Alors une idée comme ça,
En premier lieux pour essayer de l'enlevé j'utiliserai une colle type époxy avec un tournevis cruciforme ou torxe, tu dégraisse bien avec de l'alcool a brulé les surfaces, et avec une petite installation tu fais tenir le tournevis sur le point de colle sur le gicleur histoire que ça ne bouge pas pendant le séchage. Et priée pour que ça fonctionne.
Après plus ardu, un foret a métaux coupe à gauche pour tenter la chose mais c'est risqué surtout pour le filetage même si apparemment il ne craint plus rien !!
Après trouver une visse avec un filetage inversé « si le trou du gicleur et assez gros », en vissant tu desserre le gicleur et tu auras une prise pour le tirer vers toi en même temps !
Sinon après je ne vois pas, Dédé aura peut-être une astuce !?
Peut tu mettre une photo du gicleur pour me faire une idée ? si le trou et assez gros il existe ça :
https://www.rueducommerce.fr/produit/diager-extracteur-de-vis-m6-a-m8-634020-29821576/offre-72490248
[édit]
je viens de trouver ça sur un autre forum :
Puis l'outil à utiliser s'appelle soit un tourne-à-gauche, un extracteur conique ou une queue de cochon en langage de mécanos. c'est un filetage conique à gauche monté sur un porte taraud, et qui va s'incruster dans le trou central du gicleur et permettre son dévissage.
