| Vis de pontets de quidon guimauve | |
denx
Moto : T7 Rally Edition - 1200 XJR 96 - KTM 500 EXC 6days - SHERCO 300 SEF - 125 DTMX 1979 Kms de ma moto : 1300 Pneu AV/AR : TKC 80 Messages : 184 Date d'inscription : 04/09/2020 Age : 62 Ville ou région : Nancy
| Sujet: Vis de pontets de quidon guimauve Dim 4 Oct 2020 - 19:48 | |
| Ca devait arrivé, j'ai couché la moto, bêtement lors d'une manœuvre en marche arrière sur un trottoir. Premier constat, la moto n'est pas légère. Et quand elle part, ben... elle part... Je l'ai accompagné dans la chute et elle a fait un gentil "TOC" en touchant le sol sur le BARKBUSTERS gauche. Visiblement, elle n'a touché nulle part ailleurs (bizarre ) Je la relève, et comme personne ne m'a vu, je pars comme si de rien n'était Mais en roulant je vois que le guidon n'est pas droit. En prenant comme repère les vis de purge de la fourche, je constate que c'est bien le guidon (et non la fourche qui a tourné). Le guidon ne semble pas non plus tordu. Arrivé au premier feu rouge, je donne 4 ou 5 grands coups de paume de main sur l'extrémité du guidon gauche (avec le guidon braqué à droite) et c'est revenu. Je pense que ce sont les vis de pontets (les grandes qui fixent les pontets sur le té supérieur de fourche) qui se sont tordus, soit sous le choc, soit suite à l'effort de retenue de la moto ou du relevage. Ca vous est déjà arrivé ? Je doute de la qualité de ces vis, et surtout après les futures 4 ou 5 chutes et redressements, elles risquent d'être affaiblies non ? |
| Sujet: Re: Vis de pontets de quidon guimauve Dim 4 Oct 2020 - 22:44 | |
| Lorsqu'il t'arrive un truc de ce genre, je ne saurais que trop te conseiller, une fois rentré à la maison, de tout desserrer, tés de fourche compris, ainsi que l'axe de roue et sa pince si elle existe, pour libérer toutes les contraintes de torsion qui pourraient exister, les unes annulant les déplacements avec les autres, mais qui font que les tubes de fourches restent avec des contraintes anormales qui usent prématurément les bagues internes des fourreaux; ... A resserrer ensuite, une fois en ligne, au couple précis (tés de fourche) indiqué par l'usine, ce qui permet un glissement en rotation avant de flamber les tubes tout en maintenant suffisamment le blocage en utilisation normale pour éviter les louvoiements . |
denx
| Sujet: Re: Vis de pontets de quidon guimauve Lun 5 Oct 2020 - 9:35 | |
| @DédéMerci cette info pourra servir à tous ceux qui rencontreront le problème ! Mais je ne suis pas dans ce cas. Car je connais très bien le phénomène que tu décris (40 ans d'enduro) et comme je l'avais écrit la fourche n'a pas vrillé dans les tés. Il s'agit uniquement des vis de pontets de guidon. |
Champibleu
Moto : 700 Ténéré Kms de ma moto : 11000 Pneu AV/AR : Pirelli MT21 / Heidenau K60 scout Messages : 102 Date d'inscription : 05/10/2019 Age : 63 Ville ou région : Chambéry
| Sujet: Re: Vis de pontets de quidon guimauve Lun 5 Oct 2020 - 15:53 | |
| Apparemment ( a la vue de l'éclaté du manuel d'atelier)il n'y a pas de silentblocs entre le té et le pontet inférieur du guidon...As tu essayé de desserrer les quatre vis qui tiennent le guidon pour voir si c'est pas monté "un peu souple" ? |
Pascalou
Moto : Tenere 700 Kms de ma moto : 100000 et plus....un jour ...... Messages : 319 Date d'inscription : 18/04/2020 Age : 62 Ville ou région : Ariège
| Sujet: Re: Vis de pontets de quidon guimauve Lun 5 Oct 2020 - 17:33 | |
| Salut denx C’est quand même un peu inquiétant parce que si c’est en la retenant ou en la relevant , c’est quand même plutôt grave ....si c’est le choc , c’est pas très solide tout ça .... A suivre |
sebti
| Sujet: Re: Vis de pontets de quidon guimauve Lun 5 Oct 2020 - 17:55 | |
| c'est tes vis de pontet qui sont tordues? J'ai bien compris, je croyais que ton guidon avait tourné comme en enduro mais apparemment non? _________________ https://traces-deux-roues.com/ fb: les traces-deux-roues de mobylette rollers insta: mobylette rollers |
denx
| Sujet: Re: Vis de pontets de quidon guimauve Lun 5 Oct 2020 - 19:43 | |
| - Champibleu a écrit:
- Apparemment ( a la vue de l'éclaté du manuel d'atelier)il n'y a pas de silentblocs entre le té et le pontet inférieur du guidon...As tu essayé de desserrer les quatre vis qui tiennent le guidon pour voir si c'est pas monté "un peu souple" ?
Je pensais plutôt aux vis de pontets (entourées en rouge). Mais sinon peut-être le guidon. Je viens de vérifier le serrage du guidon, il est bon. Mais c'est sûr que ce n'est pas la fourche. Ce qui est tout de même chelou c'est que j'ai redressé en tapant à la main ! Bon ok j'ai une bonne poigne, mais tout de même ! |
denx
| Sujet: Re: Vis de pontets de quidon guimauve Lun 5 Oct 2020 - 19:45 | |
| - Pascalou a écrit:
- Salut denx
C’est quand même un peu inquiétant parce que si c’est en la retenant ou en la relevant , c’est quand même plutôt grave ....si c’est le choc , c’est pas très solide tout ça .... A suivre Ben oui, le choc n'a pas été très violent pourtant, et je ne l'ai tout de même pas plié en la relevant ! Quoique... Je vais la reclaquer au sol et je vous redis |
denx
| Sujet: Re: Vis de pontets de quidon guimauve Lun 5 Oct 2020 - 19:49 | |
| - sebti a écrit:
- c'est tes vis de pontet qui sont tordues? J'ai bien compris, je croyais que ton guidon avait tourné comme en enduro mais apparemment non?
Je pense les vis de pontets, mais pas sûr, ou alors le guidon. Ce dont je suis sûr c'est que ce n'est pas la fourche. Avec comme repère visuel les vis de purge sur les bouchons de fourche c'est bien le guidon qui était de travers par rapport au té de fourche |
Pascalou
| Sujet: Re: Vis de pontets de quidon guimauve Lun 5 Oct 2020 - 20:34 | |
| - denx a écrit:
- Pascalou a écrit:
- Salut denx
Je vais la reclaquer au sol et je vous redis Ou alors , tu es super puissant .... |
etinag
| Sujet: Re: Vis de pontets de quidon guimauve Mar 6 Oct 2020 - 15:33 | |
| Vu la conception ( goujon traversant avec rondelle supérieure et inférieure) tu dois avoir des silents bloc dans le pontet J'y mettrais ma main à couper (quoique j'en ai besoin pour travailler ;-) )
ps. le guidon pliera avant tes goujons |
maxouautrans
Moto : T700 / GS800F Kms de ma moto : 2500 Pneu AV/AR : Pirelli MT21 Messages : 271 Date d'inscription : 17/02/2016 Age : 67 Ville ou région : Vercors / Maurienne
| Sujet: Re: Vis de pontets de quidon guimauve Jeu 15 Oct 2020 - 17:19 | |
| - etinag a écrit:
- Vu la conception ( goujon traversant avec rondelle supérieure et inférieure) tu dois avoir des silents bloc dans le pontet
ps. le guidon pliera avant tes goujons oui +1 malgré qu'ils n'apparaissent pas sur l'éclaté, je pense moi aussi qu'il y a des silent blocs dans le Té supérieur. Cela avant tout pour absorber toutes les vibrations qui pourraient remonter. Pourquoi les sielnt blocs n'apparaissent pas sur l'éclaté ? Est-ce que Yamaha considère que ces 2 piéces font parti intégrante du Té (vu qu'elles doivent être montées avec une presse) ? |
etinag
| Sujet: Re: Vis de pontets de quidon guimauve Ven 16 Oct 2020 - 9:43 | |
| Exact. Silent bloc pas dispos séparément. Idem pour la XT660Z ( 2008+) . Par contre dispo pour l'ancienne XTZ660 . Même diamètre intérieur/extérieur mais 1 mm plus haut. Il y a un sujet sur le fofo mais je sais plus ou . |
gigileto
Moto : Tenere 700 rally edition Messages : 363 Date d'inscription : 25/04/2010 Ville ou région : Marseille
| Sujet: Re: Vis de pontets de quidon guimauve Mer 2 Déc 2020 - 20:46 | |
Je viens de faire tomber la mienne à l.arrêt et j’ai tordu les tiges du support inférieur de guidon , ici entouré en rouge. Pièce à 57€ chez yamaha Je trouve qu’elles se sont vites tordu mais bon ça doit être moins chère qu’un guidon... Les écrous sont pas faciles d’accès, perso avec mes outils j’ai du tomber les carénages entre réservoirs et tête de fourche de chaque côtés Ça se fait très bien en 30 minutes au total Effectivement il y a des silendblocs dans le T de fourches Si ça doit arrives à nouveau je monterai des supports inférieurs en deux parties comme sur xtz660 |
denx
| Sujet: Re: Vis de pontets de quidon guimauve Mer 2 Déc 2020 - 21:45 | |
Ha !!! Je commençais à douter de mon diagnostic Donc ta mauvaise expérience confirme la mienne ! Pour ma part je ne les ai pas changées, juste redressées à la main en tapant paume ouverte en bout de guidon... |
Pascalou
denx
gigileto
| Sujet: Re: Vis de pontets de quidon guimauve Sam 5 Déc 2020 - 21:37 | |
| Sujet: Re: Vis de pontets de quidon guimauve | |
