branchement régulateur super ténéré XTZ Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
branchement régulateur super ténéré XTZ Emptypar Joe644 Hier à 18:56
branchement régulateur super ténéré XTZ Emptypar yop1025 Hier à 13:10
branchement régulateur super ténéré XTZ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
branchement régulateur super ténéré XTZ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
branchement régulateur super ténéré XTZ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
branchement régulateur super ténéré XTZ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
branchement régulateur super ténéré XTZ Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
branchement régulateur super ténéré XTZ Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
branchement régulateur super ténéré XTZ Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
branchement régulateur super ténéré XTZ Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
branchement régulateur super ténéré XTZ Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
branchement régulateur super ténéré XTZ Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
branchement régulateur super ténéré XTZ Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
branchement régulateur super ténéré XTZ Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
branchement régulateur super ténéré XTZ Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
branchement régulateur super ténéré XTZ Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
branchement régulateur super ténéré XTZ Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
branchement régulateur super ténéré XTZ Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
branchement régulateur super ténéré XTZ Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
branchement régulateur super ténéré XTZ Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
branchement régulateur super ténéré XTZ Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
branchement régulateur super ténéré XTZ Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
branchement régulateur super ténéré XTZ Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
branchement régulateur super ténéré XTZ Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
arrière huile longues suis feux vidange amortisseur pneus fourche phare selle tenere manuel boue reglage embrayage garde synchro essence galére rabaissement réservoir crash tuto filtre chaine
-55%
49.99 € 109.99 €
Fabxtz
Fabxtz
Moto : Yamaha 750 XT 1991
Kms de ma moto : 69800
Ville ou région : Région lyonnaise
MessageSujet: branchement régulateur super ténéré XTZ   branchement régulateur super ténéré XTZ EmptyVen 4 Aoû 2017 - 9:13
Bonjour à tous !
bonjour bonjour
hier, je démarre la moto, nickel.
elle s'arrêt au bout de 15 secondes, et je vois qu'il n'y a plus rien d'allumer au tableau de bord.
je ferme le contact, le remet, le témoin du point mort apparait de nouveau, ça craque, et rebelotte, elle s'arrête et de nouveau, plus rien rien d'allumer au tableau de bord.
contrôle batterie ok, j'enlève la selle pour accéder au régulateur, je "bricole" les cosses, et là, hop ! le tableau de bord s'allume de nouveau et je peux lancer le démarreur.
1er problème : elle ne démarre pas
2èm problème : au niveau du régulateur, à quoi sert ce fil marron qui n'est ps branché ? il a une utilité ? le fait que je ne peux pas démarrer la motoi peut-il venir de là ?
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: branchement régulateur super ténéré XTZ   branchement régulateur super ténéré XTZ EmptyVen 4 Aoû 2017 - 10:33
:(:salut:Contrôle l'état des connections sur le régulateur .Elles ont l'air d'avoir étés modifies.
le fil marron raccordes-le avec le rouge.je pense que c'est le fil qui alimente toute la moto.
a première vue ,il y a de la soudure dessus  .surement a t'il été soudé avec le fil rouge .
fait un essais .
a suivre.le plan au cas ou...
12 régulateur
16 fusible principal
17 batterie
18 relais de démarreur
19 démarreur
branchement régulateur super ténéré XTZ Sans_t10
Fabxtz
Fabxtz
MessageSujet: Re: branchement régulateur super ténéré XTZ   branchement régulateur super ténéré XTZ EmptyVen 4 Aoû 2017 - 10:49
Merci Martin
je vais contrôler ça.
il se peut qu'il ai été soudé.
d'après les factures de l'ancien propriétaire, le régulateur a été changé pour celui d'un DTM
je te tiens au jus
encore merci
fabrice
Fabxtz
Fabxtz
MessageSujet: Re: branchement régulateur super ténéré XTZ   branchement régulateur super ténéré XTZ EmptySam 5 Aoû 2017 - 19:41
Salut Martin
Bonne pioche, tu avais bien raison.
J'ai fait comme tu m'as dit.
Cela dit elle ne démarre toujours pas mais le problème électrique est réglé.
Lors du problème électrique elle s'est couché sur le flanc, pas pu la retenir.
À chaque fois qu'elle est tombée sur le flanc, tjrs grosse galère pour la redémarrer.
Bougie ok, belles etincelles, mais rien y fait. 2 ou 4 fois elle a faillite démarrer, mais juste elle a faillite...
En tout cas merci pour le coup de main sur l'électricité, et si tu as d'autres idées de génie, te gène pas!
:0)
Encore merci
Fabxtz
Fabxtz
MessageSujet: Re: branchement régulateur super ténéré XTZ   branchement régulateur super ténéré XTZ EmptyDim 6 Aoû 2017 - 8:14
En fait, les bougies semblent sèches. L'essence semble arriver au carburateur, c'est donc dans le carbu que ça doit déconner. Un réglage carbu et nettoyage aux ultra sons a été effectué voilà 3 mois.
Que dois je contrôler et comment?
MessageSujet: Re: branchement régulateur super ténéré XTZ   branchement régulateur super ténéré XTZ EmptyDim 6 Aoû 2017 - 21:18
bonjour Une bonne séance de carburation et le tour est joué.
démonter :nettoyer :régler. branchement régulateur super ténéré XTZ 504810
y a des tutos la dessus.conseil ,démarres ta moto toutes les semaines ,et du n'auras plus de problème.(1 minute  seulement )ça remonte l'huile et surtout ,ça remplit les carbus.
le st est très capricieux branchement régulateur super ténéré XTZ 793670 sur un démarrage tardif.on y est tous passés .
Bonne mécanique.....................
Fabxtz
Fabxtz
MessageSujet: Re: branchement régulateur super ténéré XTZ   branchement régulateur super ténéré XTZ EmptyLun 7 Aoû 2017 - 8:14
Merci !
C'est bon, elle a craquée, enfin. A force de démontage et remontage....
Je m'en sers régulièrement, et elle démarre plutôt bien sauf quand elle tombe sur le flanc....alors là, c'est galère assurée.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. La dernière fois que je l'ai "échappé" je l'ai redressée immédiatement.
Bon, le principal c'est que ça marche maintenant.
Merci à tous
Fabxtz
Fabxtz
MessageSujet: Re: branchement régulateur super ténéré XTZ   branchement régulateur super ténéré XTZ EmptyJeu 7 Sep 2017 - 11:51
Finalement, le fil marron sert à recharger la batterie on dirait.
Merci â tous!
» Régulateur sur Ténéré 660 de 1994
» xs 308 tanklock et bague BF05 tenere et super tenere
» super ténéré concept 1200 ténéré
» Compatibilité optiques ténéré 660/super ténéré 750/TDR 125?
