Calage moteur durant la chauffe Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Calage moteur durant la chauffe Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Calage moteur durant la chauffe Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Calage moteur durant la chauffe Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Calage moteur durant la chauffe Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Calage moteur durant la chauffe Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Calage moteur durant la chauffe Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Calage moteur durant la chauffe Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Calage moteur durant la chauffe Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Calage moteur durant la chauffe Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Calage moteur durant la chauffe Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Calage moteur durant la chauffe Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Calage moteur durant la chauffe Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Calage moteur durant la chauffe Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Calage moteur durant la chauffe Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Calage moteur durant la chauffe Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Calage moteur durant la chauffe Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Calage moteur durant la chauffe Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Calage moteur durant la chauffe Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Calage moteur durant la chauffe Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Calage moteur durant la chauffe Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Calage moteur durant la chauffe Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Calage moteur durant la chauffe Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Calage moteur durant la chauffe Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Calage moteur durant la chauffe Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
vidange phare fourche pneus manuel filtre garde galére feux crash suis rabaissement amortisseur selle huile réservoir tenere longues tuto essence boue reglage synchro chaine arrière embrayage
sfartan
sfartan
Moto : Yamaha xtz 660 Tenere White 2008
Kms de ma moto : 30 000
Ville ou région : Allier
MessageSujet: Calage moteur durant la chauffe   Calage moteur durant la chauffe EmptyLun 16 Nov 2020 - 18:10
Bonjour !!
je possède une xt 660 z ténéré de 2008 et elle démarre... puis cale au bout de quelques secondes (j'ai l'impression que c'est lorsque le moteur commence à chauffer). Quelques vidéos (au ralenti puis accéléré à 3000 tours) :
https://www.facebook.com/1208228738/videos/pcb.4699366040104623/10220435082006279/
https://www.facebook.com/1208228738/videos/pcb.4699366040104623/10220435082806299
J'ai commencé par vouloir démonter la bougie mais elle est bloqué et je ne sais pas comment la débloquer, si quelqu'un a des astuces ? (elle a 10 000 km)
Je pense devoir changer la batterie, en effet après vérification au multimètre elle sort 18v au lieu de 13v, quelle batterie me conseillez vous ? car je ne trouve aucune batterie identique à celle déjà en place... et je ne connais pas les références d'origine ?
Auriez vous une idée d'où ce probléme de calage peut venir svp ?
Je vous remercie par avance, pour ces nombreuses questions !
jean fioretti
jean fioretti
Moto : XTZ 700 Rallye
Kms de ma moto : 80
MessageSujet: Re: Calage moteur durant la chauffe   Calage moteur durant la chauffe EmptyLun 16 Nov 2020 - 20:15
Si tu as 18 volts en mesurant au bornes de la batterie avec le moteur en marche, il y a de grande chance que ton régulateur soit HS car c'est le role du régulateur d'empécher la tension de dépasser 14volts environ.
Aprés il est possible que recevant 18 volts la batterie ai souffert change lerégulateur et refait la mesure.
midsad
midsad
Moto : 1200 xtz ze
Kms de ma moto : 20400
MessageSujet: Re: Calage moteur durant la chauffe   Calage moteur durant la chauffe EmptyMar 17 Nov 2020 - 8:49
si tu a 18 v a la sortie c 'est que ton régulateur est hs  !
sur mon vieux 500 xt il m 'est arrive d être face a une bougie bien serre , j ai pulvérisé un peu de dégrippant , laisse mijote toute la nuit , puis après essai  j ai pu la desserrer  .
» Calage U dans valises
» calage sous la pluie
» Démontage carter d'alternateur / calage allumage
» ça chauffe !
» xtz660 qui chauffe
