Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
huile chaine feux galére manuel arrière vidange crash rabaissement tenere selle embrayage réservoir pneus phare reglage tuto longues garde filtre synchro suis fourche amortisseur boue essence
Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
49.99 €
JeanJean46
JeanJean46
Moto : 600 TENERE (34L)
Kms de ma moto : 35000
Ville ou région : OCCITANIE
MessageSujet: Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ?   Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? EmptyDim 21 Fév 2021 - 14:05
Je suis aussi l'heureux propriétaire d'une 600 ténéré modèle 34L que l'on m'a donné. Plus précisément, je serais vraiment content lorsqu'elle aura démarrée !!!
L'ancien propriétaire m'ayant expliqué qu'il y avait un problème de stator, j'en ai trouvé un sur le bon coin et j'ai déposé la moto avec le stator dans un garage à coté de chez moi, vu que je ne connais rien en électricité moto...
Malheureusement, la moto ne démarre toujours pas et le mécano (très sympa), m'a expliqué que le problème pouvait venir soit du stator, soit du module CDI (qui a déjà été changé par l'ancien proprio).
Afin de vérifier le stator, le mécano m'a demandé si je connaissais les valeurs du stator, ce que je ne connais pas...
Il a téléphoné chez Yamaha pour connaitre les valeurs du stator mais la moto est trop ancienne.
J'ai moi-même écrit chez Yamaha qui m'a répondu très gentiment (!) en me conseillant de m'adresser à mon concessionnaire Yamaha !!!
pas possible
Donc, si quelqu'un connait les valeurs du stator, je suis preneur !!! Merci d'avance !!!
alainxtz67
alainxtz67
Moto : 700 TENERE
Kms de ma moto : 19000
Ville ou région : Alsace
MessageSujet: Re: Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ?   Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? EmptyMer 24 Fév 2021 - 8:11
bonjou jeanJean46, voici ce que j'ai trouvé dans ma revue Technique Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? 34l_eq10Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? 34l_eq10
On the Road Again
JeanJean46
JeanJean46
MessageSujet: Re: Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ?   Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? EmptyMer 24 Fév 2021 - 8:29
Est-ce qu'il s'agit bien de la revue technique du 600 Ténéré 34L de 1983 parce que je crois que le stator du 34L est spécifique ?
Merci en tous cas pour ton aide !!!
alainxtz67
alainxtz67
Moto : 700 TENERE
MessageSujet: Re: Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ?   Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? EmptyMer 24 Fév 2021 - 20:25
oui c'est la première RMT qui traite de la Ténéré modèle 83 et 84
On the Road Again
JeanJean46
JeanJean46
MessageSujet: Re: Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ?   Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? EmptyJeu 25 Fév 2021 - 9:40
Super !!!
Je commence à croire que je vais pouvoir aller faire des balades en Ténéré !!!
Merci beaucoup !!!
» stator xtz 750
» Stator d'alternateur HS
» montage d'un stator de 850 tdm sur 750 xtz?
» Cosses stator, régulateur
» vis fixation stator alternateur
SUPER TENERE XTZ :: PRÉSENTATION MÉCANIQUE ACCESSOIRES DES XTZ :: 600 XT TENERE ( de 1983 à 1990) [34L - 1vj - 3AJ] :: ELECTRIQUE-
