Bon, je fais suite à mon topic sur le kit suisse (
https://www.super-tenere.org/t15110-questions-kit-suisse-encore-et-d-autres )
En plus des gicleurs, j'ai racheté des kits complets de joints (et pointeaux). J'ai tout démonté, changé, et remonté.
Sauf que voilà, maintenant ça pisse l'essence par la vis de vidange de mon carbu gauche (donc celui le plus "bas" quand la moto est sur sa béquille).
Au début je pensais à une fuite de joint, un truc mal remonté, des flotteurs qui sont bloqués. Mais après je me suis souvenu que j'ai justement touché à cette vis en particulier (et pas celle du carbu droit). Je croyais que c'était une vis de réglage, j'ai donc cherché à la visser entièrement pour connaitre le "réglage" qu'elle avait.
Arrivé quasi au bout, ça s'est mis à forcé et j'ai eu comme l'impression de fendre quelque chose. Puis j'ai dévissé, et là elle se dévissait sans plus aucun effort...
En comparaison, je n'ai pas touché la vis de vidange du carbu droit. Mais elle n'est clairement pas vissée entièrement, et sort d'environ 0.5cm
Du coup,
faut-il la visser entièrement ? Y'a-t-il un joint ou autre chose dessus qui se serait brisé et entrainerait la fuite ?
Peu importe la position dans laquelle je la met, ça continue de fuir (j'ai fait un test en circuit fermé), ça change juste le débit.
Mais j'ai essayé de la condamner, et plus rien d'autre ne fuit, ce qui me laisse quand même penser que j'ai bien tout remonté, à ce détail près...
