jean fioretti
Moto : XTZ 700 Rallye Kms de ma moto : 80 Messages : 366 Date d'inscription : 04/11/2020 Age : 63 Ville ou région : LA SEYNE SUR MER
| Sujet: Poignée chauffantes Mer 4 Nov 2020 - 20:14 | |
| Quelqu'un a t il déja monté des poignées chauffantes ? Je vais en commande r chez Yam et pour m 'occuper pendant ce confinement je pense faire moi ême le montage et je voudrais savoir si il y a des astuces a savoir ou des piéges a éviter |
alainxtz67
| Sujet: Re: Poignée chauffantes Mer 4 Nov 2020 - 20:45 | |
| salut jean, moi aussi je vais en installer cet hiver, j'ai le temps et l'opération est plutôt simple, par contre moi je monte des Tecnoglobe très bon est beaucoup moins cher que les Yamaha, il faut simplement mesurer la longueur et le diamètre du guidon
https://www.motoblouz.com/vente-poignees-chauffantes-tecno-globe-moto-cruiser-diametre-25mm-37562.html _________________ On the Road Again
jean fioretti
| Sujet: Re: Poignée chauffantes Mer 4 Nov 2020 - 21:40 | |
| Merci de ta réponse Alain, tu as raison pour le prix il est nettement inférieur...Mais j ai déja passé la commande.... Par contre les poignées Yamaha ont des prises de raccordement qui correspondent aux prises en attentes sur la moto (enfin de ce que j ai compris) et le bonton marche arret est intégré a la poignée Peut être pour cela quelles sont plus chéres |
omz
Moto : XTZ 1200 - T 700 Kms de ma moto : 80 000 Pneu AV/AR : TKC 70 Messages : 265 Date d'inscription : 01/05/2014 Age : 61 Ville ou région : vendée 85 Coex
| Sujet: Re: Poignée chauffantes Jeu 5 Nov 2020 - 8:56 | |
| Jean , ton post n est pas dans la bonne rubrique , regarde dans la partie Electricité rubrique XTZ 1200 , ou recherche ( bandeau d acceuil tout en haut ) il y a deja un post tres complet sur les poignées chauffantes . pour ma part j ai installé comme Alain des technoglobes , bonnes poignées , efficaces et faciles d utilisation , par contre niveau fiabilités , carrément moyen pour moi , les premieres m ont lachées moins d'un an apres l achat ( echange en Garantie ) et les nouvelles commence deja a deconner....... :( |
jean fioretti
| Sujet: Re: Poignée chauffantes Jeu 5 Nov 2020 - 10:08 | |
| Merci je vais aller dans la bonne rubrique et merci aussi pour ton retour sur le poignées, parfois il vaut mieux mettre plus cher au départ mais avoir une meilleure qualité |
Benoit75
Moto : Ténéré 700 Kms de ma moto : 6500 Pneu AV/AR : Anakee Wild Messages : 24 Date d'inscription : 16/05/2020 Age : 49 Ville ou région : Ile de France
| Sujet: Re: Poignée chauffantes Jeu 5 Nov 2020 - 12:47 | |
| Bonjour J'ai installé des poignées chauffante de chez Yam sur ma T7 il y a deux semaines. Point positif: plug and play au niveau du câblage. Interrupteur intégré à la poignée gauche contrairement à de l'adaptable. Point négatif : tarif, obligé d'adapter les entretoises car elle sont trop longues. sans les entretoises les poignées sont trop courte. Et enfin le niveau de chauffe en position max qui n'est pas exceptionnel. |
jean fioretti
| Sujet: Re: Poignée chauffantes Jeu 5 Nov 2020 - 13:51 | |
| Merci de ton retour Benoit Sinon pas de difficultés particuliére pour passer les fils ou retire les poignées d 'origines ? |
Benoit75
| Sujet: Re: Poignée chauffantes Jeu 5 Nov 2020 - 14:03 | |
| Je pensais sauver les poignées d'origine mais je sais pas quelle colle ils utilisent chez MBK mais ça colle bien. J'ai du y aller au cutter. Impossible de les décoller même à la soufflette. Pour le câblage j'ai passé un peu de temps à faire un routage propre mais au final on voit rien. Par contre sur les nouvelles poignées il faut utiliser de la colle néoprène sinon ça tourne (surtout sur la poignée de gaz... ) |
jean fioretti
| Sujet: Re: Poignée chauffantes Jeu 5 Nov 2020 - 14:22 | |
| Je te remecie de tous ces bon conseils |
Kristof G.
Moto : T12 Kms de ma moto : 11500 Messages : 57 Date d'inscription : 04/09/2020 Age : 60 Ville ou région : Finistère Nord
sebti
| Sujet: Re: Poignée chauffantes Ven 6 Nov 2020 - 8:23 | |
| Les poignées yam ne sont pas super violentes, c'est vrai, mais suffisantes, c'est sûr. ;) _________________ https://traces-deux-roues.com/ fb: les traces-deux-roues de mobylette rollers insta: mobylette rollers |
djj68
Moto : T700 - XR400 Kms de ma moto : 8100 - 20000 Pneu AV/AR : AX41/MT21 Messages : 111 Date d'inscription : 23/05/2020 Age : 62 Ville ou région : Sundgau (68)
| Sujet: Re: Poignée chauffantes Ven 6 Nov 2020 - 10:04 | |
| Oui, je les trouve aussi light, mais est ce que c'est bien configuré? Y a pas de raison que ça chauffe moins que les origines honda sur mon ancienne CRF1000. C'est un point à vérifier. _________________ https://bièrefrakass.fr/ |
dranero
Moto : 700 ténéré (et d'autres ...) Kms de ma moto : 5300 Messages : 46 Date d'inscription : 09/08/2020 Age : 63 Ville ou région : ardennes
| Sujet: Re: Poignée chauffantes Ven 6 Nov 2020 - 22:05 | |
| entre 18w (max 125) et 22w(+600), la différence est-elle si sensible? |
Kristof G.
| Sujet: Re: Poignée chauffantes Ven 6 Nov 2020 - 22:10 | |
| - dranero a écrit:
- entre 18w (max 125) et 22w(+600), la différence est-elle si sensible?
A priori oui, avec la bonne configuration il semble satisfait: "Suède nomade :Ok, avec le nouveau réglage correct, je suis maintenant passé du réglage le plus chaud III au milieu II parce qu'il faisait trop chaud. Je suis donc satisfait du rendement de ces poignées." |
| Sujet: Re: Poignée chauffantes | |
