Compte tours ne marche plus Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Compte tours ne marche plus Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Compte tours ne marche plus Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Compte tours ne marche plus Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Compte tours ne marche plus Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Compte tours ne marche plus Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Compte tours ne marche plus Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Compte tours ne marche plus Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Compte tours ne marche plus Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Compte tours ne marche plus Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Compte tours ne marche plus Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Compte tours ne marche plus Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Compte tours ne marche plus Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Compte tours ne marche plus Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Compte tours ne marche plus Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Compte tours ne marche plus Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Compte tours ne marche plus Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Compte tours ne marche plus Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Compte tours ne marche plus Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Compte tours ne marche plus Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Compte tours ne marche plus Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Compte tours ne marche plus Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Compte tours ne marche plus Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Compte tours ne marche plus Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Compte tours ne marche plus Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
essence chaine manuel amortisseur synchro tuto longues phare vidange fourche pneus arrière réservoir rabaissement crash galére tenere huile suis boue feux reglage filtre embrayage garde selle
35 €
arrmoo
Moto : Yamaha Tenere 660 3YF et XTZ 750 3LD
Kms de ma moto : 20 000
Ville ou région : Val d'Oise
MessageSujet: Compte tours ne marche plus   Compte tours ne marche plus EmptyVen 10 Avr 2020 - 0:26
Salut les ami(e)s ténéristes,
Quant j'avais acheté ma SuperT, elle avait un compte tour qui ne marchait pas. Je l'ai changé avec un que j'avais en rab.
1000 km plus loin lorsque j'ai réussi à claquer une bougie, je change deux bougies pour faire ca proprement et au redémarrage le compte tour ne marchait plus ???
Avez-vous une idée d'où cela pourrait venir ?
Pour info, lorsque j'ai changé les bougies, j'ai retiré la batterie pour lui refaire une cure de recharge et d'ajout du liquide.
Et puis pour le changement des bougies, j'ai à peine bougé le radiateur avec les 2 vis pour accéder aux bougies.
Merci d'avance pour quelconque lumière que vous pourriez m'apporter.
à bientôt sur les chemins, quand on pourra rouler !!!
erick07
erick07
Moto : 660 xtz 91
Kms de ma moto : 77000
Pneu AV/AR : Conti escape
MessageSujet: Re: Compte tours ne marche plus   Compte tours ne marche plus EmptyVen 10 Avr 2020 - 11:22
Et le cable est encore bon ???.;;
Compte tours ne marche plus 413816 Compte tours ne marche plus 550966 Compte tours ne marche plus 210451 Compte tours ne marche plus 210451 Compte tours ne marche plus 210451
arrmoo
MessageSujet: Re: Compte tours ne marche plus   Compte tours ne marche plus EmptyVen 10 Avr 2020 - 16:03
merci erick07,
justement, il faut quelle regarde coté moteur
coté compteur c'est bon.
je vais tout vérifier sur mon manuel d'atelier.
je trouve quand même bizarre ma panne...
erick07
erick07
Moto : 660 xtz 91
MessageSujet: Re: Compte tours ne marche plus   Compte tours ne marche plus EmptySam 11 Avr 2020 - 10:37
Moi , mon cable s'était cassé avec l'oxydation dans la gaine métallique qui va au haut moteur. La cable coûte pas cher....
alligator427
alligator427
Kms de ma moto : 29000
Ville ou région : METZ
MessageSujet: Re: Compte tours ne marche plus   Compte tours ne marche plus EmptyDim 12 Avr 2020 - 18:03
salut,
Sauf erreur de ma part, le compte tour est commandé électriquement par un fil qui vient du boitier CDI/TCI
erick07
erick07
Moto : 660 xtz 91
MessageSujet: Re: Compte tours ne marche plus   Compte tours ne marche plus EmptyLun 13 Avr 2020 - 11:52
Pas sur xtz 660 de 199---. Câble carré relié au haut moteur coté droit... sauf votre respect , cher ami. A+
alligator427
alligator427
MessageSujet: Re: Compte tours ne marche plus   Compte tours ne marche plus EmptyLun 13 Avr 2020 - 16:14
mais on est bien dans la section "électrique" de la 750 là non?
Elbidouillou
Elbidouillou
Moto : Xtz 750
Kms de ma moto : 40000
Ville ou région : 71
MessageSujet: Re: Compte tours ne marche plus   Compte tours ne marche plus EmptyMer 27 Mai 2020 - 22:45
Bonsoir,
Je ne suis pas spécialiste de l'allumage moteur mais pour mon cas, le régulateur a du faire des siennes et l'ampoule tableau de bord et une résistance électronique du circuit imprimé du compte tours ont grillé
Je précise que j'ai acheté la meule, il y a peu et je règle les défauts les uns après les autres.
Si quelqu'un peu me dire la valeur de la résistance car il n'y a pas de code couleur sauf 5 I puis un 0 ou le sigle Ohms écrit dessus. Merci d'avance
Est ce que pour ton cas, ton régulateur est bon ? Compte tours ne marche plus Img_2013
» Compte tours
» compte tours paresseux
» Test compte tours ?
» recherche compte tours
» compte-tours défaillant
