| Sujet: purgeurs d'air Sam 11 Jan 2020 - 13:15 | |
| Bonjour a tous j'ai mis deux petit purgeurs de fourche sur ma 700 ! se monte en lieu et place des deux petites vis tout en haut des tubes de fourche , faire gaffe en enlevant ces deux vis car il y a un petit joint spi ! pour infos le diamètre du filetage est du 5 j'ai trouver ça chez DAFY pour 13 euros |
Remph
Moto : XT600 - XTZ 1200 Kms de ma moto : 70 000 Pneu AV/AR : Mitas E07+ Messages : 278 Date d'inscription : 07/10/2017 Age : 33 Ville ou région : proche Compiègne
| Sujet: Re: purgeurs d'air Sam 11 Jan 2020 - 13:26 | |
| J'ai toujours eu peur d'en installer par crainte de les casser net. Il faut décoller la roue du sol pour faire la purge sur la 700 ?
Garde les vis d'origine dans la trousse à outil on ne sait jamais. |
sebti
| Sujet: Re: purgeurs d'air Sam 11 Jan 2020 - 13:37 | |
| les joints sont des petits joints toriques. C'est pratique mais je n'en monte plus. Regulièrement, il faut juste dévisser et revisser du bout des doigts. La fourche totalement détendue, sinon la chambre n'est plus bonne, et la chambre d'air fait partie de l'amortissement de la fourche. _________________ https://traces-deux-roues.com/ fb: les traces-deux-roues de mobylette rollers insta: mobylette rollers |
| Sujet: Re: purgeurs d'air Sam 11 Jan 2020 - 19:58 | |
| j'ai monter les deux purgeurs de fourche moto sur la latéral , j'avait aussi fait ça sur mon ancienne KTM et aucun soucis |
sebti
| Sujet: Re: purgeurs d'air Sam 11 Jan 2020 - 20:32 | |
| La chambre d'air sert d'amortisseur en fin de course, quand la fourchée est enfoncée. Il faut vraiment rouler fort pour sentir une différence. Le risque c'est surtout si tu purges l'air la fourche enfoncée, sanglée sur une remorque. Mais normalement, la purge de l'air se fait fourche complètement détendue. La différence est infime, mais bon. _________________ https://traces-deux-roues.com/ fb: les traces-deux-roues de mobylette rollers insta: mobylette rollers |
| Sujet: Re: purgeurs d'air Sam 11 Jan 2020 - 21:26 | |
| merci SEBTI tu sait un conseil est toujours bon a prendre meme a mon age ! y a toujours possibilité de remettre un peu d'air ? ma moto était juste poser sur ses roues! |
sebti
| Sujet: Re: purgeurs d'air Dim 12 Jan 2020 - 8:43 | |
| il suffit de mettre la moto sur la centrale et de dévisser un coup les bouchons, ou la soulager sur la latérale. S'il manque de l'air, il entrera Un copain en enduro avait sa fourche vraiment molle. chaque fois qu'il mettait la moto sanglée dans son camion, il purgeait l'air. En refaisant la manip fourche détendue, le comportement était meilleur. C'est un cas extrême mais bon, autant faire bien. _________________ https://traces-deux-roues.com/ fb: les traces-deux-roues de mobylette rollers insta: mobylette rollers |
thebub
Moto : BMW GS R1200 13,Tansalp 600 96, TTE 600 (2x), YZ 250 93, CR 500 89 Kms de ma moto : 28'500 Pneu AV/AR : Bridgestone Battle Wings BW 502 Messages : 135 Date d'inscription : 29/05/2016 Age : 57 Ville ou région : Suisse
| Sujet: Re: purgeurs d'air Dim 12 Jan 2020 - 9:28 | |
| Comme leur nom l'indique ce sont des purgeurs d'air... c'est à dire pour vider l'air... la fourche de la T700 comme les fourches cross sur les YZ sont des fourches "traditionnelles" (donc PAS à air, au contraire de Kawa, Honda ou KT et pour la plupart les modèles cross).
Elles "emmagasinent" de l'air en fonctionnant et cela durci les réglages prédéfinis, de là il faut les purger pour retrouver le fonctionnement souhaité.
En faisant cela vos joints spy's vous remercieront...
La souplesse ou la dureté se fait uniquement à l'aide des réglages précharge / rebond / détente... |
| Sujet: Re: purgeurs d'air | |
