Bonjour a tous!
suite a la réfection de ma 750 ST, je me débarrasse des restes de ma donneuse d'organe.
Les pieces seront nettoyé avant l'envoi.
Frais de port a ajouter, ou a venir récupérer aux alentours de Nimes, dans le sud.. là où on a volé le soleil
si interessé contacter moi en MP
Les pieces sont en bon état, dans le cas contraire il est signalé entre les [ !! !! ]
les photos:
-- [VENDU] ARAIGNEE CLIGNOTANT ET BLOC FEU ( !! bloc sans feu H4 !! )-- 20 €
--BOITE A AIR ET SON RECUPERATEUR D'HUILE (théorie du constructeur..) -- 20 €
--Compteur de xtz 750 1991-- 20 €
--SOLENOIDE, COMODO GAUCHE (VENDU), FAISCEAU AVANT XTZ 750 1989 (premiere generation de regulateur) !!!SANS COMPTEUR!!! -- 15 €
--PORTE PAQUET, PORTE CASQUE ( sans clef )GARDE BOUE ARRIERE -- 10 €
--GARDE BOUE ARRIERE ET SA BAVETTE, SUPPPORT BATTERIE -- 15 €
--BEQUILLE LATERALE ET SON CONTACTEUR (VENDU) -- 10 €
--BRAS OSCILLANT (!! dù a un déraillement, il est légerement marqué, d'ou le faible prix !!) , [VENDU]
AMORTISSEUR ORIGINE, EMBIELLAGE D'AMORTISSEUR? PORTE COURONNE ET AXE (!! sans boulon !!) ET GUIDE CHAINE -- 30 €
-- [VENDU] TETE DE FOURCHE DE XTZ 750 1991 ET SON FLANC ARRIERE DROIT -- 10€
-- [VENDU] SYSTEME DE FREINAGE ARRIERE COMPLET, REPARTITEUR AVANT -- 20 €
-- [VENDU] RADIATEUR ET CALORSTAT AVEC SON VASE D'EXPENSION -- 20 €
--REPOSE PIED ARRIERE XTZ 1989 (premiere generation) (VENDU)-- 15€
--BERCEAU ET SES REPOSES PIEDS, MOTEUR DE XTZ 750 1991 [ TOURNE A LA MAIN SANS BLOCAGE !!PAS OUVERT, PAS CONTROLE!! DEMARREUR FONCTIONNEL ] (VENDU)-- 200 €
--RESERVOIR D'HUILE ET DEUX DURITE DE RACCORD, JAUGE SUPPLEMENTAIRE (VENDU) -- 15 €
--SABOT MOTEUR DE XTZ 750 3LD 1991 -- 10 €
--SUPPORT RESERVOIR ET SUPPORT DE POMPE A DEPRESSION + POMPE A DEPRESSION NEUVE -- 20 €
