Faufilé
| Sujet: Rayons trop tendus Ven 9 Déc 2016 - 18:51 | |
| Il faut faire baisser la tension, avant que les roues pètent, Le week end dernier, j’ai profité du réseau ténériste pour contrôler la tension des rayons de la Douze. A l’arrière, c’était beaucoup trop serré. On a pris 3 rayons au hasard, tous les 3 étaient à 20 N.m et plus. On a donc l'un après l'autre tout desserré et remis au couple nominal. Pour l’avant c’était mieux. Tellement bien que je n’ai pas pensé à mesurer. C’était tout de même trop tendu. Il y a eu beaucoup de post sur les rayons détendus ou perdus, mais pas encore sur les rayons trop tendus (sauf la galère de krofil https://www.super-tenere.org/t12811-rayons-casses-jante-cassee).A l’usage les roues sont redevenues élastiques et gomment les irrégularités de surface des routes. j’y ai gagné en confort sur les routes de la banlieue toulousaine. Ici la spécialité consiste à cacher les fissures de la route pour de grandes tartines de bitume sur lesquelles on jette des graviers à la pelle. Résultat la route est impraticable pendant deux semaines, puis quand les graviers sont partis au fossé, il reste une grande rustine de toile émeri calibrée comme de la chevrotine qui fait bien chanter les pneus des autos. Pour ma part cela me faisait vibrer les fesses, et maintenant ça le fait plus (dommage dirait BB). Même le franchissement des bateaux se fait plus doucement, la secousse dans le guidon est moins forte. Contrôle prévu le week end prochain. Affaire à suivre |
| Sujet: Re: Rayons trop tendus Sam 10 Déc 2016 - 16:57 | |
| Merci Faufilé pour ce rappel Ce n'est pas parce que la 12 sort de révision que les rayons sont correctement tendus. Manifestement, cette vérification est facilement zappée ou effectuée avec le mauvais outil. Désormais comme toi, le doute m'habite et je vérifie avant que mes roues pètent |
Faufilé
| Sujet: Re: Rayons trop tendus Sam 11 Fév 2017 - 22:30 | |
| Bonjour à tous,
Je profite du week end tranquille pour faire la mise à jour du post. Entre les fêtes de fin d'année et les occupations professionnelles je n'ai pas beaucoup roulé moi. Il y a 3 semaine j'ai profité du temps froid et pris le temps de regarder mes rayons de moto. Il s'est écoulé deux ou trois pleins depuis la remise en état de mes roues avant Noël. J'ai profité du décathlon d'à côté pour me procurer une clé dynamométrique de vélo. 59 euros, pas de frais de port, c'est l'avant dernière car elle sera retirée du catalogue...
c'est mieux quand c'est accordé. Presque tous les rayons de la roue arrière sont détendus.
Pour l'avant, c'est mieux ; ils se sont presque tous détendus, mais moins qu'à l'arrière.
Entre-temps j'ai aussi parcouru le manuel d'atelier, ça peut servir une petite clé dynamométrique, il y en a plein dans le tableau de couple depuis la page 2-17 jusqu'à 2-29.
Bonnes routes |
| Sujet: Re: Rayons trop tendus Dim 12 Fév 2017 - 7:28 | |
| Si ta clé est du type à manche qui se visse, n'oublie surtout pas de la remettre à zéro après l'intervention si tu veux qu'elle reste précise . Concernant les rayons, tu devras certainement les retendre encore une fois ou deux mais de moins au fur et à mesure des km ; tu as raison d'y être attentif, une négligence dans ce domaine a causé pas mal de chagrins à un certain nombre de copains du forum . |
Pasyvite
| Sujet: Re: Rayons trop tendus Dim 12 Fév 2017 - 9:20 | |
| Quand je relis ton post et que je vois que tu avais des rayons à 20 Nm, je me dis que tu as de la chance que ta jante ait tenu, surtput quand on sait combien coute son remplacement...
Même si ça peut paraitre embêtant de vérifier la tension des rayons par rapport à d'autres motos, je trouve que c'est aussi une bonne occasion de se pencher sur la brèle et de vérifier d'autres choses (usure plaquette, disque, pneus, niveau freins, serrages tenue des accessoires....) comme je le faisais quand je vérifiais à l'occasion des tensions de chaine. C'est aussi pour la même raison que je lave ma bécane à la main... Bonne route à toi. |
| Sujet: Re: Rayons trop tendus Lun 13 Fév 2017 - 22:40 | |
| Côté précision ...Faut voir... Mais pourquoi pas ! Essaie de vérifier l'étalonnage avec une clé dont tu es certain de l'exactitude ... Quant au vernier... Il ne te gène pas là où il est placé ? |
| Sujet: Re: Rayons trop tendus Lun 13 Fév 2017 - 22:49 | |
| D'un autre coté, même si la précision n'est pas au RDV, mettons que l'on obtienne un delta de 25% (ce qui est beaucoup), sur un couple de serrage aussi faible, ça n'aura pas beaucoup d'incidence, et au moins tous les rayons seront serrés au même couple. Quand on voit que certains avaient des rayons a 20 Nm, il y a de la marge _________________ - Alors, tout s’est passé comme prévu ? - Non, mais c’était prévu.
| Sujet: Re: Rayons trop tendus Mar 14 Fév 2017 - 7:44 | |
| C'est même étonnant que les filets aient tenu à 2 m.kg ! |
| Sujet: Re: Rayons trop tendus Mar 14 Fév 2017 - 9:24 | |
| - Dédé a écrit:
- Côté précision ...Faut voir... Mais pourquoi pas ! Essaie de vérifier l'étalonnage avec une clé dont tu es certain de l'exactitude ... Quant au vernier... Il ne te gène pas là où il est placé ?
J'ai pas la clé décat (J'en avais une pour le vélo mais elle est partie avec le vélo vendu) J'utilise celle là, avec une rallonge, c'est plus facile J'ai encore vérifié la semaine dernière et ça bouge quasiment plus: 2 rayons desserrés d'un quart de tour après 5000km. Ce n'est pas le cas si on modifie fortement la tension (Comme Faufilé) J'ai l'impression que tout ça se met en place en roulant et que du coup faut pas trop tarder à re-contrôler. |
| Sujet: Re: Rayons trop tendus Mar 14 Fév 2017 - 10:47 | |
| Aux environs de 50000 km, ça ne bouge quasi plus ... Au moins en usage normal . |
DD67
Moto : XTZ 1200 Kms de ma moto : 11500 Messages : 17 Date d'inscription : 01/05/2017 Age : 61 Ville ou région : SAVERNE
| Sujet: Re: Rayons trop tendus Jeu 25 Mai 2017 - 12:27 | |
| Je me suis procuré une petite clé dynamomètrique auprès de mon garagiste auto, une facom qui démarre à 5 Nm. Petite question pour ceux qui l'ont déja fait, vous démontez la roue ? vous utilisez une rallonge ? ça m a pas l'air si facile ... |
| Sujet: Re: Rayons trop tendus Jeu 25 Mai 2017 - 13:51 | |
| Pas besoin de démonter, je le fais directement sur la moto avec une extension et tete Allen. Pour la roue avant, idealement, il faut la lever du sol (passager assis sur la selle + bagages, ca fonctionne). Je chipote mais les couples de serrage étant faibles, un poids sur la roue fausse la lecture. _________________ - Alors, tout s’est passé comme prévu ? - Non, mais c’était prévu.
DD67
| Sujet: Re: Rayons trop tendus Jeu 25 Mai 2017 - 17:36 | |
| Merci pour ces infos...faut que je récupère une rallonge |
| Sujet: Re: Rayons trop tendus Dim 28 Mai 2017 - 13:11 | |
| - DD67 a écrit:
- Merci pour ces infos...faut que je récupère une rallonge
Il me semble que je les avais trouvées chez Nauroto, assortiment de 3 rallonges 1/4, 10€ environ. Faut aussi prévoir un bout de craie pour marquer le 1er rayon contrôlé, ça sert à rien de faire un deuxième tour |
| Sujet: Re: Rayons trop tendus Mer 31 Mai 2017 - 15:11 | |
| Et bien justement il est parfois nécessaire de contrôler plusieurs fois le même rayon car lorsqu'on en serre certains, cela peut changer le serrage sur les autres. J'ai déjà eu le cas au début, lorsque je faisais un tour de contrôle/serrage, sur le deuxième certains étaient moins serrés qu'au premier. |
Faufilé
| Sujet: Re: Rayons trop tendus Lun 7 Aoû 2017 - 20:13 | |
| Ultime contrôle avant les vacances. Entre-temps il y a eu six mois de circulation toulousaine, le Rasso avec ma passagère et nos bagages, l'escalade du Mont Ventoux et les ballades aux alentours. RAS pour la roue avant : quelques rayons un poil détendus Roue arrière côté disque c'était un peu détendu à peine 1/8 tour dans le pire des cas. Coté transmission : RAS Bonnes routes |
| Sujet: Re: Rayons trop tendus Mer 16 Aoû 2017 - 13:43 | |
| Tu vas voir à force ça ne bouge plus. |
| Sujet: Re: Rayons trop tendus | |
