INFO SUR TENERE T7 Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
INFO SUR TENERE T7 Emptypar Joe644 Hier à 18:56
INFO SUR TENERE T7 Emptypar yop1025 Hier à 13:10
INFO SUR TENERE T7 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
INFO SUR TENERE T7 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
INFO SUR TENERE T7 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
INFO SUR TENERE T7 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
INFO SUR TENERE T7 Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
INFO SUR TENERE T7 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
INFO SUR TENERE T7 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
INFO SUR TENERE T7 Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
INFO SUR TENERE T7 Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
INFO SUR TENERE T7 Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
INFO SUR TENERE T7 Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
INFO SUR TENERE T7 Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
INFO SUR TENERE T7 Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
INFO SUR TENERE T7 Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
INFO SUR TENERE T7 Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
INFO SUR TENERE T7 Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
INFO SUR TENERE T7 Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
INFO SUR TENERE T7 Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
INFO SUR TENERE T7 Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
INFO SUR TENERE T7 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
INFO SUR TENERE T7 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
INFO SUR TENERE T7 Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
chaine arrière vidange manuel huile galére fourche feux tenere filtre selle essence crash longues reglage tuto garde rabaissement amortisseur embrayage synchro boue pneus suis phare réservoir
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 INFO SUR TENERE T7
volpone
volpone
Moto : bmw1100GS / yamaha 700 tenere
Kms de ma moto : 95000
Ville ou région : vercors sud
MessageSujet: INFO SUR TENERE T7   INFO SUR TENERE T7 EmptyMer 18 Sep 2019 - 13:20
salut a tous
petit passage ce matin chez yam grenoble, pour récupérer enfin
me béquille central
et j'ai profité de mon passage pour aller a l'atelier (merci steph)
et discuter longuement avec le mecano sur la T7 pour avoir réponses à mes interrogations
1 chauffe moteur: pourquoi le moteur monte a 106°, possible de éclanche le ventilo plus tôt ?
réponse: normal le moteur de la t7 et prévu pour fonctionner à cette température même
dans des conditions hard, piste, sable ect... c'est du à la compacité du moteur et un circuit d'eau
très compact, en version hard le ventilo tournera en permanence, et il n'est pas possible de descendre
la température de déclenchement du ventilo, accès verrouille par yam
2 vidange intermédiaire a 5000klm:pas nécessaire, dans un usage normal, la vidange peut être faite
en suivant le carnet entretient yam, par contre dans une utilisation hard et pousse façon peterhansel
la oui normal
3 bruit moteur: normal les moteurs yam on tendance à être bruyant, a froid c'est du a allégement
des carters moteur de plus en plus fin
installation d'un KN: pas de problème et pas de réglage a faire elle respirera un peut mieux
mais c'est l’électronique qui gérè l’admition d'air donc aucun gain de puissance en plus même avec un akra
conclusion: dixit le mecano " roule et te prend pas la tête c'est fiable et approuvé"
"Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière."
midsad
midsad
Moto : 1200 xtz ze
Kms de ma moto : 20400
MessageSujet: Re: INFO SUR TENERE T7   INFO SUR TENERE T7 EmptyMer 18 Sep 2019 - 15:06
très intéressant tout cela  .
néanmoins je rebondi sur la réponse 3
si allègement des carters moteurs ( alliage plus fin ) a surveiller régulièrement le carter d embrayage car si comme sur la 12 cela pourrait provoquer des fissures de carter …
a vérifier avec les possesseurs de MT07 par exemple  clin d\'oeil
volpone
volpone
MessageSujet: Re: INFO SUR TENERE T7   INFO SUR TENERE T7 EmptyMer 18 Sep 2019 - 15:10
des fissures je ne pense pas par contre un gros choc peut etre !
donc en TT crash bar et gros sabot conseillé
sebti
sebti
Moto : ténéré 700
MessageSujet: Re: INFO SUR TENERE T7   INFO SUR TENERE T7 EmptyMer 18 Sep 2019 - 17:49
Pour la chauffe moteur, je n'y vois rien d'anormal, le moteur régule bien sa température.
sur ma katoche, l'huile montait vers les 107 degrés dans les bouchons.
Sur la ténéré il régule bien et rapidement dans sa plage, donc je trouve même ça bien !
Pour les protec, peut etre que des GB racing seraient pas mal non plus en cas de chute. Pour avoir glissé sur piste avec ces protections, je sais que c'est très efficace. Smile
insta: mobylette rollers
Smile
volpone
volpone
MessageSujet: Re: INFO SUR TENERE T7   INFO SUR TENERE T7 EmptyMer 18 Sep 2019 - 21:12
juste un detail c'est pasl'huile qui monte en t° mais l'eau
sebti
sebti
Moto : ténéré 700
MessageSujet: Re: INFO SUR TENERE T7   INFO SUR TENERE T7 EmptyJeu 19 Sep 2019 - 11:38
Non, c'est les deux. Sur ma ktm, j'avais bien une température d'huile affichée, et des "barrettes" pour l'eau. Sur la ténéré c'est la température d'eau qui est indiquée.
C'est la régulation de la température d'eau qui maintient l'huile à la bonne température. Comme le calorstat fermé à froid permet aussi à l'huile de monter plus vite en température en n'étant pas refroidi par l'eau.
Smile
INFO SUR TENERE T7
» Info sur les TRACEUR
» info sur kit suisse
» XTZ 660 besoin d'info
» INFO GUIDON 660
» info radar en moselle
SUPER TENERE XTZ :: PRÉSENTATION MÉCANIQUE ACCESSOIRES DES XTZ :: 700 TENERE :: PRESENTATION/ESSAIS/DISCUSSIONS 700 TENERE-
