Bonjour à tous je me pose et vous pose la question.
Ma mémère est de 93 j'ai fait un gros nettoyage carbus roulement Roue, BO, Amortisseurs.
Au remontage et démarrage titine tourner plutôt bien et au bout de 10 min au ralanti patatraque petarades etc...
Je contrôle mon régulateur qui me donne 18v
Du coup un amis m'en prête u' neuf acheter sur eBay je le branche et la les côtes redeviennent normal pas plus de 15v.
Mais toujours mon problème au bous de 5,10min petarades pas possible.
Je change bougies, je teste fils de bougies, et la bobine en primaire tout allait bien.
Du coup je vais voir mes carbus et la je découvre que le clips qui maintient le starter plongeur et déboîter
Je réinstalle tout et la mémère démarre nickel ralanti propre mes de temps en temps des petit poc poc à l'échappement.
Aujourd'hui en bricolant dessus je la fait tourner au ralanti elle chauffe bien le vantilo ce Déclenche impeccable, je contrôle à nouveau le régulateur neuf juste pure curiosité et je me rend compte qu'au ralanti comme à 5000trm il reste à 12,50v.
Du coup je replace mon ancien pour tester à nouveau et là !
Régulateur neuf à froid comme à chaud
12,50v
Regulateur ancien me donne
13/13,40v ralanti
Ne dépasse pas 14,5v à 5000trm avec les lumières
Et 17,80 lumières éteintes.
Batterie moteur arrêter 12,80v
Alternateur connectique débrancher 3 fils blanc moteur tournant je trouve 20v ralanti et pas loing de 60 à 5000trm.
Mon régulateur ancien est celui du tdm avec un fils plus /moin/ 3 blanc et un jaune coupé qui serre à rien je pense et dessus une masse à était rajouté qui rejoint le négatif.
Le nouveau lui a un fils
rouge +.
Vert-
Et les 3 blanc alternateur
Voilà j'espère avoir été clair je voulais avoir vos avis je suis vraiment pas au point niveau électricité.
J'espère que vous serez tolérant j'ai vraiment pas l'habitude des forums
Encore merci, Rémi.
