salut a tous
petit passage ce matin chez yam grenoble, pour récupérer enfin
me béquille central
et j'ai profité de mon passage pour aller a l'atelier (merci steph)
et discuter longuement avec le mecano sur la T7 pour avoir réponses à mes interrogations
1 chauffe moteur: pourquoi le moteur monte a 106°, possible de éclanche le ventilo plus tôt ?
réponse: normal le moteur de la t7 et prévu pour fonctionner à cette température même
dans des conditions hard, piste, sable ect... c'est du à la compacité du moteur et un circuit d'eau
très compact, en version hard le ventilo tournera en permanence, et il n'est pas possible de descendre
la température de déclenchement du ventilo, accès verrouille par yam
2 vidange intermédiaire a 5000klm:pas nécessaire, dans un usage normal, la vidange peut être faite
en suivant le carnet entretient yam, par contre dans une utilisation hard et pousse façon peterhansel
la oui normal
3 bruit moteur: normal les moteurs yam on tendance à être bruyant, a froid c'est du a allégement
des carters moteur de plus en plus fin
installation d'un KN: pas de problème et pas de réglage a faire elle respirera un peut mieux
mais c'est l’électronique qui gérè l’admition d'air donc aucun gain de puissance en plus même avec un akra
conclusion: dixit le mecano " roule et te prend pas la tête c'est fiable et approuvé"
"Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière."
