Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
fourche feux crash tuto huile vidange longues selle embrayage chaine tenere réservoir rabaissement filtre reglage galére arrière garde synchro suis boue phare pneus amortisseur manuel essence
-25%
599 € 799 €
elche
elche
Moto : SV650N - XTZ 750 - R80RT
Kms de ma moto : 35k - 56k - 150k
Pneu AV/AR : Anakee 3
Ville ou région : Région parisienne
MessageSujet: Problème de montage des portes bagages Heavy Duties   Problème de montage des portes bagages Heavy Duties EmptyMer 13 Déc 2017 - 18:51
Bonjour à tous !
J'ai acheté des portes bagages pour ma Super T, mais voilà, lors du montage, je n'arrive pas à refixer l'arceau en alu du porte paquet, les trous ne sont plus en face ! Pour que ça marche, il faudrait que j'agrandisse les trous de passages des vis du portes paquet, mais je ne suis pas très chaud...
Si quelqu'un à un tuyau...
Leplep60
Leplep60
Kms de ma moto : 59175
Ville ou région : Normandie
MessageSujet: Re: Problème de montage des portes bagages Heavy Duties   Problème de montage des portes bagages Heavy Duties EmptyMer 13 Déc 2017 - 19:15
J'ai monté les miens le week-end dernier. J'ai eu le même soucis, et je n'étais 'pas très chaud' pour repercer/re-tarauder
Si on met les vis de devant, celle de derrière ne sont pas tout a fait en face, et vice-versa.
Finalement, j'ai mis celles de devant. Pour celles de derrière, j'ai pris des vis à tête hexagonale, et avec une clé à pipe, ça a fini par rentrer. Effectivement, il a fallu mettre un peu de couple.
Bonne chance !
elche
elche
MessageSujet: Re: Problème de montage des portes bagages Heavy Duties   Problème de montage des portes bagages Heavy Duties EmptyMer 13 Déc 2017 - 19:17
Bonne chance !
Ok merci de ton retour, je vais réessayer ce weekend
Et tu as pris le modèle large ou le modèle qui colle plus à l'échappement ?
Leplep60
Leplep60
MessageSujet: Re: Problème de montage des portes bagages Heavy Duties   Problème de montage des portes bagages Heavy Duties EmptyMer 13 Déc 2017 - 20:23
J'ai pris le modèle normal (donc large). Je ne voulais pas abaisser le pot (on ne sait jamais, il pleut pas mal en ce moment), et surtout, je les ai montés sur une moto que je viens d'acheter. La remise à niveau était assez prenante, donc pas besoin d'en rajouter avec une modification d'orientation, des joints qui fuient, ...
A noter : pour enlever le porte paquet, ça avait aussi été un peu pénible.
Le modèle large est ... large. C'est bien pour protéger la moto en tout-chemin. Et sur le coté gauche, je pourrais toujours ranger 2-3 truc à l'intérieur lors de randos.
Bon, pour l'esthétique, avec les pare-buffles Adventure, ça fait un peu moto-école, je le conçois.
elche
elche
MessageSujet: Re: Problème de montage des portes bagages Heavy Duties   Problème de montage des portes bagages Heavy Duties EmptyMer 13 Déc 2017 - 20:42
Ok, je suis dans le même cas que toi ! J'ai acheté la mienne fin octobre !
Au début je voulais monter le moins large, parce HD disait qu'avec ma ligne Arrow ca devait passer, mais après avoir mesurer, ça ne passait pas !  Problème de montage des portes bagages Heavy Duties 49290
Ah oui t'as eut du mal à demonter le porte paquet ? J'avais quelques vis rouillées, mais ça allait, et j'en ai profiter pour mettre de la visserie INOX A2 partout  trosuper
Leplep60
Leplep60
MessageSujet: Re: Problème de montage des portes bagages Heavy Duties   Problème de montage des portes bagages Heavy Duties EmptyMer 13 Déc 2017 - 20:54
Le graissage des joints, c'est le mécano qui l'a fait. Je n'ai pas le détail mais il l'a fait. Après une dizaine d'ouvertures/fermetures, ça va déjà mieux.
Démonter le porte paquet : ça forçait un peu (vis allen). Les vis ont été récalcitrantes et il a fallu que je me fâche (non mais c'est qui l'patron chef ??).
Je vois que tu as 3 motos, dont une RT. Donc si tu as acheté un SuperT, ce n'est peut-être pas pour faire de l'autoroute ?? Si c'est pour faire du tout chemin, n'hésite pas à me contacter. On s'organise dans l'Oise (pas très loin de chez toi ??).
elche
elche
MessageSujet: Re: Problème de montage des portes bagages Heavy Duties   Problème de montage des portes bagages Heavy Duties EmptyMer 13 Déc 2017 - 21:03
Ah ok, c'est pour ça que tu parlais de MO ! L'avantage de faire tout soit même, c'est que ça allège pas mal la facture  bien
Avec plaisir pour le tout chemin, à l'origine je l'ai acheté pour aller au Cap Nord cet été, mais j'aimerais bien faire des sortis tout chemins avec ! En plus, je vis entre Lille et les Yvelines, donc je passe souvent par l'Oise !
Par contre la RT, pas évident pour l'autoroute, parce que je suis en train de lui faire subir une petite torréfaction, donc plus de veranda ni de garde boue et une planche pour selle !  rock cool
» Montage valises heavy duties sur des supports touratech
» heavy duties
» crash bar sur heavy duties
» valises alu heavy duties
» Protections / Crashbar Heavy Duties
SUPER TENERE XTZ :: PRÉSENTATION MÉCANIQUE ACCESSOIRES DES XTZ :: 750 XTZ SUPER TENERE :: BAGAGERIE, SELLE-
