| Vois idées pour modifier ce support top case ??? | |
lolo_du_29
Moto : XT 1200 ZE Worldcrosser Kms de ma moto : 21000 Pneu AV/AR : A41 Messages : 128 Date d'inscription : 12/03/2016 Age : 56 Ville ou région : 29 Sud
| Sujet: Vois idées pour modifier ce support top case ??? Mar 2 Aoû 2016 - 9:36 | |
| Bonjour, Je voudrais pouvoir reculer le top case de ma XTZE car celui ci empiète largement sur la selle au détriment du confort de mes SDS. Je souhaiterai le reculer d'environ 5 cm, quitte à enlever en plus le dosseret du TC (+ ou- 5 cm de plus). La platine Givi SRA2101 (pour un TC Maxia55) a été montée par mes soins sur les fixations d'origines. Avez vous des idées ???
jackal74
| Sujet: Re: Vois idées pour modifier ce support top case ??? Mar 2 Aoû 2016 - 9:56 | |
| Salut Lolo
j'ai le même projet, mais pour moi je n'ai pas encore la solution je souhaite pouvoir reculer le TC uniquement pour le duo et le ré-avancer en solo
par contre si tu veux le reculer en permanence, çà me parait assez simple à réaliser
tu ajoutes une plaque de 3 ou 4 mm (alu ou inox) par dessus ta platine mais 5 cm plus longue vers l'arrière et tu replaces les 3 "plots" Givi dessus (reculés de 5 cm par rapport à l'origine) pour un Maxxia, j'ajouterais même 10 cm de plaque en plus de celle d'origine pour qu'il bouge moins |
| Sujet: Re: Vois idées pour modifier ce support top case ??? Mar 2 Aoû 2016 - 11:41 | |
| Essayes déjà sans le dosseret, avec un blouson équipé d'une dorsale, ça ne sert pas à grand chose. |
lolo_du_29
| Sujet: Re: Vois idées pour modifier ce support top case ??? Mar 2 Aoû 2016 - 19:54 | |
| - Cfrançois a écrit:
- Essayes déjà sans le dosseret, avec un blouson équipé d'une dorsale, ça ne sert pas à grand chose.
C'est la première chose que l'on a fait... mais ce n'est pas suffisant... |
Lepic
| Sujet: Re: Vois idées pour modifier ce support top case ??? Mar 2 Aoû 2016 - 20:08 | |
| J'ai le même soucis avec un Givi outback, un copain va essayer de me refaire une platine plus longue ou alors souder une plaque pour la rallonger, le problème, c'est le système de verrouillage qui est riveté, les 2 pions avant sont boulonnés. |
lolo_du_29
| Sujet: Re: Vois idées pour modifier ce support top case ??? Mar 2 Aoû 2016 - 21:18 | |
| Effectivement c'est le problème... Les "pions" avants peuvent s'enlever mais cela est il possible avec le système de verrouillage ??? |
lolo_du_29
| Sujet: Re: Vois idées pour modifier ce support top case ??? Mar 2 Aoû 2016 - 21:23 | |
| - jackal74 a écrit:
- Salut Lolo
tu ajoutes une plaque de 3 ou 4 mm (alu ou inox) par dessus ta platine mais 5 cm plus longue vers l'arrière et tu replaces les 3 "plots" Givi dessus (reculés de 5 cm par rapport à l'origine) pour un Maxxia, j'ajouterais même 10 cm de plaque en plus de celle d'origine pour qu'il bouge moins Tu reculerais le TC de 10 cm ou alors tu ferais dépasser la nouvelle platine de 5 cm par rapport au TC ? J'ai peur que le fait de reculer le TC de 10 cm donne trop de porte à faux ! Pour l'instant il faut surtout résoudre le problème du système de verrouillage... et trouver quelqu'un qui puisse me faire la manip |
| Sujet: Re: Vois idées pour modifier ce support top case ??? Mar 2 Aoû 2016 - 21:53 | |
| Salut,pour le systeme de verrouillage ça a l'air d'etre des vis auto cassante pour eviter le vol en demontant le systeme de verrouillage avec des vis classique ça permet de prendre le top-case sans les cles Pour ton probleme tu demonte les deux pions avant et tu demonte le systeme de verrouillage,tu choppe les tetes de vis arrondi avec une pince etau,ou tu les desserre avec un pointeau et un marteau et ensuite tu installe une PLATINE UNIVERSEL sur ta platine givi,tout ça a la distance souhaité,avec le systeme de fixation de la platine universel du perce 4 trous propre sur ta platine metallique et le tour est joué Moi c'est comme ça que je ferrais,des platines universel sur leboncoin il en passe parfois a 15€ ou 20€ Michel Michel |
jackal74
| Sujet: Re: Vois idées pour modifier ce support top case ??? Mer 3 Aoû 2016 - 8:05 | |
| - lolo_du_29 a écrit:
- jackal74 a écrit:
- Salut Lolo
Tu reculerais le TC de 10 cm ou alors tu ferais dépasser la nouvelle platine de 5 cm par rapport au TC ? J'ai peur que le fait de reculer le TC de 10 cm donne trop de porte à faux ! Pour l'instant il faut surtout résoudre le problème du système de verrouillage... et trouver quelqu'un qui puisse me faire la manip j'allongerais la plaque de 10 cm et je reculerais le TC seulement de 5 cm si tu regarde sous ton TC quand il est fixé sur la platine, il y a un grand porte-à-faux entre le bout de la platine (et donc de la fixation arrière) et le bout du TC çà engendre un peu de vibration du TC pour l'ergot de fixation à l'arrière, une fois sur la nouvelle platine, un coup de perceuse dans le 6 pans pour le rendre "inviolable" avec une clé Alen |
lolo_du_29
| Sujet: Re: Vois idées pour modifier ce support top case ??? Mer 3 Aoû 2016 - 9:53 | |
| Vos idées ne sont pas mauvaises Je les garde dans un coin de ma tête. Je ne savais pas que ces vis étaient autobloquantes Je verrai comment finaliser la chose et je vous ferai un retour quand cela sera fait D'ici là si d'autres Ténéristes ont des idées je suis toujours preneur !!! |
lolo_du_29
| Sujet: Re: Vois idées pour modifier ce support top case ??? Sam 13 Aoû 2016 - 8:11 | |
| Voila modif faite (pour pas grand chose) par un petit jeune de mon quartier rencontré sur facebook. Il a reculé le Top Case de 5 cm tout en gardant la possibilité de le remettre dans sa configuration d'origine. Mon SDS a enfin de la place |
lolo_du_29
| Sujet: Re: Vois idées pour modifier ce support top case ??? Sam 13 Aoû 2016 - 8:19 | |
Lepic
| Sujet: Re: Vois idées pour modifier ce support top case ??? Dim 14 Aoû 2016 - 13:16 | |
| Super boulot je m'y met dès ce soir, par contre, + 5cm, c'est pas un peu trop, je pensais, ne pas dépasser 3 cm ? Et encore merci à toi et au petit jeune pour l'idée, c'est beaucoup plus simple que de souder |
lolo_du_29
| Sujet: Re: Vois idées pour modifier ce support top case ??? Lun 15 Aoû 2016 - 0:02 | |
| Je voulais grappiller le max de cm parce que je prends un peu de place avec mon mètre 90... 3 cm te suffiront peu être ??? Le jeunot préférait boulonner plutôt que souder car comme cela on peut remettre la platine dans sa configuration d'origine si besoin. Je ne sais pas si on voit bien sur la photo mais il a rajouté 3 rondelles sur l'entretoise pour que la pièce soit bien positionnée par rapport à la platine. |
jackal74
| Sujet: Re: Vois idées pour modifier ce support top case ??? Lun 15 Aoû 2016 - 8:00 | |
| l'idée est pas mal et simple à réaliser perso, à la place des 2 languettes vers la selle, j'aurais préféré une plaque qui prendrait les 6 vis (voir ta dernière photo)...mais c'est pour chicaner un peu |
| Sujet: Re: Vois idées pour modifier ce support top case ??? Lun 15 Aoû 2016 - 10:51 | |
| Belle réalisation... mais augmenter le porte à faux en reculant les fixations sur le support Yam d'origine n'est peut être pas une bonne idée ? Ce bout de plastique n'est guère résistant, même celui renforcé avec la barre en acier. La preuve sur la mienne, (avec un support Shad) : En attendant de virer ce machin pour monter un support métallique Givi sur lequel je fixerai la platine Shad, le TC reste sur l'étagère... Accessoirement, au moment de fixer la platine sur le support (perceuse pour les trous), je choisirai l'éloignement entre top case et selle Le support metal Givi qui remplacera le support d'origine : |
lolo_du_29
| Sujet: Re: Vois idées pour modifier ce support top case ??? Lun 15 Aoû 2016 - 21:10 | |
| - jackal74 a écrit:
- l'idée est pas mal et simple à réaliser
perso, à la place des 2 languettes vers la selle, j'aurais préféré une plaque qui prendrait les 6 vis (voir ta dernière photo)...mais c'est pour chicaner un peu C'était effectivement envisageable ... peut être un peu plus lourd visuellement ??? cela peut se faire si c'est nécessaire |
lolo_du_29
| Sujet: Re: Vois idées pour modifier ce support top case ??? Lun 15 Aoû 2016 - 21:16 | |
| - Papito a écrit:
- Belle réalisation... mais augmenter le porte à faux en reculant les fixations sur le support Yam d'origine n'est peut être pas une bonne idée ?
Je ne suis pas sûr de bien situer où cela a cassé sur ton support. C'est la partie coté selle ??? Pour ma platine, Il n'y a rien qui se visse sur là où je crois (si c'est coté selle) que ton support a cassé. J'ai juste rajouté une vis (pas présente sur les photos) pour cacher le trou mais il n'y a aucune contrainte sur cette partie puis qu'elle ne supporte rien. Ma platine vient se fixer sur les deux vis extérieures et sur 3 points qui se trouvent au niveau du milieu de la platine d'origine Néanmoins, je suivrai ton conseil et vérifierai régulièrement le support. je ne savais pas que Givi avait un support métal pour la 1200...
lolo_du_29
| Sujet: Re: Vois idées pour modifier ce support top case ??? Lun 15 Aoû 2016 - 21:18 | |
| Au fait, Après une balade de 200 Km ma femme a apprécié le gain d'espace et moi également |
jackal74
| Sujet: Re: Vois idées pour modifier ce support top case ??? Sam 13 Mai 2017 - 13:12 | |
| j'ai trouvé un site qui coupe sur mesure des plaques alu et fait les trous en gros, une plaque de 30x30 en ép 5 avec une dizaine de trous pour 35 à 40€ livrée à force de tergiverser, je me suis tracé 3 "patrons" pour pouvoir reculer le TC, et si possible à pouvoir le remettre en avant quand je roule seul * en utilisant une ancienne platine E251, fixée sur une platine alu de 5 mm coulissante * en utilisant une ancienne platine E251 coulissant sur une platine alu de 5 mm fixe * en faisant une platine sur mesure et en y fixant les éléments Givi (2 pions à l'avant et une "cage" à l'arrière) et puis ce matin, en retirant l'ancienne platine (M5) et en mettant la platin E251 à la place pour faire un choix et bien placer les percements, je me rends compte que j'ai déjà 2 trous utilisables plus que 2 à percer et le tour est joué platine M5 d'origine 2 percement Ø6 gain de 2,5 cm pour la passagère (mesure par rapport au liseret de la selle) je vais faire un ptit test route en l'état ce WE mais je vais quand même mettre une plaque alu entre le support et la platine pour rigidifier |
Ferdi
Moto : XTZ 1200 Kms de ma moto : 20000 Pneu AV/AR : Mitas E07 Messages : 362 Date d'inscription : 17/03/2015 Age : 42 Ville ou région : Suisse
| Sujet: Re: Vois idées pour modifier ce support top case ??? Dim 14 Mai 2017 - 21:25 | |
| C'est quoi ton site pour la découpe des plaques d'alu ?
Ils prennent quoi comme fichier pour les plans ?
Ca m'intéresse (même si c'est pour autre chose qu'une platine de top case...). _________________ Qui ne se plante pas ne pousse jamais.
jackal74
| Sujet: Re: Vois idées pour modifier ce support top case ??? Lun 15 Mai 2017 - 9:56 | |
| salut Ferdi
www.john-stell.com
pour trouver çà, j'ai tapé "plaque alu sur mesure"
comme j'ai changé d'idée, je ne suis pas allé au bout du truc mais si tu crées un compte, tu peux sauvegarder ta pièce en DXF...donc tu dois pouvoir la créer directement en DXF pour l'importer
en fait, tu dessines en ligne ta pièce à base de formes et dimensions puis tu places les percements et autres alésages par coordonnées XY...c'est pas très rapide
mon principale problème était de trouver une plaque assez épaisse et là, ils ont un choix d'épaisseur et finitions... |
Philippe60000
Moto : Xt1200raid edition Kms de ma moto : 3000 Messages : 70 Date d'inscription : 12/05/2018 Age : 61 Ville ou région : Oise
| Sujet: Re: Vois idées pour modifier ce support top case ??? Mer 30 Mai 2018 - 17:27 | |
| Salut Je viens de faire la même chose sur ma 2018 que Jackal74 , 2 trous percés pour adapter la platine givi , pour plus de place pour ma moitie , deja fais une virée en belgique et une a cancale , pas de problème |
carino
Moto : xtz 1200 de 2010 Kms de ma moto : 64500 Messages : 113 Date d'inscription : 29/10/2017 Age : 56 Ville ou région : saint geours de maremne
| Sujet: Re: Vois idées pour modifier ce support top case ??? Jeu 31 Mai 2018 - 22:21 | |
| salut à tous, je suis dans le même cas que vous avec le support fendu. pourriez vous me donner la référence du support métalique GIVI ? merci. |
| Sujet: Re: Vois idées pour modifier ce support top case ??? | |
