photos moteur Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
photos moteur Emptypar Joe644 Hier à 18:56
photos moteur Emptypar yop1025 Hier à 13:10
photos moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
photos moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
photos moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
photos moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
photos moteur Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
photos moteur Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
photos moteur Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
photos moteur Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
photos moteur Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
photos moteur Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
photos moteur Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
photos moteur Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
photos moteur Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
photos moteur Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
photos moteur Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
photos moteur Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
photos moteur Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
photos moteur Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
photos moteur Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
photos moteur Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
photos moteur Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
photos moteur Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
manuel synchro suis tenere huile crash selle longues amortisseur reglage réservoir filtre boue arrière garde feux fourche pneus rabaissement tuto galére vidange chaine phare essence embrayage
 photos moteur
Thib
Thib
Moto : xtz 750 Super Mémère
Kms de ma moto : 69000
Pneu AV/AR : Mitas E07
Ville ou région : Fontainebleau
photos moteur Empty
MessageSujet: photos moteur   photos moteur EmptyMar 11 Sep 2018 - 10:56
Bonjour tous !
Je savais que j'étais un gros boulet, mais là je bats des records !!!
suite au problème de bielle de la SuperMémère, j'avais démonté le moteur pour en mettre un autre, j'avais bien pris des photos de tout ce que j'avais démonté, jusque là tout allait bien...
Sauf qu'hier, mon téléphone portable sur lequel j'avais les photos et qui commence à vieillir me semblait lent, je regarde sur le net ce qu'il peut avoir et trouve un manip à faire pour lui redonner une jeunesse...
Bon ben le téléphone marche pas beaucoup mieux, mais j'ai plus mes photos... LA LOOSE !!!
Bref, si de bonnes âmes charitables pouvaient prendre 10 minutes de leur temps pour me faire des photos des branchements des câbles partant du moteur et allant jusqu'à la batterie, ça m'arrangerais vachement et comme ça je pourrait enfin terminer la remise en route de mon fougueux destrier et rouler avec vous !!!
D'avance merci.
skritch
skritch
Moto : xtz 750 super ténéré
Kms de ma moto : 58000
Ville ou région : Grenoble
photos moteur Empty
MessageSujet: Re: photos moteur   photos moteur EmptyMer 12 Sep 2018 - 16:57
au pire des cas tu trouveras toutes les infos dans la rtm. malheureusement je ne peut pas te fournir les information.
Super Ténéré?! la Legende!
Patrick85
Patrick85
Kms de ma moto : 34000, 25000
photos moteur Empty
MessageSujet: Re: photos moteur   photos moteur EmptyMer 12 Sep 2018 - 18:54
De mémoire, tu as le gros fil rouge qui va sur une borne du relais de démarreur, et de l'autre borne du relais au + Batt, le petit fil rouge du + Batt au fusible qui est devant la batterie pour le circuit de démarrage, ensuite le gros fil noir qui part d'une vis sur la BV  va à la masse (- de la batterie)...
Après, si je me souvient bien il doit te rester un fil qui sort du faisceau et qui va à la masse.
Si ça peut t'aider... @+.l
photos moteur Empty
photos moteur
» Photos 660 XTZ
» Lampe H7 LED
» W&W les photos...
» Photos XTZ
» XTZ 750 A vendre cantal auvergne
