Modification de l'éclairage sur la double optique Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Modification de l'éclairage sur la double optique Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Modification de l'éclairage sur la double optique Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Modification de l'éclairage sur la double optique Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Modification de l'éclairage sur la double optique Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Modification de l'éclairage sur la double optique Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Modification de l'éclairage sur la double optique Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Modification de l'éclairage sur la double optique Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Modification de l'éclairage sur la double optique Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Modification de l'éclairage sur la double optique Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Modification de l'éclairage sur la double optique Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Modification de l'éclairage sur la double optique Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Modification de l'éclairage sur la double optique Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Modification de l'éclairage sur la double optique Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Modification de l'éclairage sur la double optique Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Modification de l'éclairage sur la double optique Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Modification de l'éclairage sur la double optique Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Modification de l'éclairage sur la double optique Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Modification de l'éclairage sur la double optique Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Modification de l'éclairage sur la double optique Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Modification de l'éclairage sur la double optique Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Modification de l'éclairage sur la double optique Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Modification de l'éclairage sur la double optique Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Modification de l'éclairage sur la double optique Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Modification de l'éclairage sur la double optique Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
chaine tenere amortisseur essence arrière suis pneus feux réservoir embrayage vidange manuel selle synchro filtre fourche tuto crash huile boue rabaissement reglage galére phare garde longues
Diabolo901
Diabolo901
Moto : Yamaha xtz 660 ténéré
Kms de ma moto : 46500
Ville ou région : Gertwiller (Bas-Rhin)
MessageSujet: Modification de l'éclairage sur la double optique   Modification de l'éclairage sur la double optique EmptySam 21 Déc 2019 - 19:16
Je vous partage mon bricolage pour doubler l'éclairage sur la 660 double optique. J'ai bricolé avec un ami, j'ai un peu oublié de prendre des photos au cours de l'opération désolé. J'imagine qu'il y a d'autres techniques, ou que la mienne est perfectible (soudures, fusibles...)
Électriquement on a:
Modification de l'éclairage sur la double optique 20191111
Et ce qu'on veut les anglais l'on d'origine:
Modification de l'éclairage sur la double optique 20191112
Il faut donc piquer le fil vert (feu de croisement) pour l'emmener dans le connecteur de gauche et piquer le fil jaune (feu de route) pour l'emmener dans le connecteur de droite, grosso modo.
Voici ce que j'ai utilisé comme matériel pour opérer (en plus des outils de la caisse à outils):
Modification de l'éclairage sur la double optique 20191216
- fil de 1mm² (là j'ai acheté 1m de câble électrique pour remorque et j'ai enlevé la gaine principale)
- connecteurs en T que l'on trouve aisément sur internet
- une boite de connecteurs auto/moto standard avec leurs cosses
- gaine thermorétractable
- connecteur H4 (plutôt que de rajouter des cosses coudées auxquelles je ne comprends rien à la nomenclature)
1- Démonter le carénage
Une clé 6 pans et feu! d'abord les côtés puis la tête de fourche. Le tout avec patience et délicatesse.
2- Remplacement des connecteurs H4
L'idée c'est de mettre une ampoule H4 dans chaque optique afin de pouvoir basculer du feu de croisement au feu de route avec la même ampoule et sans avoir à modifier le phare en lui même.
J'ai donc coupé les connecteurs d'origine pour en mettre des neufs avec 3 cosses à l'intérieur (croisement/route/masse).
A défaut de savoir souder, j'ai utilisé des cosses que j'ai enfermé dans une gaine thermorétractable pour ne pas que ça bouge.
Modification de l'éclairage sur la double optique 20191217
En haut on a le fil vert qui va venir (croisement), à gauche le jaune (route) et à droite le noir (masse).
3- Piquage des fils vert et jaune
Il faut libérer les fils du scotch noir et placer la partie courte du connecteur en T assez haut sur le fil existant, ça sera plus simple pour ranger les câbles à la fin. Dans la partie plus longue du connecteur on insère le nouveau fil électrique. Le connecteur se ferme avec une légère pression appliquée à l'aide d'une pince.
Modification de l'éclairage sur la double optique 20191218*
On voit en haut de la photo le connecteur installé.
4- Feux de position
On peut procéder de la même manière avec les feux de position, en installant un connecteur en T sur les fils juste avant le connecteur.
Modification de l'éclairage sur la double optique 20191219
A l'autre extrémité on installe un connecteur standard, pour le deuxième feu de position:
Modification de l'éclairage sur la double optique 20191220
5- Modification du bloc de phares
Il faut modifier l'optique de feu de route (plein phare pour les anciens :p ), afin de ne pas éblouir les autres usagers en feux de croisement (code) une fois la modification effectuée.
J'ai donc acheté une double optique de Yamaha TDR 125 5AE que l'on trouve à la pelle sur leboncoin, car les vitres de phares sont les mêmes pour les croisements et les routes et en plus il y a un feu de position (veilleuse) des deux côtés.
Modification de l'éclairage sur la double optique 20191110
On sort l'optique en dévissant à fond les vis de réglage et on tire fermement pour le sortir du dernier clips qui le maintient.
Pour finir on enroule les fils ensemble avec du scotch d'électricien pour ne pas que ça se promène, un collier de serrage ou deux pour maintenir le tout. Plus qu'à remonter le carénage et régler la hauteur des feux et voilà!
Modification de l'éclairage sur la double optique 20191221
Maxcca
Maxcca
Moto : 1200 super Ténéré 2014
Kms de ma moto : 58000
Ville ou région : Vélizy Villacoublay
MessageSujet: Re: Modification de l'éclairage sur la double optique   Modification de l'éclairage sur la double optique EmptyJeu 26 Déc 2019 - 13:36
Whaou, sacré boulot
Diabolo901
Diabolo901
MessageSujet: Re: Modification de l'éclairage sur la double optique   Modification de l'éclairage sur la double optique EmptyJeu 26 Déc 2019 - 20:09
Merci Very Happy
Il me reste encore à protéger l'arrière des connecteurs H4 contre l'humidité comme ils l'étaient d'origine. Mais le montage fonctionne, j'espère qu'il profitera à d'autres ^^
» Passage en double H4 modification de l'optique droit
» Modification Double H4 sur ST 750
» optique avant
» Protège optique
SUPER TENERE XTZ :: PRÉSENTATION MÉCANIQUE ACCESSOIRES DES XTZ :: 660 XTZ TENERE (de 1991 à 1999) [3yf] :: ELECTRIQUE-
