connectique supplementaire Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:11
connectique supplementaire Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:03
connectique supplementaire Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
connectique supplementaire Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
connectique supplementaire Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
connectique supplementaire Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
connectique supplementaire Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
connectique supplementaire Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
connectique supplementaire Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
connectique supplementaire Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
connectique supplementaire Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
connectique supplementaire Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
connectique supplementaire Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
connectique supplementaire Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
connectique supplementaire Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
connectique supplementaire Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
connectique supplementaire Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
connectique supplementaire Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
connectique supplementaire Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
connectique supplementaire Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
connectique supplementaire Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
connectique supplementaire Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
connectique supplementaire Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
connectique supplementaire Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
connectique supplementaire Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
suis reglage essence réservoir filtre longues galére vidange synchro boue garde amortisseur tuto rabaissement pneus manuel huile fourche arrière embrayage chaine phare feux selle tenere crash
Le Deal du moment : -17%
249 €
pat56
pat56
Moto : xt 1200 ZE
Kms de ma moto : 23000
Ville ou région : lorient
MessageSujet: connectique supplementaire   connectique supplementaire EmptyMar 19 Déc 2017 - 17:26
J'ai une xt660za, et la batterie est sous le réservoir bomb, je souhaite monter des poignées chauffantes, une prise usb, des feux led et peut etre également un voltmetre et un indicateur de température extérieur.
Et je me demande comment faire cela le plus proprement et le plus facile pour intervenir dessus si besoin.
Que pensez vous de de se piquer directement sur la batterie, du style en rajoutant des cosses œillets  et du cable en en 0.75²  avec un fusible sur le +, et de tirer le cable jusqu'au compteur ou j'installe une sorte de boite de dérivation  étanche ou je peux brancher mes relais et autres fusibles pour commander l'installation électrique que je veux rajouter .
un relai 12v/40 A me permettra de m'assurer que l'alim est  sous tension que moteur allumé ( faut il le mettre le plus proche possible  de la batterie ? )
questions supplémentaires ...
est ce possible  de se connecter directement sur les bornes  du du relais de démarreur ( il est accessible sans  retirer le réservoir, en avant sur la gauche de ce dernier ) ?
j'ai ""découvert"" également une prise accessoire en démontant le cache pour les veilleuses . elle existe sur toutes les version ?
Merci d'avance pour vos suggestions et réponses ...
maxlebelge
maxlebelge
Kms de ma moto : 15000
Pneu AV/AR : K60 scout
MessageSujet: Re: connectique supplementaire   connectique supplementaire EmptyJeu 21 Déc 2017 - 8:49
Cette prise que tu as decouverte normalement sert pour brancher les poignées chauffante Yamaha
H.D. Thoreau
Jacboon
Jacboon
Moto : Ténéré 660 XTZ
Kms de ma moto : 77777
Ville ou région : B4980 Wanne
MessageSujet: Re: connectique supplementaire   connectique supplementaire EmptyJeu 21 Déc 2017 - 23:18
connectique supplementaire J_y_yt10
connectique supplementaire Logo1810
Jean Cocteau
pat56
pat56
Moto : xt 1200 ZE
MessageSujet: Re: connectique supplementaire   connectique supplementaire EmptyVen 22 Déc 2017 - 14:45
Merci pour vos réponses, je vais devoir travailler la fonction recherche sur le site , car la réponse me tendait les bras ...
Cette fiche va me remettre d'avoir plus facilement mon + après contact.
Par contre je repose l'autre question :
pat56
pat56
Moto : xt 1200 ZE
MessageSujet: Re: connectique supplementaire   connectique supplementaire EmptyLun 26 Mar 2018 - 18:26
Bon j'ai presque terminé ma « boite » pour mes branchements électriques, je me suis bien compliqué la vie..... se tape tete
j'ai installé un relais sous le cache plastique du neiman, avec un plus après contact et un fusible, donc ca m'envoie du 12v vers la boite.
J'en ai profité pour découpé le cache pour pouvoir le retirer sans avoir à retirer le réservoir et donc intervenir si besoin après sur le fusible et le relais.
connectique supplementaire Img_2016
Ensuite une petite patte de fixation
connectique supplementaire Suppor10
j'ai récupéré une fixation de gps touratruc
et voilà le montage de la boite étanche . J'ai rajouté deux presse étoupes pour les arrivés et les sorties.
connectique supplementaire Boite_10
J'ai collé des portes fusibles, un bornier pour la masse .
Le fusible en haut à gauche le 5 a est celui que j'ai déporté de l'abs, pour pouvoir le shunter à partir de la boite , et quand il est shunté j'ai un voyant clignotant rouge.
Je branche sur mes fusibles mon feu longue porté via le relais dans la boite, les poignées chauffantes, une double alim usb avec un petit voltmètre, deux led diurnes,un indicateur de pression  des penus fixé sur le coté gauche et un « strobe controller » pour le frein arrière.L'indicateur de rapport engagé est collé sur le bord droit du compteur.
connectique supplementaire Cablag10
connectique supplementaire Raccor11
je dois finir le remontage mercredi, je referai quelques  photos.
a+
» graisse connectique
» Specialiste de la connectique ( essence huile eau air )
» un ami teneriste supplémentaire !
» Eclairage supplémentaire
» robinet essence supplementaire..
