Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum et malheureusement pour mon premier post c'est une demande d'aide
, je ne suis pas ici seulement pour résoudre mon problème.
Mais malheureusement tant que je serais en panne je ne pourrais pas partager grand chose de plus, àpars de bon conseil mécanique car c'est mon domaine, et oui la mécanique c'est mon domaine et pourtant je suis ici... Je me trouve dans une situation qui me rend perplexe
Donc pour résumé j'ai acheter la moto roulante mais avec une bonne remise en état à prévoir.
Les carbu étais en sale état, pipe admission hs, filtre à air degeu etc mais elle roulais.
J'ai commencer à la restaurer complète. Et pour les carbu j'ai fait
-Passage au bac à ultrason
-Kit joint complet
-Puit d'aiguille
-Pointeau
-Une vis de richesse neuve
-Un starter neuf
Remontage sur la moto avec pipe neuves, bougies neuve, filtre à air neuf. Les manchons de boîte à air sont également en bonne état et ce positionne bien.
Première tentative de démarrage hyper compliquer mais elle a démarrer, j'ai fait la synchro, réglé mes richesse.
Je l'ai laissé chauffe, déclenché le ventilo, roule vite fait dans le jardin histoire de.
Et le landemain en voulant la redémarrer, impossible.
Je précise mon réservoir est propre, mes robinet refait à neuf, ma pompe à essence refaite, et je fait c'est essaie de démarrage avec le plein donc pas de problème d'arriver de l'essence jusqu'au cuve.
Le seul moyen pour la démarrer à été que je retire la boîte à air, et que je bouche les entre d'air des carbu et la elle démarre. Si je laisse tourner et que je remonte la'boite à air le réservoir etc il y a pas de problème elle continue à tourner.
Mais si j'essaie de démarrer moteur froid avec la moto dans sa config d'origine donc boîte à air etc, il y a rien à faire, je pourrais allez jusqu'à vider la batterie qu'elle ne serait toujour pas démarrer...
Bobine allumage OK, fil haute tension également, antiparasite OK, et jeux au soupapes également.
Une histoire de fou, honnêtement je suis perplexe j'ai certainement du passé à côté de quelque chose, mais à force de m'acharné dessus se devient contre productif.
Si quelqu'un a des idées, conseil je suis preneur
Moi qui pensait roule pendant mes vacances ça commence mal
