| Compte tours ne marche plus | |
arrmoo
Moto : Yamaha Tenere 660 3YF et XTZ 750 3LD Kms de ma moto : 20 000 Messages : 110 Date d'inscription : 23/02/2011 Age : 50 Ville ou région : Val d'Oise
| Sujet: Compte tours ne marche plus Ven 10 Avr 2020 - 0:26 | |
| Salut les ami(e)s ténéristes,
Quant j'avais acheté ma SuperT, elle avait un compte tour qui ne marchait pas. Je l'ai changé avec un que j'avais en rab.
1000 km plus loin lorsque j'ai réussi à claquer une bougie, je change deux bougies pour faire ca proprement et au redémarrage le compte tour ne marchait plus ???
Avez-vous une idée d'où cela pourrait venir ?
Pour info, lorsque j'ai changé les bougies, j'ai retiré la batterie pour lui refaire une cure de recharge et d'ajout du liquide.
Et puis pour le changement des bougies, j'ai à peine bougé le radiateur avec les 2 vis pour accéder aux bougies.
Merci d'avance pour quelconque lumière que vous pourriez m'apporter.
à bientôt sur les chemins, quand on pourra rouler !!! |
erick07
Moto : 660 xtz 91 Kms de ma moto : 77000 Pneu AV/AR : Conti escape Messages : 497 Date d'inscription : 06/08/2011 Age : 67 Ville ou région : ardeche,terre, voie lactée
| Sujet: Re: Compte tours ne marche plus Ven 10 Avr 2020 - 11:22 | |
| Et le cable est encore bon ???.;;
arrmoo
| Sujet: Re: Compte tours ne marche plus Ven 10 Avr 2020 - 16:03 | |
| merci erick07, justement, il faut quelle regarde coté moteur coté compteur c'est bon. je vais tout vérifier sur mon manuel d'atelier. je trouve quand même bizarre ma panne... |
erick07
| Sujet: Re: Compte tours ne marche plus Sam 11 Avr 2020 - 10:37 | |
| Moi , mon cable s'était cassé avec l'oxydation dans la gaine métallique qui va au haut moteur. La cable coûte pas cher.... |
alligator427
Moto : XT 600, TT600, 1000 Vara Kms de ma moto : 29000 Messages : 131 Date d'inscription : 03/07/2013 Age : 63 Ville ou région : METZ
| Sujet: Re: Compte tours ne marche plus Dim 12 Avr 2020 - 18:03 | |
| salut,
Sauf erreur de ma part, le compte tour est commandé électriquement par un fil qui vient du boitier CDI/TCI |
erick07
| Sujet: Re: Compte tours ne marche plus Lun 13 Avr 2020 - 11:52 | |
| Pas sur xtz 660 de 199---. Câble carré relié au haut moteur coté droit... sauf votre respect , cher ami. A+ |
alligator427
| Sujet: Re: Compte tours ne marche plus Lun 13 Avr 2020 - 16:14 | |
| mais on est bien dans la section "électrique" de la 750 là non? |
Elbidouillou
Moto : Xtz 750 Kms de ma moto : 40000 Messages : 6 Date d'inscription : 27/05/2020 Age : 57 Ville ou région : 71
| Sujet: Re: Compte tours ne marche plus Mer 27 Mai 2020 - 22:45 | |
| Bonsoir, Je ne suis pas spécialiste de l'allumage moteur mais pour mon cas, le régulateur a du faire des siennes et l'ampoule tableau de bord et une résistance électronique du circuit imprimé du compte tours ont grillé Je précise que j'ai acheté la meule, il y a peu et je règle les défauts les uns après les autres. Si quelqu'un peu me dire la valeur de la résistance car il n'y a pas de code couleur sauf 5 I puis un 0 ou le sigle Ohms écrit dessus. Merci d'avance Est ce que pour ton cas, ton régulateur est bon ? |
| Sujet: Re: Compte tours ne marche plus | |
