Branchement indicateur de rapport engagé Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Branchement indicateur de rapport engagé Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Branchement indicateur de rapport engagé Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Branchement indicateur de rapport engagé Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Branchement indicateur de rapport engagé Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Branchement indicateur de rapport engagé Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Branchement indicateur de rapport engagé Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Branchement indicateur de rapport engagé Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Branchement indicateur de rapport engagé Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Branchement indicateur de rapport engagé Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Branchement indicateur de rapport engagé Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Branchement indicateur de rapport engagé Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Branchement indicateur de rapport engagé Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Branchement indicateur de rapport engagé Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Branchement indicateur de rapport engagé Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Branchement indicateur de rapport engagé Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Branchement indicateur de rapport engagé Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Branchement indicateur de rapport engagé Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Branchement indicateur de rapport engagé Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Branchement indicateur de rapport engagé Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Branchement indicateur de rapport engagé Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Branchement indicateur de rapport engagé Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Branchement indicateur de rapport engagé Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Branchement indicateur de rapport engagé Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Branchement indicateur de rapport engagé Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
embrayage amortisseur essence galére vidange selle arrière phare chaine rabaissement tuto manuel crash tenere fourche longues suis pneus filtre garde huile synchro feux boue réservoir reglage
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
pog974
pog974
Moto : XTZ 1200 super Ténéré
Kms de ma moto : 46000
Ville ou région : Ile de la Réunion
MessageSujet: Branchement indicateur de rapport engagé   Branchement indicateur de rapport engagé EmptyMer 8 Nov 2017 - 18:29
bonjour
Je viens de faire l'acquisition d'un indicateur de rapport engagé universel.
Il comporte 6 fils :
Rouge et noir pour l'alimentation (+/-)
Bleu,jaune et vert pour les capteurs
Blanc pour le point mort (neutre)...... Savez vous où puis-je raccorder ce câble blanc ???!
Merci pour vos conseils
On the road again
MessageSujet: Re: Branchement indicateur de rapport engagé   Branchement indicateur de rapport engagé EmptyMer 8 Nov 2017 - 20:32
Le fil blanc se branche sur le contact du témoin de point mort afin de faire une mise à la masse au passage du point mort pour réinitialiser le système; certaine motos passent par une mise au + pour le point mort... on a de la chance , dans le cas de la 12 c'est bien un "-" qu'on balance dans le circuit .
Le fil en question (puisque c'est ça, en fait, qui semble t'intéresser) est de couleur bleu clair et part du témoin de point mort qui se situe à l'arrière du moteur sur le carter de boite , à côté de la fixation inférieure du vase d'expansion (bocal de liquide de refroidissement); tu peux te repiquer sur ce fil; ce même fil se dirige (à l'autre bout ) sur le bloc relais qui se trouve sur le côté droit de la moto dans le même secteur que les boites à fusibles; à côté de ces derniers tu vas observer une platine avec cinq relais d'attachés dessus;  celui qui est le plus en avant de la moto est en fait un bloc de deux relais, l'un sert à l'anti démarrage et l'autre sert à la pompe à essence et ils sont réunis dans un même boitier; le fil bleu que tu as trouvé sur le témoin de point mort arrive sur le connecteur de ce bloc relais,(parmi les 13 fils ) tu peux donc te repiquer là également , c'est le même fil .
Ce que j'écris là est valable pour les premiers modèles ; pour les ZE... S'adresser à la conciergerie ...De toutes façons sur les nouveaux modèles , il doit bien déjà y avoir tous ces bidules .
pog974
pog974
MessageSujet: Re: Branchement indicateur de rapport engagé   Branchement indicateur de rapport engagé EmptyJeu 9 Nov 2017 - 5:27
C'est bien un ancien modèle (2012) que j'ai.... Ça devrait donc être ça
J'essaie de le retrouver et te tiens au courant
Merci en tous cas
On the road again
lacaille
lacaille
Moto : XT1200Z 2011
Kms de ma moto : 45000
Pneu AV/AR : Tourance Next
Ville ou région : Yonne
MessageSujet: Re: Branchement indicateur de rapport engagé   Branchement indicateur de rapport engagé EmptyJeu 9 Nov 2017 - 7:31
@pog974: tu as un lien de l'IRE que tu installes, ça en intéresserait plus d'un je pense Smile
Branchement indicateur de rapport engagé Signat13
pog974
pog974
MessageSujet: Re: Branchement indicateur de rapport engagé   Branchement indicateur de rapport engagé EmptyJeu 9 Nov 2017 - 19:57
Produit acheté sur Wish, livré dans les délais et conforme a la description...
Mais je recule sur son installation : ça me dérange de couper un fil d'origine du contacteur de point mort pour l'installer alors que je ne connais pas la fiabilité du produit! En plus un peu galère a installer les capteurs sur notre 12 pour que les passages de vitesse se font au plus propre
https://www.wish.com/m/c/58244c46976a903535de6c7a
On the road again
MessageSujet: Re: Branchement indicateur de rapport engagé   Branchement indicateur de rapport engagé EmptyJeu 9 Nov 2017 - 20:50
Tu n'as pas besoin de "couper " le fil; tu te branches dessus en dérivation avec les clips utilisés pour les faisceaux d'attelages de voitures .
MessageSujet: Re: Branchement indicateur de rapport engagé   Branchement indicateur de rapport engagé EmptyMar 14 Nov 2017 - 17:14
Il y a forcément un connecteur quelque part, par lequel transite ce fil. Tu peux y insérer une cosse fine et plate à l'intérieur pour faire contact sans rien couper ni blesser de câble. Ça ne bouge pas et c'est amovible.
MessageSujet: Re: Branchement indicateur de rapport engagé   Branchement indicateur de rapport engagé EmptyMar 14 Nov 2017 - 18:30
Et non!!!!!
Ce qu'il est possible de faire, c'est de mettre une cosse en dérivation sur le raccordement au contact de point mort , ce qui laisse toujours la possibilité par la suite de supprimer le fil blanc si besoin est , pour tout remettre d'origine .
MessageSujet: Re: Branchement indicateur de rapport engagé   Branchement indicateur de rapport engagé EmptyMer 15 Nov 2017 - 13:09
Ce n'est pas ce que j'ai dit?
Une cosse dans le connecteur (coupleur dans le jargon Yam) n°9 et c'est réglé.
Branchement indicateur de rapport engagé Captur10
MessageSujet: Re: Branchement indicateur de rapport engagé   Branchement indicateur de rapport engagé EmptyMer 15 Nov 2017 - 14:45
Mes excuses ! Je n'avais pas aperçu ce point de coupure sur le schéma du contacteur de point mort; pour moi, le fil était direct entre le contacteur et le relais; mais , en effet, il doit s'agir du repère B sur le schéma, et c'est tant mieux; c'est tout de même plus facile de se brancher à cet endroit plutôt que descendre derrière le carter de boite .
Les lunettes ne suffisent plus pour lire les schémas, c'est des loupes qu'il faut désormais !
MessageSujet: Re: Branchement indicateur de rapport engagé   Branchement indicateur de rapport engagé EmptyMer 15 Nov 2017 - 15:42
On pourrait venir se repiquer au niveau du relais aussi non?
lacaille
lacaille
Moto : XT1200Z 2011
MessageSujet: Re: Branchement indicateur de rapport engagé   Branchement indicateur de rapport engagé EmptyMer 15 Nov 2017 - 18:25
@pog974: dès que tu auras branché, dis nous si ça fonctionne bien! ça pourrait m'intéresser vu le prix modique Smile
MessageSujet: Re: Branchement indicateur de rapport engagé   Branchement indicateur de rapport engagé EmptyMer 15 Nov 2017 - 18:55
Oui, mais il y a du monde là haut ...
J'avais émis cette possibilité à ma première réponse à Pog
MessageSujet: Re: Branchement indicateur de rapport engagé   Branchement indicateur de rapport engagé EmptyJeu 16 Nov 2017 - 13:14
ah ok... effectivement ça dépend derrière quoi se trouve le relais, je n'ai pas regardé. Par exemple le relais des feux c'est easy mais les autres dans la platines c'est déjà plus le bronx...
» Indicateurs de rapport engagé
» Indicateur rapport engagé
» indicteur de rapport engagé
» branchement indicateur rapport xt 660 ZA
» indicateur kilo
