| Problèmes de démarrage XTZ 750 | |
Mika59
Moto : Yamaha XTZ 750 super ténérée Kms de ma moto : 48500 Messages : 28 Date d'inscription : 27/02/2020 Age : 50 Ville ou région : Nord
| Sujet: Problèmes de démarrage XTZ 750 Sam 29 Fév 2020 - 14:11 | |
| Bonjour à vous tous...
Bon petite news concernant ma belle.
-Sa y est, le démarreur tourne !!!!!! c'était le contacte béquille qui faisait des siennes. je l'ai shunté, de toute façon le contacteur sur la béquille n'existe plus.....
-Par contre elle ne veut pas démarrer ???? le réservoir avait été vidé, j'ai mis 5 litres d'essence et mis les robinets position réserve et le moteur ne démarre toujours pas.
-J'ai démonté la durite d'alimentation qui arrive directement au carburateur et surprise pas d'essence. j'ai démonté la pompe a essence pour voir l'intérieur et la de visuelle pas d'anomalie ( les membranes ainsi que les joints semble correcte ?????).
Du coup j'ai commandé une nouvelle pompe à essence en espèrent que c'était bien ça.......
Vous en pansé quoi vous ????? Merci
Cordialement. |
Fred44
Moto : Xtz 750 Kms de ma moto : 58000 Messages : 17 Date d'inscription : 26/12/2019 Age : 40 Ville ou région : nantes
| Sujet: Re: Problèmes de démarrage XTZ 750 Sam 29 Fév 2020 - 21:43 | |
| Salut le relais du démarreur il est bon? |
Debulmont
Moto : XTZ750 SUPER TENERE XTR 660 CRF250L Kms de ma moto : 55000 16000 6000 Pneu AV/AR : michelin anakee wild Messages : 84 Date d'inscription : 14/12/2018 Age : 59 Ville ou région : Jemeppe sur Sambre. Belgique
| Sujet: Re: Problèmes de démarrage XTZ 750 Sam 29 Fév 2020 - 22:49 | |
| Bonsoir Vérifie si l’essence arrive bien du réservoir, si oui contrôle la durite de dépression. |
Mika59
| Sujet: Re: Problèmes de démarrage XTZ 750 Dim 1 Mar 2020 - 9:39 | |
| Bonjour, le relais est ok il fait bien tourner le démarreur.La durite de dépression c’est celle qui est relier sur le P de la pompe si oui quelle serait le problème ???? ou celle qui alimente les cabus ???? Mon voyant point mort non allumé du coup j’embraye pour essayer de démarrer. J’ai quelques notion en mécanique mais light !!!! Merci les gars et gaz.... |
Debulmont
| Sujet: Re: Problèmes de démarrage XTZ 750 Dim 1 Mar 2020 - 17:18 | |
| Slt, Elle va du 20 a la pipe d’addition, ci elle est percée la pompe ne fonctionne pas car pas de dépression. |
Mika59
| Sujet: Re: Problèmes de démarrage XTZ 750 Dim 1 Mar 2020 - 20:44 | |
| Salut Debulmont,Merci pour l'info, dans le doute je vais la changer car il me reste de la durite car j'avais déjà remplacé les autres durites essence par de la transparente. |
Mika59
| Sujet: Re: Problèmes de démarrage XTZ 750 Dim 1 Mar 2020 - 20:52 | |
| Petit récap, Comme je l'avais dit lors de ma présentation sur le forum, j'ai récupéré gracieusement c'est xtz 750 à un collègue. Mais voici quelle détails: J'ai juste récupéré en gros 1 cadre avec les roues, le moteur,guidon et commodo et faisceau électrique complet sauf qu'il à été coupé au niveau de toutes la partie tableau de bord et éclairage, ( plus aucune pièces de carénage ni phares ni compteur, etc)...... et qui plus est elle na pas tourné depuis environs 2 ans à 3 ans..... J'ai du pains sur la planche quoi La galère, mais j'adore bricoler et apprendre, c'est pour cela que je veux la remettre sur la route. |
Mika59
| Sujet: Re: Problèmes de démarrage XTZ 750 Dim 15 Mar 2020 - 8:00 | |
| les ST, Bon voilà, elle démarre nickel et le faisceau électrique est refait.... Yesssss. Pour le démarrage c'était ma pompe à essence qui était HS et pour le faisceau, petite recherche et casse tête et c'est refait..... Reste les étriers à vérifier et la fabrication maison des carénages latéraux et garde boue AV et AR... Voili voilou. Aller Gaz à tous et courage pour la crise que nous vivons tous en ce moment. |
| Sujet: Re: Problèmes de démarrage XTZ 750 | |
