Remplissage huile après vidange et changement de filtre Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Remplissage huile après vidange et changement de filtre Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Remplissage huile après vidange et changement de filtre Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Remplissage huile après vidange et changement de filtre Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Remplissage huile après vidange et changement de filtre Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Remplissage huile après vidange et changement de filtre Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Remplissage huile après vidange et changement de filtre Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Remplissage huile après vidange et changement de filtre Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Remplissage huile après vidange et changement de filtre Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Remplissage huile après vidange et changement de filtre Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Remplissage huile après vidange et changement de filtre Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Remplissage huile après vidange et changement de filtre Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Remplissage huile après vidange et changement de filtre Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Remplissage huile après vidange et changement de filtre Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Remplissage huile après vidange et changement de filtre Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Remplissage huile après vidange et changement de filtre Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Remplissage huile après vidange et changement de filtre Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Remplissage huile après vidange et changement de filtre Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Remplissage huile après vidange et changement de filtre Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Remplissage huile après vidange et changement de filtre Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Remplissage huile après vidange et changement de filtre Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Remplissage huile après vidange et changement de filtre Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Remplissage huile après vidange et changement de filtre Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Remplissage huile après vidange et changement de filtre Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Remplissage huile après vidange et changement de filtre Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
tenere garde filtre amortisseur reglage pneus crash synchro galére essence réservoir embrayage suis chaine rabaissement tuto arrière phare fourche feux huile vidange longues manuel selle boue
-29%
269.99 € 379.99 €
Thebestroll
Thebestroll
Ville ou région : Sarrebourg
MessageSujet: Remplissage huile après vidange et changement de filtre   Remplissage huile après vidange et changement de filtre EmptyMar 31 Mar 2020 - 21:55
Salut, y a un truc pas expliqué dans la RTM: pour mettre les 3,9 litres préconisés si changement de filtre il faut le faire en plusieurs fois! En une fois on va en mettre une partie et le réservoir va déjà être pret à déborder! Il est calculé "juste".
Donc on arrete de remplir avant, on remet le bouchon et on fait tourner le moteur au démarreur quelques secondes: l'huile va alors remplir le filtre et le circuit, le niveau dans le réservoir baisser et on pourra continuer à verser les 3,9l.
A noter qu'a la fin avec les 3l9 et après avoir encore fait tourner le démarreur 15 secondes le niveau était juste au milieu entre mini et maxi de la jauge, ceci bouchon posé, pas vissé, puisque c'est ainsi que le niveau doit être mesuré.
Bien savoir qu'on est en carter sec: deux pompes à huile dont une pour remonter l'hule vers son reservoir. Contrairement à un moteur classique l'huile ajoutée ne coule pas seule direct dans le carter.
benproof
benproof
Moto : XTZ 750 Super Ténéré
Kms de ma moto : 68000
MessageSujet: Re: Remplissage huile après vidange et changement de filtre   Remplissage huile après vidange et changement de filtre EmptyMar 31 Mar 2020 - 23:02
Je me souviens plus comment j'avais fait mais en effet, technologie carter sec, bien chiant à mesurer le niveau d'huile!
Borgil
Borgil
Kms de ma moto : 89000
Ville ou région : Grenoble
MessageSujet: Re: Remplissage huile après vidange et changement de filtre   Remplissage huile après vidange et changement de filtre EmptyMer 1 Avr 2020 - 9:42
Oui, c'est tout expliqué sur le topic pour faire sa vidange ^^
https://www.super-tenere.org/t2389-faire-la-vidange?highlight=vidange
» Réservoir d'huile qui déborde après vidange
» Huile moteur et filtre
» Huile de vidange
» Huiles "Bas de gamme" ?!
» Fuite après vidange
