PROBLEME RESOLU !
Alors au cas ou quelqu'un ait l'idée de changer sa poignée de gaz ou juste la démonter pour graisser les cables, attention en remontant : Suite au blocage au remontage qui m'a fait perdre pas mal de temps, en vérifiant pour la 3648 ème fois si le cable "aller" ouvrait bien les boisseaux, constatant que le câble "retour" était bien repoussé, jetant un œil sur le passage des câbles dans leurs gaines au niveau du papillon de commande, je me suis rendu compte avec stupeur que la gaine du câble de retour, gaz à zéro, ne rentrait pas complétement dans sa douille… Du coup, quand je remontais la poignée, le câble retour n'était pas complètement a zéro lui ! Moralité ça bloquait systématiquement le dispositif. Je savais bien qu'il devait y avoir une raison toute con, ben voilà, la nuit portant conseil : problème résolu !
