1) Oui, sur le forum il me semble, complet en pdf et en français, si problème pour le trouver, MP.
2) Accès bougie en levant réservoir, 2 durites à déclipser au niveau moteur pour qu'elles puissent accompagner la levée du réservoir. Des vis à ôter cachées derrières les carénages latéraux. Ceux qui font le jeu aux soupapes, bougent le moteur je crois.
3) Ancien modèle: 106cv au lieu de 112. Pour une remise en puissance normale légalement, il faut changer l'ECU, ça coûte un billet chez Yam. Vu le gain c'est cher. Tu trouveras d'autres solutions sur le forum, un sujet récent sur NRBIKE traite du sujet.
4) Grosse révision /40 000. L'embrayage est costaud, rares sont ceux qui ont des problèmes avec si je ne m'abuse.
5) Tendeur de chaîne, demander de le remplacer par un récent lors de la grosse révision, j'ai lu que c'était intéressant. Ne pas rouler à trop bas régime (même si la moto accepte) car elle est sensible à l'encrassement. Contrôle tension des rayons.
6) Non, position haute ok, je fais 1m78.
7) Oui 3 clés. Trousse à outil basique (pas terrible). Pour les autres éléments d'origine, rien de particulier, expose nous tes recherches, on te dira ce qui est d'origine, option yam ou autre.
8) Faut pas y aller à 3000 tours :p
