[RESOLU] Voyant ABS s'allume Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
[RESOLU] Voyant ABS s'allume Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
[RESOLU] Voyant ABS s'allume Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
[RESOLU] Voyant ABS s'allume Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
[RESOLU] Voyant ABS s'allume Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
[RESOLU] Voyant ABS s'allume Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
[RESOLU] Voyant ABS s'allume Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
[RESOLU] Voyant ABS s'allume Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
[RESOLU] Voyant ABS s'allume Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
[RESOLU] Voyant ABS s'allume Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
[RESOLU] Voyant ABS s'allume Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
[RESOLU] Voyant ABS s'allume Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
[RESOLU] Voyant ABS s'allume Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
[RESOLU] Voyant ABS s'allume Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
[RESOLU] Voyant ABS s'allume Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
[RESOLU] Voyant ABS s'allume Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
[RESOLU] Voyant ABS s'allume Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
[RESOLU] Voyant ABS s'allume Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
[RESOLU] Voyant ABS s'allume Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
[RESOLU] Voyant ABS s'allume Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
[RESOLU] Voyant ABS s'allume Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
[RESOLU] Voyant ABS s'allume Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
[RESOLU] Voyant ABS s'allume Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
[RESOLU] Voyant ABS s'allume Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
[RESOLU] Voyant ABS s'allume Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
rabaissement feux pneus synchro manuel phare fourche reglage longues arrière réservoir embrayage boue filtre suis huile chaine essence tuto vidange crash galére amortisseur tenere garde selle
Le Deal du moment : -25%
LoRZo
LoRZo
Moto : Z650 en piéces
Kms de ma moto : ?
Pneu AV/AR : Avon Roadrider
Ville ou région : Nord Isère
MessageSujet: [RESOLU] Voyant ABS s'allume   [RESOLU] Voyant ABS s'allume EmptyVen 6 Avr 2018 - 19:51
Salut à tous,
Je viens à vous car vous avez peut être une idée.
Le voyant ABS s'allume quand je roule, et quand je suis à l'arrêt il s'etteint cependant il se rallume lors que le monte dans les tours.
Depuis trois jours, la plupart du roule avec le voyant ABS donc sans assistance au freinage ni "abs".
Quelqu'un aurait une piste?  avant que je démonte toute la moto?
philtraere
philtraere
Moto : XTZ 1200 World Crosser
Kms de ma moto : 5000
Ville ou région : Clermont ferrand
MessageSujet: Re: [RESOLU] Voyant ABS s'allume   [RESOLU] Voyant ABS s'allume EmptySam 7 Avr 2018 - 5:53
Bonjour LorZo
As tu pensé à vérifier les pistes ABS sur chaque roue? Nettoyage....
Ou le capteur sur chaque roue, ansi que sa connexion
Si le problème venait de la centrale ABS, je pense qu'il s'allumerait tout le temps par défaut.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Voyant ABS s'allume   [RESOLU] Voyant ABS s'allume EmptySam 7 Avr 2018 - 8:16
Il est possible qu'il y ait un isolement dans le circuit de charge batterie; le voyant ABS s'allume (entre autres choses) lorsqu'il y a une surtension aux bornes du boitier ABS;
Essaie de passer en plein phare lorsque le voyant s'allume et regarde si ce dernier s'éteint .
J'ai eu le problème sur la mienne, j'avais monté un ampèremètre sur le circuit de charge et une de ses bornes s'était oxydée; le phénomène avait lieu surtout le matin après le démarrage, pendant le temps que la batterie prend pour rattraper sa pleine charge; dès que je dépassais 2500 tours le voyant s'allumait puis le problème disparaissait peu à peu; (remplacement du régu pour rien...)
Il te faut désarchiver les alarmes ABS et ça t'en dira plus; pour le faire il te faut le harnais de test ABS que tu raccordes sous la selle, sur le connecteur prévu à cet effet; tu le commandes chez ton concessionnaire sous le code 90890-03149 ; ca coûte moins de 5 euros et ca évite de faire des montages façon "bricolo"' bien souvent source d'emm...
Si tu envisages de démonter ta moto, je suppose que tu as les documents qui vont bien et que la mécanique ne t'effraie pas trop, donc... désarchiver l'ABS ne doit pas te poser de soucis ! pages 1-27: 1-46/ 4-74 et 75 du manuel .
Dans le cas contraire tu m'envoies un MP, je te communiquerai mes coordonnées .
LoRZo
LoRZo
Kms de ma moto : ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] Voyant ABS s'allume   [RESOLU] Voyant ABS s'allume EmptySam 7 Avr 2018 - 11:08
philtraere a écrit:
Bonjour LorZo
Salut philtraere,
c'est la première chose que j'ai vérifié, ils sont nickel et si les capteurs étaient défectueux, je n'aurais plus de vitesse et d'anti patinage hors eux fonctionnent correctement.
Vu que c'est un problème intermittent, je vise plutôt à un problème tension / courant batterie ou connectique vers la centrale ABS car effectivement le voyant n'est pas actif en permanence.
Salut Dédé,
Merci pour ces précisions,
En ce moment je prends la moto pour aller au boulot, donc inter-fille avec warning et plein phare, et malheureusement le voyant reste allumé, il s'éteint de temps en temps quand le régime moteur descends effectivement sous les 2500/ 2000 tr/min.
J'ai vérifier la tension batterie elle est OK.
Fusibles OK
La batterie et sous optimate pour garantir un bon état de la charge. (mais elle est vielle)
Je n'ai pas de fuites de liquide de frein.
Il n'y a aucun moyen de récupérer les défauts ABS et de les effacer sans le connecteur?
Investigation under progress.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Voyant ABS s'allume   [RESOLU] Voyant ABS s'allume EmptySam 7 Avr 2018 - 21:20
Si, le connecteur n'étant qu'un shunt entre deux bornes, mais je ne sais plus lesquelles, et je n'ai pas la moto sous la main ...Et je ne joue pas à risquer de mauvais branchements là dedans (il y a des composants électronique derrière tout ça )pour quelques euros .
Si la batterie est vieille, sa résistance interne augmente, et ça peut mettre le bronx si la tension générale sur la moto augmente; il faudrait que tu fasses une mesure de tension moteur tournant au régime où le voyant s'allume; tu en saurais peut être un peu plus .D'abord aux bornes de la batterie puis entre la masse et le troisième fusible du boitier le + à droite par exemple (au hasard ...   ...mais p'têt pô).
LoRZo
LoRZo
Kms de ma moto : ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] Voyant ABS s'allume   [RESOLU] Voyant ABS s'allume EmptyDim 8 Avr 2018 - 10:49
Merci Dédé pour les conseils.
Je me suis fait un faisceau pour tester l'ABS.
J'ai 4 codes défauts:
25 : Capteur AV
27 : Capteur AR
51 : Tension bat trop élevée
53 : Tension bat trop basse
Batterie chargée à 13,3V
Le temps de compter les codes défauts et comprendre comment les réinitialiser. (environ 20 min)
Lorsque j'ai fait un test de fonctionnement de l'ABS rien ne se passe et le code défaut 53 revient : Tension trop basse.
J'ai remesuré la batterie : 12,4V!
Donc impossible de tester la centrale ABS car il faut mini 12,8V
Du coup j'ai remis la batterie en charge pour pouvoir tester la centrale.
Mais je pense bien que mon problème vient de la batterie.
La suite bientôt.
LoRZo
LoRZo
Kms de ma moto : ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] Voyant ABS s'allume   [RESOLU] Voyant ABS s'allume EmptyDim 8 Avr 2018 - 20:19
Avec la batterie chargée correctement, j'ai pu effacer les codes défauts et vérifier le fonctionnement de la centrale ABS.
Je me commande une batterie et verdict d'ici quelques jours.
LoRZo
LoRZo
Kms de ma moto : ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] Voyant ABS s'allume   [RESOLU] Voyant ABS s'allume EmptyMar 10 Avr 2018 - 22:32
J'ai roulé aujourd'hui, et acheté une batterie.
Avant de la changer le code 53 est réapparu, impossible de le RAZ.
Celui-ci revient constamment.
Changement de batterie, effaçage du défaut OK, démarrage nickel de la moto et pas de réapparition du voyant ABS.
Demain essai routier pour valider tout ça.
Rackham
Rackham
Ville ou région : WANNEHAIN
MessageSujet: Re: [RESOLU] Voyant ABS s'allume   [RESOLU] Voyant ABS s'allume EmptyMer 11 Avr 2018 - 9:56
Ben voilà...
Tu n'en avais pas une assez grosse...
...je parle de la tension...
R.
LoRZo
LoRZo
Kms de ma moto : ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] Voyant ABS s'allume   [RESOLU] Voyant ABS s'allume EmptyMer 11 Avr 2018 - 19:40
Rackham a écrit:
Ben voilà...
R.
C'est bon j'en ai une grosse maintenant Smile
140km aujourd'hui et les défauts ne sont pas réapparus Very Happy
problem solve.
» voyant abs allumé
» Voyant abs
» voyant moteur allumé
» Voyant ABS allumé
» voyant d huile
