| Gilet et gants chauffants... Mais là batterie | |
Jacques Miel
Moto : Super Ténéré XTZ Kms de ma moto : 25600 Messages : 13 Date d'inscription : 09/03/2021 Age : 67 Ville ou région : Tamniès
| Sujet: Gilet et gants chauffants... Mais là batterie Jeu 16 Déc 2021 - 20:46 | |
| Bonjour les baroudeurs
je prépare un voyage pour aller au Cap Nord. Il y fait froid même l'été et j'ai donc acheté une veste Keis avec les gants qui vont bien. Tout ça se branche directement sur la batterie de la moto ... une XTZ 1200 Super Ténéré... quel bonheur ! mais j'ai un peu peur que sur les longues distances la batterie et l'alternateur ne soient pas suffisant pour alimenter sans risque de panne les besoins électriques de la moto... Qu'en pensez vous ? |
jean fioretti
Moto : XTZ 700 Rallye Kms de ma moto : 80 Messages : 381 Date d'inscription : 04/11/2020 Age : 63 Ville ou région : LA SEYNE SUR MER
| Sujet: Re: Gilet et gants chauffants... Mais là batterie Jeu 16 Déc 2021 - 20:53 | |
| Quelle est la puissance en Watt des gants et de la veste ? |
Jacques Miel
| Sujet: Re: Gilet et gants chauffants... Mais là batterie Jeu 16 Déc 2021 - 21:19 | |
| Pas très clair sur le site... Ils annoncent 6 ampères 66 watt pour la veste... mais je n'ai pas encore reçu les produits ... Ils arrivent semaine prochaine ! |
jean fioretti
| Sujet: Re: Gilet et gants chauffants... Mais là batterie Jeu 16 Déc 2021 - 21:56 | |
| Si on prend les 66 watts et que lon considére une tension moyenne de 13 volts quand la moto roule"tranquille" cela nous fait une consommation d'environ 5 ampéres. A mon sens l'alternateur de la ST doit être largement dimensionné et il peut sans soucis alimenter un accésoire consommant 5-6 ampéres quand la moto roule. Attend d'avoir les gants et regarde ce qui est donné comme valeurs mais pour moi ce doit être bon |
Jacques Miel
| Sujet: Re: Gilet et gants chauffants... Mais là batterie Jeu 16 Déc 2021 - 22:20 | |
| Des réception, je donnerai des indications plus précises et demain j'appelle l'atelier Yamaha pour des précisions techniques alternateur et batterie. Merci pour cette réponse.
midsad
| Sujet: Re: Gilet et gants chauffants... Mais là batterie Ven 17 Déc 2021 - 8:50 | |
| sinon tu a le choix des manchons + poignées chauffantes de la moto , je peux te dire que c 'est grand luxe |
Jacques Miel
| Sujet: Re: Gilet et gants chauffants... Mais là batterie Ven 17 Déc 2021 - 10:27 | |
| A essayer sans doute mais les gants arrivent ! |
| Sujet: Re: Gilet et gants chauffants... Mais là batterie Sam 18 Déc 2021 - 19:08 | |
| L'alternateur fournit 42,9 ampères sous 14 volts à 5000 tours , ce qui fait environ 600 watts . A retirer de cela la puissance nécessaire au fonctionnement de la moto , électronique de bord pompes diverses phares, recharge batterie après démarrage... Il doit en rester encore . Le régu supporte 60 ampères, donc, à priori, si quelque chose dégage, c'est l'alternateur qui doit y passer en premier, mais.... Si tu branches tes accessoires en aval de la boite à fusibles, ou sur la prise "phare optionnel" prévue à cet effet protégée par le fusible de 20 ampères , les protections sont prévues pour ne pas dépasser la dose prescrite; si tu tires une autre ligne directement depuis la batterie (avec un autre fusible de protection), à toi de prendre tes responsabilités . |
Jacques Miel
| Sujet: Re: Gilet et gants chauffants... Mais là batterie Sam 18 Déc 2021 - 19:29 | |
| Merci... Je vais voir le chef d'atelier rapidement. La prise phare optionnels me va bien car je n'ai pas prévu de mettre d'autres optiques ... Je vous tiens au courant |
jean fioretti
| Sujet: Re: Gilet et gants chauffants... Mais là batterie Dim 19 Déc 2021 - 0:21 | |
| Si il y a une prise prévu pour les phares optionnels l'utiliser est une bonne idée. Une fois que tu auras les gants regarde combien ils consomment et la somme du courant consomé entre le veste et les gants te permetra d'adapter la valeur du fusible existant |
| Sujet: Re: Gilet et gants chauffants... Mais là batterie Dim 19 Déc 2021 - 9:02 | |
| Attention à ne pas augmenter la valeur du fusible existant; la grosseur des fils en aval du fusible ne supporterait pas forcément la surintensité demandée . |
Jacques Miel
| Sujet: Re: Gilet et gants chauffants... Mais là batterie Dim 19 Déc 2021 - 10:04 | |
| Je vais regretter de ne pas |
Jacques Miel
| Sujet: Re: Gilet et gants chauffants... Mais là batterie Dim 19 Déc 2021 - 10:05 | |
| Être caler en électricité moto ... |
jean fioretti
| Sujet: Re: Gilet et gants chauffants... Mais là batterie Dim 19 Déc 2021 - 13:55 | |
| - Dédé a écrit:
- Attention à ne pas augmenter la valeur du fusible existant; la grosseur des fils en aval du fusible ne supporterait pas forcément la surintensité demandée .
Adapter ne veut pas dire augmenter... Justement je pensais plustot a baisser la valeur du fusible.... Sachant que la veste consomme 6 ampéres les gants devant certainement consommé moins ou pareil le fusible de 20 amperes me semble trop important |
jean fioretti
| Sujet: Re: Gilet et gants chauffants... Mais là batterie Dim 19 Déc 2021 - 14:05 | |
| - Jacques Miel a écrit:
- Être caler en électricité moto ...
C'est ce que j'ai compris de tes posts, mais le forum est la pour s'entraider C'est aussi pour ça que je ne t'ai pas directement innondé d'informations techniques sur la valeur de fusible, le calcul des puissances etc etc Tout au long de ma carriére j'ai pu constater que toutes les explications, concernant l'electricité, que l'on fournit a des personnes non spécialisées doivent être le plus claires et le plus ciblées possible sous peine de compliquer la tache au lieu de la faciliter |
Jacques Miel
| Sujet: Re: Gilet et gants chauffants... Mais là batterie Dim 19 Déc 2021 - 23:13 | |
| Je cherche un électricien moto !!! |
jean fioretti
| Sujet: Re: Gilet et gants chauffants... Mais là batterie Dim 19 Déc 2021 - 23:24 | |
| En electricité il ya quelques grand principes et des bases à acquérir aprés avec un peu d'habitude on arrive a se débrouiller Dés que tu recevra les gants donne moi les caractéristiques et on verra comment faire au mieux Ne te fais pas de soucis l'installation est simple. |
| Sujet: Re: Gilet et gants chauffants... Mais là batterie | |
