MARMISSOLLE
Moto : 750 XTZ Messages : 2 Date d'inscription : 10/07/2010
| Sujet: CLIGNOTANTS EN PANNE Sam 10 Juil 2010 - 10:49 | |
| J'ai changé ma batterie sur mon xtz 750 , je viens de constater que mes clignotants ne fonctionnent plus, en plus j'ai perdu mon manuel d'entretien. auriez vous une idée, est ce qu'il y a une boite a fusibles sur ces machines, je ne vois rien ??? |
Cédric 62
Moto : Yamaha 750 XTZ et BMW K1100RS Messages : 409 Date d'inscription : 16/05/2010 Age : 37 Ville ou région : Béthune 62, maintenant c'est Montarnaud 34
| Sujet: Re: CLIGNOTANTS EN PANNE Sam 10 Juil 2010 - 11:25 | |
| Salut, il n'y a que deux fusibles sur le Super Tenere, celui sous le resevoir c'est pour le ventilateur et celui au niveau de ta batterie c'est le fusible principale. Controle tous les petits fils au niveau de ta batterie s'ils sont bien branchés, sinon regarde le relais de clignotant au niveau du compteur (sous le compteur). Au fait ton problème le faisait avant que tu changes de batterie? |
MARMISSOLLE
| Sujet: Re: CLIGNOTANTS EN PANNE Sam 17 Juil 2010 - 9:29 | |
| En fait j'ai changé la batterie au printemps pour la mise en route, par contre je suis sur que ca fonctionnait avant. |
Cédric 62
| Sujet: Re: CLIGNOTANTS EN PANNE Sam 17 Juil 2010 - 11:24 | |
| Tu as quatres fils reliéS sur la barrerie (le gros au positif allimente démarreur et tous les accéssoires et le gros fils noir masse) ça c'est OK, il y en a deux autres assez petits c'est ceux là qu'il faut vérifier (là où il y a le fusible de 30A) s'ils sont mal branchés ou déffectueux tu peux avoir des problèmes electriques (clignotants, feux, même l'alternateur ne fonctionne plus), alors vérifie bien ces fils. Aprés si ce n'est pas cela, répond moi et je ferais mon possible pour t'envoyer les shémas électriques. |
axel r
Moto : 750 xtz Kms de ma moto : 51mkm Pneu AV/AR : Continental Messages : 180 Date d'inscription : 21/10/2012 Age : 43 Ville ou région : Bourges, Centre
| Sujet: Re: CLIGNOTANTS EN PANNE Ven 3 Mai 2013 - 14:13 | |
| Je déterre mais j'ai effectivement ce problème aussi. Je ne pense pas que cela vienne de mon branchement batterie mais je vériferai ce soir quand même. Sinon il est placé où le relais de clignotants ? Sous le compteur...? |
| Sujet: Re: CLIGNOTANTS EN PANNE Ven 3 Mai 2013 - 15:11 | |
| Va à la page d'accueil,(pas le portail, la page) descend jusqu'à la photo de la 750, clique juste en dessous sur "mécanique". Va à la page 7 , septième ligne, tu vas trouver quelque chose qui t'intéresse . C'est pas du boulot mâché, ça !
Il est donc pas bien ce fofo ! |
axel r
| Sujet: Re: CLIGNOTANTS EN PANNE Ven 3 Mai 2013 - 15:44 | |
| Merci Dédé, mais c'est pas ma fourche qui me pose problème ce sont mes clignotants ... |
| Sujet: Re: CLIGNOTANTS EN PANNE Ven 3 Mai 2013 - 17:56 | |
| La centrale est dans la tete de fourche, moi j'ai eu le soucis, le cable etait pincé avant la cosse.
J'ai bricolé ca, en y mettant un coup de soudure, plus de probleme. |
axel r
| Sujet: Re: CLIGNOTANTS EN PANNE Lun 6 Mai 2013 - 9:19 | |
| Merci Ed, je vais regarder ça. |
genepy
Moto : adv990 Kms de ma moto : 38000 Pneu AV/AR : mt90 à remplacer Messages : 175 Date d'inscription : 27/04/2013 Age : 54 Ville ou région : nord 69
| Sujet: Re: CLIGNOTANTS EN PANNE Dim 2 Juin 2013 - 20:52 | |
| bonjour,
les pages doivent changer... et je ne retrouve pas, alos que j'ai le meme problème.
un petit lien?
sinon, axel, tu as trouvé?
j'ai aussi essayé la focntion recherche... mais ne trouve rien de concluant.
gaz! |
genepy
| Sujet: Re: CLIGNOTANTS EN PANNE Dim 2 Juin 2013 - 21:47 | |
| j'ai en tous cas trouvé le relais. Quelqu'un sait comment le tester? |
axel r
| Sujet: Re: CLIGNOTANTS EN PANNE Lun 3 Juin 2013 - 9:34 | |
| Bah excuse pour ma réponse tardive, là je suis dans les travaux à la maison, j'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus. Je vais voir ça bientot, et je te tiens au jus si je trouve. (c'est pas bien je roule sans clicos) je tends le bras comme en vélo, la misère |
genepy
| Sujet: Re: CLIGNOTANTS EN PANNE Mar 25 Juin 2013 - 15:25 | |
| relais remplacé pour 5€, ca ne vaut meme pas le coup de tester.... et ca remarche! |
axel r
| Sujet: Re: CLIGNOTANTS EN PANNE Lun 23 Sep 2013 - 9:13 | |
| Tu l'as pris où ton relais Genepy ? Merci |
genepy
| Sujet: Re: CLIGNOTANTS EN PANNE Lun 23 Sep 2013 - 9:15 | |
| chez le marchande de moto du coin de la rue. c'est du standard. |
genepy
| Sujet: Re: CLIGNOTANTS EN PANNE Lun 23 Sep 2013 - 9:16 | |
| le plus ennuyeux, 'est de démonter et remonter toute cette carosserie! |
axel r
| Sujet: Re: CLIGNOTANTS EN PANNE Lun 23 Sep 2013 - 9:22 | |
| Ca roule je vais aller faire un petit tour mercredi soir chez le marchand... |
axel r
| Sujet: Re: CLIGNOTANTS EN PANNE Lun 23 Sep 2013 - 9:26 | |
| La mienne est déjà déshabillée
genepy
| Sujet: Re: CLIGNOTANTS EN PANNE Lun 23 Sep 2013 - 9:27 | |
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: CLIGNOTANTS EN PANNE Lun 23 Sep 2013 - 13:49 | |
| elle a l'air sympa ta bécane Axel r... _________________ |
axel r
| Sujet: Re: CLIGNOTANTS EN PANNE Lun 23 Sep 2013 - 14:19 | |
| Bah là pas sympa, je suis à un grand tournant dans sa vie. Soit je la remonte telle quelle, soint j'en profite pour faire distribution et jeu aux soupapes et surtout changer les joints moteurs. Elle fuit la mémère et ça m'ennuie. Sinon elle tourne super, démarre nickel, pas de bruit moteur mais elle me fait des petits coulées d'huile et c'est embêtant. Mais je suis tiraillé, l'hiver approche et c'est là que je m'en sers le plus, donc tu vois le dilemne. Et puis si je démonte comment je vais au SBK dans deux semaines ? Bref je crois qu'elle va passer l'hiver comme ça et on verra au printemps. Je vais juste changer les spy moteur (psb et vilo et je regarderais celui du sélecteur). Au passage quelqu'un à commander sur wemoto ? |
Leplep60
Moto : XTZ 750 Super Ténéré (vendue)/Triumph Explorer/TTRE 600 Kms de ma moto : 59175 Messages : 270 Date d'inscription : 17/09/2017 Age : 51 Ville ou région : Normandie
| Sujet: Re: CLIGNOTANTS EN PANNE Lun 17 Fév 2020 - 7:28 | |
| Bonjour à tous,
Merci aux contributeurs de ce post qui m'ont aidés à avancer sur ma panne :
XTZ 750 de 1990. Je l'ai depuis plusieurs années. Elle a des clignos à leds (je n'ai rien changé). Depuis quelques mois, certains jours les clignos fonctionnent. D'autres jours, rien. Je me suis demandé si ce n'était pas un défaut de masse (non, car le reste fonctionne bien), ou une connexion + un peu douteuse. Tout nettoyé : pas mieux.
La fautive était la centrale clignotant, ce petit boitier que j'ai eu du mal à trouver (et oui, comme j'ai des leds, ce n'est pas le boitier d'origine - il est bien dans la tête de fourche, branché d'un coté avec un fil marron et de l'autre avec un fil marron et blanc, comme sur le schéma de la RTM). Cette boite a pour rôle de couper le courant la moitié du temps. Il est facile de la tester en la shuntant. Et là, miracle, les clignos fonctionnent (allumés en continu évidemment).
Une heure après, j'avais acheté une centrale clignotant pour led et la panne était résolue.
Ce qui ne m'a pas aidé est que j'avais la panne que certains jours, sans raison apparente. Les mystères de l'électronique...
Vé à tous |
| Sujet: Re: CLIGNOTANTS EN PANNE | |
