| xtz 750 ne dépasse pas 40kms/h | |
Mika59
Moto : Yamaha XTZ 750 super ténérée Kms de ma moto : 48500 Messages : 28 Date d'inscription : 27/02/2020 Age : 50 Ville ou région : Nord
| Sujet: Re: xtz 750 ne dépasse pas 40kms/h Mer 25 Mar 2020 - 0:41 | |
| Les boisseaux qui lèvent pas, ou peu ... Les membranes sont en état ?
piéro |
Mika59
| Sujet: Re: xtz 750 ne dépasse pas 40kms/h Mer 25 Mar 2020 - 9:26 | |
| Bonjour Piéro, Les boisseaux lèvent bien, par contre je vais redémonter les cuves car j'avais juste nettoyé le gicleur 31 (starter) et le 34 (essence de ralenti) par contre j'ai oublié le gicleur 36 (principal) ainsi que le pointeau pfff, j'aurai du regarder la revue technique de suite ....quelle Nazzzzzz !!!!! J'en profiterai pour démonter les membranes pour jeter un œils sur leurs état. PS: Quelles sont les signes de fatigues des membranes ???? Autres choses a vérifier ?? Merci de l'aide |
| Sujet: Re: xtz 750 ne dépasse pas 40kms/h Mer 25 Mar 2020 - 9:31 | |
| Ah ben oui, faudrait peut être commencer par le commencement |
Mika59
Mika59
| Sujet: Re: xtz 750 ne dépasse pas 40kms/h Mer 25 Mar 2020 - 18:38 | |
| Re bonjour, Bon alors, j'ai démonté les membranes des carburateurs et elles sont nickel ensuite j'ai redémonté les cuves car j'avais oublié de nettoyer les gicleurs principaux et deviné quoi ???? ils étaient bouché de près de la moitié du diamètre ..... d'ou mon problèmes quoi :(agenouille:et maintenant, elle marche nickel ouffff. En tous qu'a merci Piéro pour les infos Top .... Le claquement que j'ai est du à la roulette du guide chaines près de l'axe de fixation du bras arrière... Elle est hs même plus de caoutchouc il reste juste une tube blanc style téflon.... J'ai vue certaines personnes qui parle de 2 roulettes de guide chaine, ou est le 2 èmes ???? Voili voilou pour les news Gazzzzzzzzz !!!!!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: xtz 750 ne dépasse pas 40kms/h Mer 25 Mar 2020 - 20:09 | |
| Parfait !!! de rien |
Debulmont
Moto : XTZ750 SUPER TENERE XTR 660 CRF250L Kms de ma moto : 55000 16000 6000 Pneu AV/AR : michelin anakee wild Messages : 84 Date d'inscription : 14/12/2018 Age : 59 Ville ou région : Jemeppe sur Sambre. Belgique
| Sujet: Re: xtz 750 ne dépasse pas 40kms/h Mer 25 Mar 2020 - 22:51 | |
| Il y en as une au dessu et l'autre en dessou du bras, +_ au même niveau.Ci la protection du bras est usée sa provoque aussi des claquements |
Mika59
| Sujet: Re: xtz 750 ne dépasse pas 40kms/h Jeu 26 Mar 2020 - 8:55 | |
| Salut Debulmont, Merci pour l'info, je vais démonté le cache au niveau du pignon de boite pour voir le 2 èmes car moins j'ai juste vue celui sous le bras arrière. Par contre les 2 roulettes sont en caoutchouc ou juste celle sous le cache pignon ?? car moi celle du dessous j'ai juste un tube en style téflon qui bouge dans tous les sens ????. Je n'arrive pas a le trouver sur la RT et pas beaucoup de news trouvé non plus sur le net ..... Voilà celle que j'ai vue sous la chaine au niveau de bras arrière, mais la mienne est en très très mauvaise état...... Pas de caoutchouc ou plus de caoutchouc ???? |
Debulmont
| Sujet: Re: xtz 750 ne dépasse pas 40kms/h Jeu 26 Mar 2020 - 9:40 | |
| Slt Mika, Pas besoin de démonter, la supérieur se trouve sur le cadre au dessus de l'articulation du bras oscillent. Ci tu ne la vois pas c'est quelle est manquante, elle est plus difficile d’accès. |
Debulmont
| Sujet: Re: xtz 750 ne dépasse pas 40kms/h Jeu 26 Mar 2020 - 9:47 | |
Mika59
| Sujet: Re: xtz 750 ne dépasse pas 40kms/h Jeu 26 Mar 2020 - 10:13 | |
| ça marche, je vais regarder |
Mika59
| Sujet: Re: xtz 750 ne dépasse pas 40kms/h Jeu 26 Mar 2020 - 13:02 | |
| Alors,petit retour sur le bruit de on xtz lors de passage en chemin et route déformée. J'ai regardé sur la xtz et effectivement il me manque la roulette de chaîne supérieur. La roulette inférieur est elle en caoutchouc ???? ou juste un tube téflon comme l'image que j'ai mise. Concernant la roulette supérieur auriez-vous le diamètre intérieur et extérieur ???? Et, et elle en caoutchouc ou autres ????? |
Debulmont
| Sujet: Re: xtz 750 ne dépasse pas 40kms/h Jeu 26 Mar 2020 - 13:46 | |
| Les deux sont pareille, J'ai pas pris le diamètre mais la pièce en téflon rentre dans le trou de la roulette sur limage précédente, ca te donne une idée. |
Mika59
| Sujet: Re: xtz 750 ne dépasse pas 40kms/h Jeu 26 Mar 2020 - 15:59 | |
| Parfait merci, je vais commander 2 roulettes du coup. Gazzzzzzzz!!!!!!!!!!!!!!! |
Pat de buga
Moto : 1200 xtze gris mat mod 2015 & 750 super tenere 1997 3 LD 57000 kms..blueeee Kms de ma moto : 57300 Pneu AV/AR : next Messages : 91 Date d'inscription : 28/08/2013 Age : 65 Ville ou région : Ne en Bretagne (Morbihan Carnac) Vis en Colombie Amerique du sud
| Sujet: Re: xtz 750 ne dépasse pas 40kms/h Ven 27 Mar 2020 - 2:00 | |
| Hola amigo je suis egalement sur le sujet ,j ai verifier sur la mienne 750 de 96 ,la chaine est sur le galet et non en dessous comme sur ta photo ,ca me parait plus logique au dessus verifie et tiens moi au courant ....merci |
Debulmont
| Sujet: Re: xtz 750 ne dépasse pas 40kms/h Ven 27 Mar 2020 - 8:42 | |
| Salut Pat, La photo montre le galet supérieur, la chaine ne peut pas passer au dessus, elle ne serait plus dans l'alignement de la couronne. |
Mika59
| Sujet: Re: xtz 750 ne dépasse pas 40kms/h Ven 27 Mar 2020 - 10:22 | |
| Exactement c'est le galet supérieur.
-Sur le site de Yamaha, l'ensemble complet (supérieur et inférieur) il y en à pour environ 64€.... -J'ai regardé hier car je doit commandé l'ensemble complet pour la supérieur car j'ai rien du tous et pour l'inférieur il me faut juste le caoutchouc et la bague en téflon....
voili voilou..... |
Pat de buga
| Sujet: Re: xtz 750 ne dépasse pas 40kms/h Ven 27 Mar 2020 - 14:53 | |
| Salut a tous ,merci pour vos reponses pourriez vous mettre une photo du superieur et de l inferieur ...suis entrain de refaire la mienne et ici je n ai casi aucune info ...Gracias |
Pat de buga
| Sujet: Re: xtz 750 ne dépasse pas 40kms/h Sam 28 Mar 2020 - 0:08 | |
| Apres avoir regarder je n ai pas le galet superieur je n ai que l inferieur la ou la chaine passe au dessus du galet teflon ....je continue mes investigations ,merci a tous pour vos renseignements |
| Sujet: Re: xtz 750 ne dépasse pas 40kms/h | |
