange Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
vis de vidange Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
vis de vidange Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
vis de vidange Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
vis de vidange Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
vis de vidange Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
vis de vidange Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
vis de vidange Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
chaine tenere vidange reglage garde tuto selle synchro pneus fourche crash manuel phare longues embrayage filtre réservoir huile arrière essence rabaissement galére amortisseur boue suis feux
-38%
99.99 € 159.99 €
 vis de vidange
jeany
jeany
Moto : xt600z tenere
Kms de ma moto : 27000
Ville ou région : aurillac 15
MessageSujet: vis de vidange   vis de vidange EmptyMar 22 Déc 2020 - 20:18
bonjour j ai une fuite d essence au niveau de la vis de vidange de la cuve du carburateur sur le site de yamaha il vende que la vis en question mais il precise pas si le petit joint en fait partit et je le trouve pas au detail merci
MessageSujet: Re: vis de vidange   vis de vidange EmptyJeu 24 Déc 2020 - 14:56
Tu as déjà de la chance d'avoir pu la dévisser, elle est bien souvent bloquée; ce qui est étonnant, c'est que tu aies une fuite lorsque la vis est serrée; il ne me semble pas que le joint soit efficace lorsque la vis est en position desserrée ... mais je me trompe peut être, ça fait un moment que je n'ai pas bricolé le carbu de ma 600.Ca n'est pas un foudre de guerre mais ça  marche tout le temps ces trucs là...
De toutes les façons, si tu connais la dimension de ton joint, s'il s'agit d'un joint torique (petit anneau élastique à fil rond), tu peux trouver ça directement dans le commerce sans passer par la case Yamaha. Sur le site de "solutions élastomères" (ets Paul)à St Etienne par exemple; ils ont tous les joints possibles et imaginables, j'y suis allé pour y chercher des joints de gicleurs des carbus honda, le vendeur a passé 1/2 heure à essayer un tas de joints différents pour qu'ils s'adaptent le mieux possible dans mes carbus , tout ça pour un euro...   vraiment sympas dans cette boite .Ils ont tous les joints toriques normalisés, de tous les diamètres, résistant à toutes sortes de liquides et gaz; si tu demandes un joint de diamètre 3mm avec un fil de 1 mm, le type ne t'en sort pas un sachet mais t'en présente un tiroir dans toutes les matières possibles... Impressionnant....des pros !!!
vis de vidange
» révision 10000
» Vidange xte
» vidange XTZ
» Vidange fourche Xtz 600 3aj
SUPER TENERE XTZ :: PRÉSENTATION MÉCANIQUE ACCESSOIRES DES XTZ :: 600 XT TENERE ( de 1983 à 1990) [34L - 1vj - 3AJ] :: MECANIQUE-
