du 5v  dans dans le feu stop Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
du 5v  dans dans le feu stop Emptypar Joe644 Hier à 18:56
du 5v  dans dans le feu stop Emptypar yop1025 Hier à 13:10
du 5v  dans dans le feu stop Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
du 5v  dans dans le feu stop Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
du 5v  dans dans le feu stop Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
du 5v  dans dans le feu stop Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
du 5v  dans dans le feu stop Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
du 5v  dans dans le feu stop Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
du 5v  dans dans le feu stop Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
du 5v  dans dans le feu stop Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
du 5v  dans dans le feu stop Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
du 5v  dans dans le feu stop Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
du 5v  dans dans le feu stop Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
du 5v  dans dans le feu stop Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
du 5v  dans dans le feu stop Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
du 5v  dans dans le feu stop Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
du 5v  dans dans le feu stop Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
du 5v  dans dans le feu stop Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
du 5v  dans dans le feu stop Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
du 5v  dans dans le feu stop Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
du 5v  dans dans le feu stop Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
du 5v  dans dans le feu stop Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
du 5v  dans dans le feu stop Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
du 5v  dans dans le feu stop Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
embrayage tenere suis arrière longues amortisseur reglage selle synchro phare garde pneus galére boue réservoir tuto fourche chaine rabaissement filtre crash essence huile feux vidange manuel
35 €
pat56
pat56
Moto : xt 1200 ZE
Kms de ma moto : 23000
Ville ou région : lorient
MessageSujet: du 5v dans dans le feu stop   du 5v  dans dans le feu stop EmptyDim 1 Avr 2018 - 20:05
En bricolant  la moto et je me suis rendu compte que j'avais 5 volts  en permanence au niveau de mon feu stop...
J'ai bien du 12V quand  j'actionne les leviers.
J'ai deconecté le feu arrière et le problème continue ( donc ca supprime un contact au niveau du feu ), j'ai déconnecté les deux contacteurs le problème continue. Et même chose en retirant le fusible du système de signalisation ( qui gère le feu stop et le klaxon ) .
Quelqu'un à une idée  d'où le problème pourrait provenir ?
si le fil du feu stop etait coupé et touchait  un autre +, je drvais me retrouver avec du 12v et pas du 5 ?
merci d'avance ..
a+
MessageSujet: Re: du 5v dans dans le feu stop   du 5v  dans dans le feu stop EmptyDim 1 Avr 2018 - 20:49
Passe plutôt sur le forum Terre- bitume... Pour une KTM ...
pat56
pat56
Moto : xt 1200 ZE
MessageSujet: Re: du 5v dans dans le feu stop   du 5v  dans dans le feu stop EmptyDim 1 Avr 2018 - 22:51
je viens de mettre mon profil à jour ..je roule en xt 660 ZA maintenant.
spat13
spat13
Moto : xt660z tenere 2008
Kms de ma moto : 70030
Pneu AV/AR : tkc 70
MessageSujet: Re: du 5v dans dans le feu stop   du 5v  dans dans le feu stop EmptyLun 2 Avr 2018 - 5:23
Le feu arrière est constitué de leds qui font office à la fois de feux de position et de stop. Le connecteur a trois fils électriques
pat56
pat56
Moto : xt 1200 ZE
MessageSujet: Re: du 5v dans dans le feu stop   du 5v  dans dans le feu stop EmptyLun 2 Avr 2018 - 9:03
 j'ai remplacé le feu d'origine, et j'ai debranché le connecteur sous la selle, en arriere de la boite à fusible, pour eliminer un dysfonctionnement à ce niveau la.
spat13
spat13
Pneu AV/AR : tkc 70
MessageSujet: Re: du 5v dans dans le feu stop   du 5v  dans dans le feu stop EmptyLun 2 Avr 2018 - 10:25
Quel modèle de stop as-tu installé ? Avec feux de position intégré ? Si oui, possibilité d'inversion des deux + ?
pat56
pat56
Moto : xt 1200 ZE
MessageSujet: Re: du 5v dans dans le feu stop   du 5v  dans dans le feu stop EmptyLun 2 Avr 2018 - 10:53
j'ai installé  un modèle avec feu de position integré , mais comme expliqué au dessus le problème persiste même feu débranché.
pat56
pat56
Moto : xt 1200 ZE
MessageSujet: Re: du 5v dans dans le feu stop   du 5v  dans dans le feu stop EmptyMer 4 Avr 2018 - 22:16
Salut ,
j'ai verifié tous les connecteurs, j'ai meme retirer le reservoir pour acceder à tous, ras...
j'avais branché en même temps le multimetre pour voir d'éventuelles variations de la tension en remuant les fils, mais rien du tout.
J'ai donc explorer le faisceau,  en retirant le chatterton, mais rien du  tout, par contre j'arrive à un connecteur
du 5v  dans dans le feu stop Connec12
le fil du feu stop, c'est le jaune et vert,
C'est un connecteur pour relier plusieurs fils ( comme un domino , je ne connais pas d autres nom plus precis ), et en fait il y a 4 fils, que j'ai pu tester individuellement, celui qui va vers le feu est ok, les 2 vers les contacteurs sont ok aussi, par contre sur le 4eme on retrouve les 4 volts, ou va le 4eme ? surement vers l'abs ?
je me demande si du coup c'est pas normal qu'il y ait du 4v en permanence dedans ?? ca permettrait à l abs de tester le circuit meme sans pression sur le levier ou la pedale ? ou un truc comme cela.
faut que je trouve un proprio de xt660z avec abs pour qu'il teste aussi la tension sur le feu stop ?
F38
F38
Moto : XT 660Z/DR 600/DR 350
Kms de ma moto : 30 000
Ville ou région : Nord Isere
MessageSujet: Re: du 5v dans dans le feu stop   du 5v  dans dans le feu stop EmptyMer 4 Avr 2018 - 22:48
Je t ai mis un MP.
Le plaisir, toujours....
pat56
pat56
Moto : xt 1200 ZE
MessageSujet: Re: du 5v dans dans le feu stop   du 5v  dans dans le feu stop EmptyMer 4 Avr 2018 - 22:59
merci Francois
F38
F38
MessageSujet: Re: du 5v dans dans le feu stop   du 5v  dans dans le feu stop EmptySam 7 Avr 2018 - 9:17
J ai mesuré:
Contact mis 0V entre noir et vert/jaune
12V entre noir et bleu/rouge
pat56
pat56
Moto : xt 1200 ZE
MessageSujet: Re: du 5v dans dans le feu stop   du 5v  dans dans le feu stop EmptySam 7 Avr 2018 - 10:55
merci beaucoup ...même si ça m 'arrange pas du tout .... embarrassé
» Couleur du fil du feu de stop
» feux stop à led
» Troisième feu stop
» feux stop ne s'allume pas
» STOP AFFAIRE !!!!1200 XTZE
