Thebestroll
Moto : xtz 750 super ténéré et xt 1200z 1994 Kms de ma moto : 55 000 chacune Messages : 228 Date d'inscription : 08/12/2019 Age : 26 Ville ou région : Sarrebourg
| Sujet: Clé qui sort du neiman Dim 10 Mai 2020 - 21:42 | |
| Bonsoir, Je me suis aperçu que en position marche on pouvait sortir la clé de contact du barillet simplement en tirant. Donc sans couper le contact. Un d'entre vous a t il la même chose? |
| Sujet: Re: Clé qui sort du neiman Dim 10 Mai 2020 - 22:23 | |
| Salut,
Sans parler de la ST750 c'est connu chez Yam ça ;)
piéro |
Thebestroll
| Sujet: Re: Clé qui sort du neiman Dim 10 Mai 2020 - 22:35 | |
| OK et il y a une solution a part changer le tout? |
| Sujet: Re: Clé qui sort du neiman Dim 10 Mai 2020 - 22:37 | |
| Oula .. Pas a ma connaissance |
Thebestroll
| Sujet: Re: Clé qui sort du neiman Lun 11 Mai 2020 - 21:53 | |
| OK... On va commencer par le mousqueton pour attacher la clé au guidon! |
dauph
Moto : super tenere xtz 750 Kms de ma moto : 42000 Messages : 50 Date d'inscription : 25/04/2015 Age : 61 Ville ou région : haut de seine
| Sujet: Re: Clé qui sort du neiman Mar 12 Mai 2020 - 9:15 | |
| Bonjour, même problème sur mon tenere de 89 donc mousqueton mais pas pratique, j'ai même oublié la clef sur le top caisse et pas de solution donc achat sur coin coin d un ensemble t de fourche complet et bouchon de réservoir du Même ensemble pour le côté pratique. Je pense que c'est un problème récurent bon courage et bonne balade
maxouautrans
Moto : T700 / GS800F Kms de ma moto : 2500 Pneu AV/AR : Pirelli MT21 Messages : 271 Date d'inscription : 17/02/2016 Age : 67 Ville ou région : Vercors / Maurienne
| Sujet: Re: Clé qui sort du neiman Mar 12 Mai 2020 - 11:10 | |
| - Thebestroll a écrit:
- Bonsoir,
Je me suis aperçu que en position marche on pouvait sortir la clé de contact du barillet simplement en tirant. Donc sans couper le contact. Un d'entre vous a t il la même chose? Salut mon gars Moi j'ai connu cela sur mon Africa Twin. Donc 1er constat ce n'est pas propre à Yamaha. La cause : usure de la clé dans le barillet. Les conséquences : outre que tu peux perde la clé (mais enfin en roulant il y a peu de chance) c'est plus insidieux que cela > faux contact dans le Neiman entrainant une coupure d'alimentation électrique. Donc panne au bord de la route. Mon expérience : lors d'un trip au Maroc, je n'arrêtais pas de griller un fusible. Mais à part cela la moto fonctionnait normalement. Pourquoi ? Puis les jours suivants, j'avais des coupures intempestives de moteur. Le moteur s'arrêtait de tournait. Quel galère ! Avec les potes à chaque arrêt au bord de la piste, on démontait tout, on graissait les boîtiers de connexion, etc. On est même allé jusqu'à tirer un fil directement de la batterie au Neiman, sans succès notoire. On arrivait toujours a faire redémarrer la moto, puis quelques dizaines de km plus loin, je tombais de nouveau en rade. Une fois de retour au bercail, au calme, j'ai analysé sereinement le problème. J'en ai conclu que le Neiman était défaillant. J'ai remplacé celui-ci par 3 bouts de fils........ et depuis plus de problème. Maintenant je le sais et je ne ferai plus l'erreur : Ne jamais mettre d'anneau sur la clé de contact avec d'autres clés. Cela l'alourdi et à chaque tressautement de la moto, cela use un peu plus le Neiman... et ensuite tu peux retirer la clé, même en position "ON". |
Thebestroll
| Sujet: Re: Clé qui sort du neiman Mar 12 Mai 2020 - 22:15 | |
| Salut, Effectivement je n'avais pas pensé aux dégâts du gros trousseau de clés. Il se trouve qu'on a le double des clés de la moto. Le deux semblent usés au même niveau. |
fireball77
| Sujet: Re: Clé qui sort du neiman Sam 23 Mai 2020 - 19:13 | |
| Pareil la même... Et un pti mousqueton lui même fixé sur une petite élingue. Pour éviter de les perdre en roulant... _________________ Le Blog de mon 750 Ténéré Travaux, modifs et ballades.
babu80
maxouautrans
| Sujet: Re: Clé qui sort du neiman Dim 24 Mai 2020 - 8:47 | |
| Salut Bubu
Jeudi j'ai roulé avec Yannick (KTM 950 SE) qui m'a parlé de toi. On t'entend plus, qu'est-ce que tu deviens ?
Maxou |
| Sujet: Re: Clé qui sort du neiman | |
