Problème démarrage suite à restauration Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Problème démarrage suite à restauration Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Problème démarrage suite à restauration Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Problème démarrage suite à restauration Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Problème démarrage suite à restauration Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Problème démarrage suite à restauration Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Problème démarrage suite à restauration Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Problème démarrage suite à restauration Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Problème démarrage suite à restauration Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Problème démarrage suite à restauration Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Problème démarrage suite à restauration Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Problème démarrage suite à restauration Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Problème démarrage suite à restauration Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Problème démarrage suite à restauration Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Problème démarrage suite à restauration Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Problème démarrage suite à restauration Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Problème démarrage suite à restauration Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Problème démarrage suite à restauration Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Problème démarrage suite à restauration Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Problème démarrage suite à restauration Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Problème démarrage suite à restauration Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Problème démarrage suite à restauration Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Problème démarrage suite à restauration Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Problème démarrage suite à restauration Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Problème démarrage suite à restauration Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
rabaissement embrayage vidange fourche boue galére garde suis synchro amortisseur selle réservoir chaine reglage arrière longues feux tenere huile pneus tuto filtre phare manuel essence crash
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
BreizhTrail22
BreizhTrail22
Moto : Xtz 750
Kms de ma moto : 90500
Ville ou région : Jugon les lacs
MessageSujet: Problème démarrage suite à restauration   Problème démarrage suite à restauration EmptySam 10 Oct 2020 - 22:38
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum et malheureusement pour mon premier post c'est une demande d'aide 🙁, je ne suis pas ici seulement pour résoudre mon problème.
Mais malheureusement tant que je serais en panne je ne pourrais pas partager grand chose de plus, àpars de bon conseil mécanique car c'est mon domaine, et oui la mécanique c'est mon domaine et pourtant je suis ici... Je me trouve dans une situation qui me rend perplexe 🤔.
Donc pour résumé j'ai acheter la moto roulante mais avec une bonne remise en état à prévoir.
Les carbu étais en sale état, pipe admission hs, filtre à air degeu etc mais elle roulais.
J'ai commencer à la restaurer complète. Et pour les carbu j'ai fait
-Passage au bac à ultrason
-Kit joint complet
-Puit d'aiguille
-Pointeau
-Une vis de richesse neuve
-Un starter neuf
Remontage sur la moto avec pipe neuves, bougies neuve, filtre à air neuf. Les manchons de boîte à air sont également en bonne état et ce positionne bien.
Première tentative de démarrage hyper compliquer mais elle a démarrer, j'ai fait la synchro, réglé mes richesse.
Je l'ai laissé chauffe, déclenché le ventilo, roule vite fait dans le jardin histoire de.
Et le landemain en voulant la redémarrer, impossible.
Je précise mon réservoir est propre, mes robinet refait à neuf, ma pompe à essence refaite, et je fait c'est essaie de démarrage avec le plein donc pas de problème d'arriver de l'essence jusqu'au cuve.
Le seul moyen pour la démarrer à été que je retire la boîte à air, et que je bouche les entre d'air des carbu et la elle démarre. Si je laisse tourner et que je remonte la'boite à air le réservoir etc il y a pas de problème elle continue à tourner.
Mais si j'essaie de démarrer moteur froid avec la moto dans sa config d'origine donc boîte à air etc, il y a rien à faire, je pourrais allez jusqu'à vider la batterie qu'elle ne serait toujour pas démarrer...
Bobine allumage OK, fil haute tension également, antiparasite OK, et jeux au soupapes également. 😅
Une histoire de fou, honnêtement je suis perplexe j'ai certainement du passé à côté de quelque chose, mais à force de m'acharné dessus se devient contre productif.
Si quelqu'un a des idées, conseil je suis preneur 😅.
Moi qui pensait roule pendant mes vacances ça commence mal
MiniSapin
MiniSapin
Moto : XTZ 750 Super Tenere
Kms de ma moto : 62300
MessageSujet: Re: Problème démarrage suite à restauration   Problème démarrage suite à restauration EmptyDim 11 Oct 2020 - 9:51
Bonjour !
Bon, je suis loin d'être pro en meca mais j'ai quelques connaissance... 😅
Ce que tu décrit là: boucher l'arrivée d'air pour démarrer ressemble au strater qu'il a sur les carbu de mobylette.
Et c'est la même technique qui m'avais permis de démarrer une tondeuse (récente et en bon état, bougie brossé) qui avais passé six mois au garage.
Après 20 minutes de lanceur et trois ampoules sur la main 😅
Donc sûrement un problème d'equilibre air/essence au demarrage.
BreizhTrail22
BreizhTrail22
Moto : Xtz 750
MessageSujet: Re: Problème démarrage suite à restauration   Problème démarrage suite à restauration EmptyDim 11 Oct 2020 - 11:05
Effectivement la problème vient d'un problème d'équilibre air / essence. L'essence doit peiné à arrivé pour les démarrage c'est la seul explication logique.
Seulement entre le moment où je l'ai ramener chez moi et maintenant àpars nettoyer les carbu et monter des pièces neuves il c'est pas passé grand chose qui pourrais expliquer ce changement, c'est la que je bloque.
coolstef
coolstef
Kms de ma moto : 14800
MessageSujet: Re: Problème démarrage suite à restauration   Problème démarrage suite à restauration EmptyLun 12 Oct 2020 - 12:47
D'après les symptômes, ça ressemble en effet à un problème de starter.
Je ferais dans l'ordre :
- vérifier que la tirette sur le carbu est bien actionnée quand tu tires le starter au guidon.
- démonter ta rampe et les plongeurs de starter pour les vérifier (le plastique à l'intérieur est parfois bouffé par l'essence). Tu sera obligé de séparer les deux carbus (voir RMT).
- démonter le gicleur de starter (le plus gros qui tient la pate) et le vérifier.
Chris05
Chris05
Moto : 1200 XTZE
Kms de ma moto : 15000
Pneu AV/AR : Mitas E07
Ville ou région : Gap
MessageSujet: Re: Problème démarrage suite à restauration   Problème démarrage suite à restauration EmptyLun 12 Oct 2020 - 19:42
Il faut faire attention au nettoyage des carbus dans les bacs à ultrason, si ils sont restés trop longtemps ou avec une intensité trop importante, cela peu avoir une influence négative irréversible sur la géométrie notamment du conduit de réglage de richesse du ralenti (partie du corps en interface avec la vis de réglage). L'alu est très sensible au nettoyage US et je viens de voir sur youtube une horreur sur un tuto.
Cela peut être une piste et c'est arrivée à un collègue avec un nettoyage réalisé par un pro.
BreizhTrail22
BreizhTrail22
Moto : Xtz 750
MessageSujet: Re: Problème démarrage suite à restauration   Problème démarrage suite à restauration EmptyLun 12 Oct 2020 - 20:03
Merci à tous de vos réponse, je viens de régler le problème 😅, le problème c'est que dans la précipitation j'ai mal remonter le gicleur de strater... J'ai honte 😅.
La mamie a repris vie direct après remis en état, petite sortie tout terrain aujourd'hui et rien à redire elle tourne parfaitement bien 💪
Chris05
Chris05
Moto : 1200 XTZE
MessageSujet: Re: Problème démarrage suite à restauration   Problème démarrage suite à restauration EmptyLun 12 Oct 2020 - 20:18
Oups, c'est mieux ainsi !
Thebestroll
Thebestroll
Ville ou région : Sarrebourg
MessageSujet: Re: Problème démarrage suite à restauration   Problème démarrage suite à restauration EmptyLun 12 Oct 2020 - 20:24
L’alu est très sensible aux détergents contenant de la soude. Faites l’essai dans une gamelle en alu, versez des cristaux de soude et de l’eau. Attendez le lendemain le récipient sera irrécupérable. Sans ultra sons
MiniSapin
MiniSapin
MessageSujet: Re: Problème démarrage suite à restauration   Problème démarrage suite à restauration EmptyMar 13 Oct 2020 - 6:21
Content que tu ai récupéré ta bête! 😁
Le mieux pour nettoyage des carbus, c'est l'essence ?
Je vais m'y attaquer dans deux semaine 😅
BreizhTrail22
BreizhTrail22
Moto : Xtz 750
MessageSujet: Re: Problème démarrage suite à restauration   Problème démarrage suite à restauration EmptyMar 13 Oct 2020 - 10:05
L'essence est efficace, il existe aussi des bombe en spray spéciale carbu très très efficace qu'on utilisait beaucoup dans le garage où j'étais.
Sinon le bac à ultrason, je n'ai jamais eu de problème, je ne remet pas en cause se qui a été dit plus haut mais c'est vrais que pour le coup je n'avais jamais entendu parlé d'éventuelle problème lié à ça
skritch
skritch
Moto : xtz 750 super ténéré
Kms de ma moto : 58000
Ville ou région : Grenoble
MessageSujet: Re: Problème démarrage suite à restauration   Problème démarrage suite à restauration EmptySam 17 Oct 2020 - 23:52
Yes vaut mieux ça qu'un gros problème! Bonne ballade!
Super Ténéré?! la Legende!
» Probléme de démarrage
» problème au démarrage
» problème de demarrage
» probleme au demarrage
» Probleme démarrage
