Restauration 660 Ténéré Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Restauration 660 Ténéré Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Restauration 660 Ténéré Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Restauration 660 Ténéré Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Restauration 660 Ténéré Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Restauration 660 Ténéré Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Restauration 660 Ténéré Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Restauration 660 Ténéré Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Restauration 660 Ténéré Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Restauration 660 Ténéré Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Restauration 660 Ténéré Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Restauration 660 Ténéré Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Restauration 660 Ténéré Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Restauration 660 Ténéré Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Restauration 660 Ténéré Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Restauration 660 Ténéré Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Restauration 660 Ténéré Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Restauration 660 Ténéré Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Restauration 660 Ténéré Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Restauration 660 Ténéré Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Restauration 660 Ténéré Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Restauration 660 Ténéré Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Restauration 660 Ténéré Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Restauration 660 Ténéré Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Restauration 660 Ténéré Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
chaine feux arrière essence tuto rabaissement filtre amortisseur embrayage pneus galére fourche synchro crash garde selle vidange huile réservoir suis manuel tenere reglage phare longues boue
-38%
99.99 € 159.99 €
Gael37
Gael37
Moto : 660 tenere
Kms de ma moto : 50 000
Ville ou région : Indre et loire
MessageSujet: Restauration 660 Ténéré   Restauration 660 Ténéré EmptyMar 15 Oct 2019 - 7:54
Salutation, après ma présentation, place au topic restauration,
La moto a été récupéré , pour rappel : 660 Ténéré de 1991, n ayant pas tourné depuis 2 ans, problème électrique aux dernières sorties (sûrement stator/régulateur), acheté 1250 euros et a remettre en vie, beaucoup de travail mais quand on aime ...
La voici
Restauration 660 Ténéré Img_2042
Gael37
Gael37
Moto : 660 tenere
MessageSujet: Re: Restauration 660 Ténéré   Restauration 660 Ténéré EmptyMar 15 Oct 2019 - 19:29
Bonsoir, démontage avant gros nettoyage, quelques câbles non relié vers la batterie et impossible de trouver le relais du démarreur, savez vous où est fixé ce relais d origine ? Merci d avance
yd64
yd64
Moto : XT660Z (2011)
MessageSujet: Re: Restauration 660 Ténéré   Restauration 660 Ténéré EmptyMar 15 Oct 2019 - 20:43
Au delà des ressources de ce forum, tu trouveras en cliquant dans le lien ci-dessous quelques idées pour reconditionner cette machine sympa, les références et prix des pièces...
éclaté xtz660 TENERE 1991 NOIRE
yd64
yd64
MessageSujet: Re: Restauration 660 Ténéré   Restauration 660 Ténéré EmptyMar 15 Oct 2019 - 20:49
et notamment à quoi ressemble le relais recherché, pièce n°12 pour la "modique" somme de 81€....placé sur la partie arrière, à côté de la batterie ? (de tête et donc à vérifier)
relais démarreur pièce 12
Gael37
Gael37
Moto : 660 tenere
MessageSujet: Re: Restauration 660 Ténéré   Restauration 660 Ténéré EmptyJeu 17 Oct 2019 - 19:06
Salut, un peu d avancé sur la moto, au menu gros démontage avant gros nettoyage, contrôle sur différents points, achat et pose d un relais de démarreur (il y en avait pas). Le démarreur se lance enfin, contrôle bobine, bougie,... Ras. La suite bientôt 😀
Restauration 660 Ténéré Img_2043
Restauration 660 Ténéré Img_2044
yd64
yd64
MessageSujet: Re: Restauration 660 Ténéré   Restauration 660 Ténéré EmptyJeu 17 Oct 2019 - 20:37
Bon je me rend compte que je n'ai pas réussit à intégrer des liens dans mes deux précédents messages....
je le tente encore une fois...
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/660-MOTO/1991/TENERE/XTZ660/13196
Gael37
Gael37
Moto : 660 tenere
MessageSujet: Re: Restauration 660 Ténéré   Restauration 660 Ténéré EmptyVen 18 Oct 2019 - 14:44
merci à toi pour les liens, j attends ma rtm avec impatience. ..
p'tit question sur la pompe a essence, a quoi sert elle exactement?
a cause du robinet d essence trop bas par rapport au carbu ?
dans le cas d un reservoir/robinet plus haut que les carbus, cette pompe pourrai être supprimé ? Merci encore
yd64
yd64
MessageSujet: Re: Restauration 660 Ténéré   Restauration 660 Ténéré EmptyVen 18 Oct 2019 - 23:09
Même si les 2 côtés du réservoir sont reliés par une durite (pièce 25), sans la pompe, en niveau bas de carburant, l'alim des carbu ferait défaut....
De tête : une durite (p32) sur la pipe du carbu pour la faire fonctionner en dépression, une en entrée pour l'alim de la pompe (p23), une dernière pour celle du carbu (p35).
Restauration 660 Ténéré FIG_26
Je crois que certains ont tenté de la supprimer.
Pour ma part j'avais ouvert et nettoyé la pompe. Attention à la "valve" (encrassée) très fragile....au tamis du robinet..et à l'état du réservoir.... un petit filtre (transparent) de plus (à rajouter entre robinet et pompe) peut limiter de ré-encrasser la pompe, et les carbus... Ca se fait.
Plus délicat est de refaire entièrement les carbus....forcément encrassés et avec des joints défectueux.... depuis les années 90....
Quelques pièces utiles, des joints et membranes, par ex là :
http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/xtz_660_tenere/91/
Gael37
Gael37
Moto : 660 tenere
MessageSujet: Re: Restauration 660 Ténéré   Restauration 660 Ténéré EmptySam 19 Oct 2019 - 13:01
Salut et merci, donc on est bien d'accord ... Cette pompe sert de dépression et "d aspiration" uniquement en cas de besoin en réserve par exemple vu que le robinet d essence est a hauteur des carbu.
Donc dans mon cas, changement de réservoir avec robinet plus haut que les carbu, en bouchant la dépression sur la pipe d admission, la pompe a dépression n aurait plus d utilité ?
Gael37
Gael37
Moto : 660 tenere
MessageSujet: Re: Restauration 660 Ténéré   Restauration 660 Ténéré EmptyDim 20 Oct 2019 - 15:50
Petite avancé du WE, découpe boucle arrière, fabrication châssis de selle, vidange nettoyage peinture du système de refroidissement, petite ébauche en photo
Restauration 660 Ténéré Img_2045
Restauration 660 Ténéré Img_2046
Restauration 660 Ténéré Img_2047
Moto : xt660z 2009
MessageSujet: Re: Restauration 660 Ténéré   Restauration 660 Ténéré EmptyLun 21 Oct 2019 - 20:55
bonsoir
y a du boulot , ça sent la grosse modif !!
Gael37
Gael37
Moto : 660 tenere
MessageSujet: Re: Restauration 660 Ténéré   Restauration 660 Ténéré EmptyMar 22 Oct 2019 - 18:51
Du boulot en effet 😅
Petite question, en remontant mon radiateur et en raccordant les durites, je vois une sortie en haut du vase sans durite, s'agit il d un trop plein ? Car il ne me reste aucune durite ...
La tétine au bout de ma douille
Restauration 660 Ténéré Img_2048
Pierali
Pierali
Moto : Yamaha xtz 660 / ktm 250 exc
Kms de ma moto : 3700
Pneu AV/AR : Tétines
Ville ou région : Vendin les Béthune
MessageSujet: Re: Restauration 660 Ténéré   Restauration 660 Ténéré EmptyVen 25 Oct 2019 - 10:23
belle modif ...ça a l'air assez sympa ton projet....
bien
Gael37
Gael37
Moto : 660 tenere
MessageSujet: Re: Restauration 660 Ténéré   Restauration 660 Ténéré EmptyVen 1 Nov 2019 - 14:21
Salut, quelques photos de l avancé en attendant mes joints de carbu, le projet final étant loin d être terminé ça donne une idée résultat voulu.
Restauration 660 Ténéré Img_2049
Restauration 660 Ténéré Img_2051
Restauration 660 Ténéré Img_2050
Gael37
Gael37
Moto : 660 tenere
MessageSujet: Re: Restauration 660 Ténéré   Restauration 660 Ténéré EmptyVen 1 Nov 2019 - 14:22
Restauration 660 Ténéré Img_2053
Restauration 660 Ténéré Img_2052
Gael37
Gael37
Moto : 660 tenere
MessageSujet: Re: Restauration 660 Ténéré   Restauration 660 Ténéré EmptyJeu 14 Nov 2019 - 15:32
Salut, le projet a bien avancé même si pas totalement fini, par contre la plaque phare ne me plaît pas, a revoir ...
Restauration 660 Ténéré Img_2054
Restauration 660 Ténéré Img_2056
Restauration 660 Ténéré Img_2055
Gael37
Gael37
Moto : 660 tenere
MessageSujet: Re: Restauration 660 Ténéré   Restauration 660 Ténéré EmptyJeu 14 Nov 2019 - 15:33
Restauration 660 Ténéré Img_2057
Gael37
Gael37
Moto : 660 tenere
MessageSujet: Re: Restauration 660 Ténéré   Restauration 660 Ténéré EmptyJeu 14 Nov 2019 - 15:35
Phare rond type scrambler ? Plaque fine sans phare type tracker ?
Merci pour vos avis
Moto : xt660z 2009
MessageSujet: Re: Restauration 660 Ténéré   Restauration 660 Ténéré EmptyJeu 14 Nov 2019 - 18:10
bonsoir a tous
GAEL superbe machine et oui un phare rond serait top avec une toute petite barre de led dessous
sinon pour ta question je pense que c'est pour le trop plein du vase d'expansion je voit pas autre chose !
j'aime bien les transfos quand c'est propre et opérationnel comme ta moto
Borgil
Borgil
Kms de ma moto : 89000
Ville ou région : Grenoble
MessageSujet: Re: Restauration 660 Ténéré   Restauration 660 Ténéré EmptyVen 15 Nov 2019 - 10:10
Ptin mais t'es déjà à la retraite pour avancer aussi bien et vite ? xD
Joli résultat.
Pour le phare rond, j'te dirai bien que oui si tu veux être à la mode actuelle, et non si tu préfères te distinguer et être original.
Pour l'arrière, la plaque fine sera une meilleur option, mais là faudra t'attendre à voir les bleus te tomber dessus...
Gael37
Gael37
Moto : 660 tenere
MessageSujet: Re: Restauration 660 Ténéré   Restauration 660 Ténéré EmptyVen 15 Nov 2019 - 11:01
salut et merci pour vos réponses
non pas en retraite mais en fin de contrat, je reprends début 2020 donc pas mal de temps à consacrer à mes divers projets.
Après réflexion je vais partir sur une plaque alu (sans feux pour le moment) , pour accentuer le style street tracker, cette moto sera a usage rare et court donc espérons que les bleus ne seront pas sur mon chemin 😁
pour les plus longues distance ou pour emmener madame j ai mon 650 freewind
Gael37
Gael37
Moto : 660 tenere
MessageSujet: Re: Restauration 660 Ténéré   Restauration 660 Ténéré EmptyVen 15 Nov 2019 - 17:28
Résultats en image, et besoin d avis (encore 😂)
Restauration 660 Ténéré Img_2058
Restauration 660 Ténéré Img_2059
Gael37
Gael37
Moto : 660 tenere
MessageSujet: Re: Restauration 660 Ténéré   Restauration 660 Ténéré EmptyVen 15 Nov 2019 - 17:29
Soit j' arrive à intégrer un petit phare carré ou rectangulaire en milieu de plaque, dans cet esprit
Restauration 660 Ténéré Screen12
Gael37
Gael37
Moto : 660 tenere
MessageSujet: Re: Restauration 660 Ténéré   Restauration 660 Ténéré EmptyVen 15 Nov 2019 - 17:30
Soit je place ailleurs 2 petit feux rond dans cet esprit
Restauration 660 Ténéré Screen13
Moto : xt660z 2009
MessageSujet: Re: Restauration 660 Ténéré   Restauration 660 Ténéré EmptyVen 15 Nov 2019 - 18:41
j'aime bien la deuxième photo ! oui deux petits phares rond
» Restauration Tenere 660 3YF 1994
» Restauration Super-Ténéré 750
» Restauration Super Ténéré 750
» Restauration 750 Super Ténéré 89'
