Clé qui sort du neiman Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
Clé qui sort du neiman Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Clé qui sort du neiman Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Clé qui sort du neiman Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Clé qui sort du neiman Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Clé qui sort du neiman Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Clé qui sort du neiman Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Clé qui sort du neiman Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Clé qui sort du neiman Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Clé qui sort du neiman Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Clé qui sort du neiman Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Clé qui sort du neiman Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Clé qui sort du neiman Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Clé qui sort du neiman Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Clé qui sort du neiman Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Clé qui sort du neiman Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Clé qui sort du neiman Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Clé qui sort du neiman Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Clé qui sort du neiman Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Clé qui sort du neiman Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Clé qui sort du neiman Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Clé qui sort du neiman Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Clé qui sort du neiman Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Clé qui sort du neiman Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Clé qui sort du neiman Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
synchro réservoir reglage pneus fourche vidange phare tenere huile longues filtre boue selle chaine amortisseur rabaissement essence manuel suis tuto garde embrayage crash arrière galére feux
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Thebestroll
Thebestroll
Ville ou région : Sarrebourg
MessageSujet: Clé qui sort du neiman   Clé qui sort du neiman EmptyDim 10 Mai 2020 - 21:42
Bonsoir,
Je me suis aperçu que en position marche on pouvait sortir la clé de contact du barillet simplement en tirant. Donc sans couper le contact.
Un d'entre vous a t il la même chose?
Kms de ma moto : laquelle ?
Ville ou région : Besançon
MessageSujet: Re: Clé qui sort du neiman   Clé qui sort du neiman EmptyDim 10 Mai 2020 - 22:23
Sans parler de la ST750 c'est connu chez Yam ça ;)
Thebestroll
Thebestroll
MessageSujet: Re: Clé qui sort du neiman   Clé qui sort du neiman EmptyDim 10 Mai 2020 - 22:35
OK et il y a une solution a part changer le tout?
MessageSujet: Re: Clé qui sort du neiman   Clé qui sort du neiman EmptyDim 10 Mai 2020 - 22:37
Oula .. Pas a ma connaissance
Thebestroll
Thebestroll
MessageSujet: Re: Clé qui sort du neiman   Clé qui sort du neiman EmptyLun 11 Mai 2020 - 21:53
OK... On va commencer par le mousqueton pour attacher la clé au guidon!
dauph
dauph
Moto : super tenere xtz 750
Kms de ma moto : 42000
Ville ou région : haut de seine
MessageSujet: Re: Clé qui sort du neiman   Clé qui sort du neiman EmptyMar 12 Mai 2020 - 9:15
Bonjour, même problème sur mon tenere de 89 donc mousqueton mais pas pratique, j'ai même oublié la clef sur le top caisse et pas de solution donc achat sur coin coin d un ensemble t de fourche complet et bouchon de réservoir du
Même ensemble pour le côté pratique. Je pense que c'est un problème récurent bon courage et bonne balade
maxouautrans
maxouautrans
Moto : T700 / GS800F
Kms de ma moto : 2500
Pneu AV/AR : Pirelli MT21
MessageSujet: Re: Clé qui sort du neiman   Clé qui sort du neiman EmptyMar 12 Mai 2020 - 11:10
Thebestroll a écrit:
Bonsoir,
Salut mon gars
Moi j'ai connu cela sur mon Africa Twin.
Donc 1er constat ce n'est pas propre à Yamaha.
La cause : usure de la clé dans le barillet.
Les conséquences : outre que tu peux perde la clé (mais enfin en roulant il y a peu de chance) c'est plus insidieux que cela > faux contact dans le Neiman entrainant une coupure d'alimentation électrique. Donc panne au bord de la route.
Mon expérience : lors d'un trip au Maroc, je n'arrêtais pas de griller un fusible. Mais à part cela la moto fonctionnait normalement. Pourquoi ?
Puis les jours suivants, j'avais des coupures intempestives de moteur. Le moteur s'arrêtait de tournait. Quel galère !
Avec les potes à chaque arrêt au bord de la piste, on démontait tout, on graissait les boîtiers de connexion, etc. On est même allé jusqu'à tirer un fil directement de la batterie au Neiman, sans succès notoire.
On arrivait toujours a faire redémarrer la moto, puis quelques dizaines de km plus loin, je tombais de nouveau en rade.
Une fois de retour au bercail, au calme, j'ai analysé sereinement le problème.
J'en ai conclu que le Neiman était défaillant. J'ai remplacé celui-ci par 3 bouts de fils........ et depuis plus de problème.
Maintenant je le sais et je ne ferai plus l'erreur : Ne jamais mettre d'anneau sur la clé de contact avec d'autres clés. Cela l'alourdi et à chaque tressautement de la moto, cela use un peu plus le Neiman... et ensuite tu peux retirer la clé, même en position "ON".
Thebestroll
Thebestroll
MessageSujet: Re: Clé qui sort du neiman   Clé qui sort du neiman EmptyMar 12 Mai 2020 - 22:15
Effectivement je n'avais pas pensé aux dégâts du gros trousseau de clés. Il se trouve qu'on a le double des clés de la moto. Le deux semblent usés au même niveau.
fireball77
fireball77
Moto : 750 Ténéré 1993
MessageSujet: Re: Clé qui sort du neiman   Clé qui sort du neiman EmptySam 23 Mai 2020 - 19:13
Pareil la même... Et un pti mousqueton lui même fixé sur une petite élingue. Pour éviter de les perdre en roulant...
babu80
babu80
Pneu AV/AR : Metzeler
Ville ou région : Périgord
MessageSujet: Re: Clé qui sort du neiman   Clé qui sort du neiman EmptySam 23 Mai 2020 - 21:37
+ 1  Tout a fait d'accord  , un vieux pote motard avait déjà fait le constat; Il ne met que la clef de démarrage dans le Neiman
et depuis plus de soucis
Bonne soire
fred
Clé qui sort du neiman Empty Clé qui sort du neiman Empty
Clé qui sort du neiman Icon_profile_fr Clé qui sort du neiman Icon_pm+ 1
maxouautrans
maxouautrans
MessageSujet: Re: Clé qui sort du neiman   Clé qui sort du neiman EmptyDim 24 Mai 2020 - 8:47
Salut Bubu
Jeudi j'ai roulé avec Yannick (KTM 950 SE) qui m'a parlé de toi.
On t'entend plus, qu'est-ce que tu deviens ?
Maxou
» Changement de neiman
» premiereie sort
» neiman qui bouge
» ex svinkels gerard baste sort son nouvel album
» Clés et neiman
