Gael37
Moto : 660 tenere Kms de ma moto : 50 000 Messages : 40 Date d'inscription : 11/10/2019 Age : 39 Ville ou région : Indre et loire
| Sujet: Restauration 660 Ténéré Mar 15 Oct 2019 - 7:54 | |
| Salutation, après ma présentation, place au topic restauration, La moto a été récupéré , pour rappel : 660 Ténéré de 1991, n ayant pas tourné depuis 2 ans, problème électrique aux dernières sorties (sûrement stator/régulateur), acheté 1250 euros et a remettre en vie, beaucoup de travail mais quand on aime ... La voici
Gael37
| Sujet: Re: Restauration 660 Ténéré Mar 15 Oct 2019 - 19:29 | |
| Bonsoir, démontage avant gros nettoyage, quelques câbles non relié vers la batterie et impossible de trouver le relais du démarreur, savez vous où est fixé ce relais d origine ? Merci d avance |
yd64
Moto : XT660Z (2011) Kms de ma moto : 30000 Messages : 492 Date d'inscription : 06/12/2015 Age : 60 Ville ou région : ORTHEZ Pyrénées Atlantiques
| Sujet: Re: Restauration 660 Ténéré Mar 15 Oct 2019 - 20:43 | |
| Au delà des ressources de ce forum, tu trouveras en cliquant dans le lien ci-dessous quelques idées pour reconditionner cette machine sympa, les références et prix des pièces... éclaté xtz660 TENERE 1991 NOIRE |
yd64
| Sujet: Re: Restauration 660 Ténéré Mar 15 Oct 2019 - 20:49 | |
| et notamment à quoi ressemble le relais recherché, pièce n°12 pour la "modique" somme de 81€....placé sur la partie arrière, à côté de la batterie ? (de tête et donc à vérifier) relais démarreur pièce 12 |
Gael37
| Sujet: Re: Restauration 660 Ténéré Jeu 17 Oct 2019 - 19:06 | |
yd64
| Sujet: Re: Restauration 660 Ténéré Jeu 17 Oct 2019 - 20:37 | |
| Bon je me rend compte que je n'ai pas réussit à intégrer des liens dans mes deux précédents messages.... je le tente encore une fois... https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/660-MOTO/1991/TENERE/XTZ660/13196 |
Gael37
| Sujet: Re: Restauration 660 Ténéré Ven 18 Oct 2019 - 14:44 | |
| merci à toi pour les liens, j attends ma rtm avec impatience. ..
p'tit question sur la pompe a essence, a quoi sert elle exactement?
a cause du robinet d essence trop bas par rapport au carbu ?
dans le cas d un reservoir/robinet plus haut que les carbus, cette pompe pourrai être supprimé ? Merci encore |
yd64
| Sujet: Re: Restauration 660 Ténéré Ven 18 Oct 2019 - 23:09 | |
| Même si les 2 côtés du réservoir sont reliés par une durite (pièce 25), sans la pompe, en niveau bas de carburant, l'alim des carbu ferait défaut.... De tête : une durite (p32) sur la pipe du carbu pour la faire fonctionner en dépression, une en entrée pour l'alim de la pompe (p23), une dernière pour celle du carbu (p35). Je crois que certains ont tenté de la supprimer. Pour ma part j'avais ouvert et nettoyé la pompe. Attention à la "valve" (encrassée) très fragile....au tamis du robinet..et à l'état du réservoir.... un petit filtre (transparent) de plus (à rajouter entre robinet et pompe) peut limiter de ré-encrasser la pompe, et les carbus... Ca se fait. Plus délicat est de refaire entièrement les carbus....forcément encrassés et avec des joints défectueux.... depuis les années 90.... Quelques pièces utiles, des joints et membranes, par ex là : http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/xtz_660_tenere/91/ |
Gael37
| Sujet: Re: Restauration 660 Ténéré Sam 19 Oct 2019 - 13:01 | |
| Salut et merci, donc on est bien d'accord ... Cette pompe sert de dépression et "d aspiration" uniquement en cas de besoin en réserve par exemple vu que le robinet d essence est a hauteur des carbu.
Donc dans mon cas, changement de réservoir avec robinet plus haut que les carbu, en bouchant la dépression sur la pipe d admission, la pompe a dépression n aurait plus d utilité ? |
Gael37
| Sujet: Re: Restauration 660 Ténéré Dim 20 Oct 2019 - 15:50 | |
| Sujet: Re: Restauration 660 Ténéré Lun 21 Oct 2019 - 20:55 | |
| bonsoir y a du boulot , ça sent la grosse modif !! |
Gael37
| Sujet: Re: Restauration 660 Ténéré Mar 22 Oct 2019 - 18:51 | |
| Du boulot en effet Petite question, en remontant mon radiateur et en raccordant les durites, je vois une sortie en haut du vase sans durite, s'agit il d un trop plein ? Car il ne me reste aucune durite ... La tétine au bout de ma douille |
Pierali
Moto : Yamaha xtz 660 / ktm 250 exc Kms de ma moto : 3700 Pneu AV/AR : Tétines Messages : 145 Date d'inscription : 30/11/2015 Age : 43 Ville ou région : Vendin les Béthune
| Sujet: Re: Restauration 660 Ténéré Ven 25 Oct 2019 - 10:23 | |
| belle modif ...ça a l'air assez sympa ton projet.... |
Gael37
| Sujet: Re: Restauration 660 Ténéré Ven 1 Nov 2019 - 14:21 | |
Gael37
| Sujet: Re: Restauration 660 Ténéré Ven 1 Nov 2019 - 14:22 | |
Gael37
| Sujet: Re: Restauration 660 Ténéré Jeu 14 Nov 2019 - 15:32 | |
Gael37
| Sujet: Re: Restauration 660 Ténéré Jeu 14 Nov 2019 - 15:33 | |
Gael37
| Sujet: Re: Restauration 660 Ténéré Jeu 14 Nov 2019 - 15:35 | |
| Phare rond type scrambler ? Plaque fine sans phare type tracker ?
Merci pour vos avis |
| Sujet: Re: Restauration 660 Ténéré Jeu 14 Nov 2019 - 18:10 | |
| bonsoir a tous GAEL superbe machine et oui un phare rond serait top avec une toute petite barre de led dessous sinon pour ta question je pense que c'est pour le trop plein du vase d'expansion je voit pas autre chose ! j'aime bien les transfos quand c'est propre et opérationnel comme ta moto |
Borgil
Moto : XTZ 750 Kms de ma moto : 89000 Messages : 440 Date d'inscription : 11/04/2019 Age : 34 Ville ou région : Grenoble
| Sujet: Re: Restauration 660 Ténéré Ven 15 Nov 2019 - 10:10 | |
| Ptin mais t'es déjà à la retraite pour avancer aussi bien et vite ? xD
Joli résultat. Pour le phare rond, j'te dirai bien que oui si tu veux être à la mode actuelle, et non si tu préfères te distinguer et être original. Pour l'arrière, la plaque fine sera une meilleur option, mais là faudra t'attendre à voir les bleus te tomber dessus... |
Gael37
| Sujet: Re: Restauration 660 Ténéré Ven 15 Nov 2019 - 11:01 | |
| salut et merci pour vos réponses non pas en retraite mais en fin de contrat, je reprends début 2020 donc pas mal de temps à consacrer à mes divers projets. Après réflexion je vais partir sur une plaque alu (sans feux pour le moment) , pour accentuer le style street tracker, cette moto sera a usage rare et court donc espérons que les bleus ne seront pas sur mon chemin pour les plus longues distance ou pour emmener madame j ai mon 650 freewind |
Gael37
Gael37
| Sujet: Re: Restauration 660 Ténéré Ven 15 Nov 2019 - 17:29 | |
| Soit j' arrive à intégrer un petit phare carré ou rectangulaire en milieu de plaque, dans cet esprit |
Gael37
| Sujet: Re: Restauration 660 Ténéré Ven 15 Nov 2019 - 17:30 | |
| Soit je place ailleurs 2 petit feux rond dans cet esprit |
| Sujet: Re: Restauration 660 Ténéré Ven 15 Nov 2019 - 18:41 | |
| j'aime bien la deuxième photo ! oui deux petits phares rond |
| Sujet: Re: Restauration 660 Ténéré | |
