Fuite par vis de vidange Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Fuite par vis de vidange Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Fuite par vis de vidange Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Fuite par vis de vidange Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Fuite par vis de vidange Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Fuite par vis de vidange Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Fuite par vis de vidange Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Fuite par vis de vidange Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Fuite par vis de vidange Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Fuite par vis de vidange Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Fuite par vis de vidange Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Fuite par vis de vidange Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Fuite par vis de vidange Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Fuite par vis de vidange Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Fuite par vis de vidange Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Fuite par vis de vidange Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Fuite par vis de vidange Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Fuite par vis de vidange Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Fuite par vis de vidange Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Fuite par vis de vidange Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Fuite par vis de vidange Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Fuite par vis de vidange Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Fuite par vis de vidange Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Fuite par vis de vidange Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Fuite par vis de vidange Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
tuto pneus essence synchro manuel huile crash galére longues garde phare suis amortisseur boue filtre rabaissement reglage chaine selle embrayage feux fourche tenere vidange arrière réservoir
Le Deal du moment : -17%
249 €
Borgil
Borgil
Kms de ma moto : 89000
Ville ou région : Grenoble
MessageSujet: Fuite par vis de vidange   Fuite par vis de vidange EmptySam 11 Mai 2019 - 22:43
Bon, je fais suite à mon topic sur le kit suisse ( https://www.super-tenere.org/t15110-questions-kit-suisse-encore-et-d-autres )
En plus des gicleurs, j'ai racheté des kits complets de joints (et pointeaux). J'ai tout démonté, changé, et remonté.
Sauf que voilà, maintenant ça pisse l'essence par la vis de vidange de mon carbu gauche (donc celui le plus "bas" quand la moto est sur sa béquille).
Au début je pensais à une fuite de joint, un truc mal remonté, des flotteurs qui sont bloqués. Mais après je me suis souvenu que j'ai justement touché à cette vis en particulier (et pas celle du carbu droit). Je croyais que c'était une vis de réglage, j'ai donc cherché à la visser entièrement pour connaitre le "réglage" qu'elle avait.
Arrivé quasi au bout, ça s'est mis à forcé et j'ai eu comme l'impression de fendre quelque chose. Puis j'ai dévissé, et là elle se dévissait sans plus aucun effort...
En comparaison, je n'ai pas touché la vis de vidange du carbu droit. Mais elle n'est clairement pas vissée entièrement, et sort d'environ 0.5cm
Du coup, faut-il la visser entièrement ? Y'a-t-il un joint ou autre chose dessus qui se serait brisé et entrainerait la fuite ?
Peu importe la position dans laquelle je la met, ça continue de fuir (j'ai fait un test en circuit fermé), ça change juste le débit.
Mais j'ai essayé de la condamner, et plus rien d'autre ne fuit, ce qui me laisse quand même penser que j'ai bien tout remonté, à ce détail près...
Borgil
Borgil
MessageSujet: Re: Fuite par vis de vidange   Fuite par vis de vidange EmptyDim 12 Mai 2019 - 10:14
Bon bah en regardant d'autres topics sur internet, j'ai trouvé ma réponse...en effet, visser la vis de vidange trop fort casse littéralement la cuve....du coup j'ai pu qu'à prier pour en trouver une autre ...
Fuite par vis de vidange Img_3410
Borgil
Borgil
MessageSujet: Re: Fuite par vis de vidange   Fuite par vis de vidange EmptyDim 12 Mai 2019 - 11:07
Sinon nouvelle question : est-ce grave de "condamner" cette sortie ?
Car plutôt que changer de cuve, j'ai deux autres solutions :
1) bloquer la durite en sortie avec un riselant. C'est donc meme une condamnation temporaire et je peux l'enlever quand je veux
2) utiliser de la résine epoxy dans la cuve, résistante aux hydrocarbure. Là par contre ça risque d'être plus radical car plus difficile à contrôler
Je demande ça car les deux solutions sont simples an mettre en œuvre et peu coûteuse.
Mais que sur certains topics, j'ai vu certains dire que si ça fuyait par cette vis de vidange, c'est que les flotteurs étaient bloqués, que le pointeau ne bougeait plus, etc...bref, qu'il y avait un problème
Mais c'est complètement contradictoire selon moi avec la définition "vis de vidange" : soit c'est ouvert et ça pisse, soit c'est fermé et rien ne sort quoi qu'il se passe
Non ?
On est d'accord que cette vis n'a pas aussi la fonction de "trop plein" ?
Borgil
Borgil
MessageSujet: Re: Fuite par vis de vidange   Fuite par vis de vidange EmptyLun 13 Mai 2019 - 9:43
Bon bah je vais répondre à ma propre question, ça servira peut-être à quelqu'un d'autre.
J'étais pas chez moi hier, mais en rentrant j'ai redémonté l'ensemble pour voir un peu à quoi tout ça ressemblait...Et en fait, les carbus gauche et droit ne sont pas symétrique !!!
Du côté gauche (celui que j'ai cassé), la sortie de vidange et le trop plein ont chacun un conduit propre.
Du côté droit par contre, ils partagent le même conduit.
Au final, je peux donc boucher sans aucun problème la durite reliée à la sortie de vidange, cela ne bloque pas le trop plein et n’entraîne aucun risque pour mon moteur. A l'inverse, côté droit, cette opération n'aurait pas été possible et aurait entraîné un risque pour la moto...donc remplacement obligatoire de la cuve (introuvable sur internet...).
Les explications en photo (flèche bleu pour la vidange, rouge pour le trop plein)
Fuite par vis de vidange Ext10
Fuite par vis de vidange Inte10
benproof
benproof
Moto : XTZ 750 Super Ténéré
Kms de ma moto : 68000
MessageSujet: Re: Fuite par vis de vidange   Fuite par vis de vidange EmptyLun 27 Mai 2019 - 22:11
Merci pour l'astuce c'est bon à savoir!
» Fuite après vidange
» faire la vidange
» vis de vidange
» révision 10000
» Vidange xte
