| arbre à cames qui se bride au serrage | |
christophe64
Moto : XT 660Z Kms de ma moto : 35000 Pneu AV/AR : mitas 07 Messages : 102 Date d'inscription : 14/05/2012 Age : 53 Ville ou région : saint vincent
| Sujet: arbre à cames qui se bride au serrage Dim 5 Mar 2017 - 18:57 | |
| bonsoir a vous tous, j'ai besoin de vos lumières! je suis en train de faire un gros entretien sur ma super T qui accuse maintenant 75000km (elle est presque neuve!) donc vidange, changement chaine de distri, rodage des soupapes, changements des joints de queues de soupapes etc... voila mon problème: j'ai remonté la culasse, remis les poussoirs puis l'arbre à cames et les demi paliers supérieur et serrage au couple de 10N/M. Coté échappement l' AC tourne sans forcer, mais coté admission dès que je serre progressivement le demi palier l'AC se bloque, il redevient relativement libre à un serrage de 8NM d'après vous de quoi s'agit il? problème de tolérance de la clé dynamométrique? ou autres? j'ai essayé sans les poussoirs, le problème reste identique. Dans l'attente de vous lire merci |
| Sujet: Re: arbre à cames qui se bride au serrage Dim 5 Mar 2017 - 19:11 | |
| - christophe64 a écrit:
- bonsoir a vous tous,
j'ai besoin de vos lumières! je suis en train de faire un gros entretien sur ma super T qui accuse maintenant 75000km (elle est presque neuve!) donc vidange, changement chaine de distri, rodage des soupapes, changements des joints de queues de soupapes etc... voila mon problème: j'ai remonté la culasse, remis les poussoirs puis l'arbre à cames et les demi paliers supérieur et serrage au couple de 10N/M. Coté échappement l' AC tourne sans forcer, mais coté admission dès que je serre progressivement le demi palier l'AC se bloque, il redevient relativement libre à un serrage de 8NM d'après vous de quoi s'agit il? problème de tolérance de la clé dynamométrique? ou autres? j'ai essayé sans les poussoirs, le problème reste identique. Dans l'attente de vous lire merci inversion des paliers ,??? Sur eux même ou entre eux ,?? |
christophe64
| Sujet: Re: arbre à cames qui se bride au serrage Dim 5 Mar 2017 - 19:22 | |
| - Citation :
- inversion des paliers ,???
Sur eux même ou entre eux ,?? pour ta réactivité j'ai bien fait attention de repérer et de remettre dans l'ordre du démontage chaque pièces, de plus les paliers sont bien identifiés et aucun soucis coté échappement . |
christophe64
| Sujet: Re: arbre à cames qui se bride au serrage Dim 5 Mar 2017 - 19:51 | |
| oui j'ai fait ça aussi mais il y a une résistance plus forte dès que dépasse 8NM et blocage à 10NM |
etinag
| Sujet: Re: arbre à cames qui se bride au serrage Mar 7 Mar 2017 - 20:06 | |
| encore une question avec clé dynamométrique: j'vous dit que j'en vois partout Plus sérieusement le serrage à la clé dynamo te permet un serrage 'contre' sans rupture. Les paliers sont en contact sur la culasse donc serrer à 8 10 ou 12 devrait laisser ton aac libre.Ils sont d'ailleurs usiné monté sur la culasse. Ce n'est pas comme les T de fourches ou les brides de guidons voir le talon de fourche ou tu dois absolument proscrire le sur-serrage... Essaye de vérifier avec la méthode du noir (feutre permanent) les traces que tu aurai durant le frottement sur le palier ou sur l'aac au moment ou tu sens ce blocage. A vérifier de préférence sur culasse nue. |
| Sujet: Re: arbre à cames qui se bride au serrage Mar 7 Mar 2017 - 20:11 | |
| Y'aurait y pô une crasse sur l'extérieur de la surface de contact ? |
christophe64
| Sujet: Re: arbre à cames qui se bride au serrage Mar 7 Mar 2017 - 20:30 | |
| - etinag a écrit:
- encore une question avec clé dynamométrique: j'vous dit que j'en vois partout
Plus sérieusement le serrage à la clé dynamo te permet un serrage 'contre' sans rupture. Les paliers sont en contact sur la culasse donc serrer à 8 10 ou 12 devrait laisser ton aac libre.Ils sont d'ailleurs usiné monté sur la culasse. Ce n'est pas comme les T de fourches ou les brides de guidons voir le talon de fourche ou tu dois absolument proscrire le sur-serrage... Essaye de vérifier avec la méthode du noir (feutre permanent) les traces que tu aurai durant le frottement sur le palier ou sur l'aac au moment ou tu sens ce blocage. A vérifier de préférence sur culasse nue. Je n'y avais ps pensé au feutre je vais m'y exécuter ce week end! merci voila la culasse n'est plus nue, elle est posée sur le bloc cylindre soupapes installées,d' ailleurs les soupapes pourraient être en cause? un ressort mal emboité ou quelque chose comme ça? bref le feutre noir pour commencer! |
christophe64
| Sujet: Re: arbre à cames qui se bride au serrage Mar 7 Mar 2017 - 20:31 | |
| - Dédé a écrit:
- Y'aurait y pô une crasse sur l'extérieur de la surface de contact ?
ben j'ai rien vu après nettoyage mais comme citer plus haut le test du feutre mettra certainement en évidence l'anomalie |
Enrikío
Moto : 750 xtz super Tenere Kms de ma moto : 51000 Messages : 27 Date d'inscription : 22/12/2020 Age : 44 Ville ou région : Bouches du Rhône
| Sujet: Re: arbre à cames qui se bride au serrage Lun 5 Avr 2021 - 11:00 | |
| Bonjour Le sujet date un peu mais je tente ma chance.. Même problème C’est quand je serre le palier coté admission ( celui avec les 4 vis) Que l’arbre n’est plus libre J’ai tout essayé je devient fou!! |
jean fioretti
Moto : XTZ 700 Rallye Kms de ma moto : 80 Messages : 381 Date d'inscription : 04/11/2020 Age : 63 Ville ou région : LA SEYNE SUR MER
| Sujet: Re: arbre à cames qui se bride au serrage Lun 5 Avr 2021 - 17:28 | |
| Arbre a came légérement flambé ? Peut être peux tu essayer un controle au comparateur |
Enrikío
| Sujet: Re: arbre à cames qui se bride au serrage Lun 5 Avr 2021 - 18:31 | |
| Merci pour la réponse mais en fait avant de démonter l’ac tournais normalement C’est en remontant, serrage à la main, que ça bride L’ac n’est pas tombé ou autre (déposé et remonté) |
Enrikío
| Sujet: Re: arbre à cames qui se bride au serrage Lun 5 Avr 2021 - 18:38 | |
| Juste pour être sur, on est d’accord, il ne dois avoir aucune résistance comme pour celui de l’échappement ou l’on tourne à la main? |
Thebestroll
Moto : xtz 750 super ténéré et xt 1200z 1994 Kms de ma moto : 55 000 chacune Messages : 228 Date d'inscription : 08/12/2019 Age : 26 Ville ou région : Sarrebourg
| Sujet: Re: arbre à cames qui se bride au serrage Lun 5 Avr 2021 - 21:05 | |
| Salut, si on remonte l’arbre à came avec les soupapes et les ressorts en place il va forcément y avoir des poussoirs en compression. Donc résistance à la rotation de l’arbre. Donc ou est le pb? |
Enrikío
| Sujet: Re: arbre à cames qui se bride au serrage Lun 5 Avr 2021 - 21:18 | |
| Oui bien sûr mais l’ac est libre entre les deux (admission échappement) donc avant d’appuyer sur les poussoirs Pour récapituler: quand je serre les boulons ( a la main!!) sur l’ac admission résistance pour le faire bouger, contrairement à celui de l’échappement |
Enrikío
| Sujet: Re: arbre à cames qui se bride au serrage Lun 5 Avr 2021 - 21:22 | |
| Sujet: Re: arbre à cames qui se bride au serrage | |
