Joint spy fourche Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Joint spy fourche Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Joint spy fourche Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Joint spy fourche Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Joint spy fourche Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Joint spy fourche Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Joint spy fourche Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Joint spy fourche Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Joint spy fourche Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Joint spy fourche Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Joint spy fourche Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Joint spy fourche Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Joint spy fourche Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Joint spy fourche Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Joint spy fourche Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Joint spy fourche Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Joint spy fourche Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Joint spy fourche Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Joint spy fourche Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Joint spy fourche Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Joint spy fourche Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Joint spy fourche Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Joint spy fourche Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Joint spy fourche Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Joint spy fourche Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
fourche selle arrière chaine embrayage huile boue réservoir tuto galére crash tenere phare filtre pneus amortisseur garde vidange reglage suis rabaissement essence manuel synchro longues feux
Le Deal du moment : -23%
199 €
 Joint spy fourche
wizz
wizz
Moto : Xt660z
Kms de ma moto : 32000
Pneu AV/AR : Anakee wild
Ville ou région : Evires
MessageSujet: Joint spy fourche   Joint spy fourche EmptyJeu 3 Aoû 2017 - 8:50
Ce matin je voulais enlever mes plaquettes de frein avant qui étaient en fin de vie. En démontant les étriers, je vois du gras sur celui de gauche.
Je remonte le long de la fourche et m'arrête sur le fourreau.
Je l'enlève et ça n'a pas raté, c'est le joint spy.
N'ayant jamais remplacé un de ces joints, je me dis que sur le forum je vais forcément trouvé un tuto.
Je tombe sur celui là
https://www.super-tenere.org/t9996-montage-joint-spi-xt660r-ou-xt660z
Et celui là.
https://www.super-tenere.org/t6657-changer-les-joints-spy-de-fourche?highlight=fourche
J'ai grossièrement compris comment faire.
Mais c'est cette histoire de pipe d'amortisseur a dévisser avec un outil qui me gène.
Je peux très bien en souder un, mais je n'ai plus de tube si fin.
Du coup en relisant, Olivier59 disait qu'il était possible de dévisser par en dessous de la fourche pendant qu'elle était en compression.
Quelle est la meilleure façon?
Pour le reste je me dis qu'en démontant je comprendrai sûrement mieux le remontage.
wizz
wizz
Moto : Xt660z
MessageSujet: Re: Joint spy fourche   Joint spy fourche EmptyJeu 3 Aoû 2017 - 20:36
Vraiment personne?
J-Marc
J-Marc
Ville ou région : Isère
MessageSujet: Re: Joint spy fourche   Joint spy fourche EmptyJeu 3 Aoû 2017 - 22:52
Salut Wizz!
J'ai déjà changé les joints spis sur une XTR 660, j'avais procédé de la même façon que pour le 1200.
Pour dévisser la vis hexacave qui te libère la pipe d'amortissement tu peux comprimer l'amortisseur complet avec une sangle comme décrit ici, et avec photos en plus :
https://www.super-tenere.org/t10297-vidange-fourche-xtz-1200
Jean-Marc
Joint spy fourche Wallpa11
https://www.2bernard.fr/
http://www.2bernard.fr
F38
F38
Moto : XT 660Z/DR 600/DR 350
Kms de ma moto : 30 000
Ville ou région : Nord Isere
MessageSujet: Re: Joint spy fourche   Joint spy fourche EmptyDim 6 Aoû 2017 - 20:34
Pas encore fait sur mon XTZ désolé Wizz...... saispas
Le plaisir, toujours....
wizz
wizz
Moto : Xt660z
MessageSujet: Re: Joint spy fourche   Joint spy fourche EmptyLun 7 Aoû 2017 - 12:56
La fourche est par terre. Impossible de dévisser la vis même en comprimant à fond.
Ça tourne dans le vide.
MessageSujet: Re: Joint spy fourche   Joint spy fourche EmptyLun 7 Aoû 2017 - 13:40
Normal! La pipe tourne à l'intérieur avec la vis allen; il n'y a pas d'ergot qui l'empêche de tourner à l'intérieur du tube; il faut l'immobiliser avec la clé à créneaux qui est faisable soi même mais impossible à fabriquer sans plan détaillé; j'ai essayé d'en faire une, mais il faudrait avoir des yeux qui vont jusqu'au fond du tube pour voir comment sont boutiqués les créneaux.
Tu n'es pas obligé de démonter ça pour faire l'intervention que tu souhaites faire sur les joints .
wizz
wizz
Moto : Xt660z
MessageSujet: Re: Joint spy fourche   Joint spy fourche EmptyLun 7 Aoû 2017 - 14:08
Ah voici une bonne nouvelle.
As tu la technique stp?
F38
F38
MessageSujet: Re: Joint spy fourche   Joint spy fourche EmptyLun 7 Aoû 2017 - 14:34
je ne l'ai pas fait sur cette fourche.
Mais tu peux en principe, retirer les joints en vissant dessus 1 ou 2 vis à bois qui te permettront de tirer les joints vers le haut pour les sortir de leur logement.
Ensuite un petit sac plastique sur le tube de fourche pour enfiler ton joint sans l'abîmer....
Tu peux taper sur le joint avec tube PVC du bon diamètre pour l'enfoncer dans le logement.
J'ai pu faire plusieurs joints de fourche comme ça sans tout déposer. hello
wizz
wizz
Moto : Xt660z
MessageSujet: Re: Joint spy fourche   Joint spy fourche EmptyLun 7 Aoû 2017 - 15:10
Les vis à bois? Comment procède tu?
J'ai pensé sinon a enlever tout ce qu'il y a dedans, remplir d'huile remettre le bouchon et presser, ça peut faire?
Sinon à grand coup de clé à choc sur la btr?
wizz
wizz
Moto : Xt660z
MessageSujet: Re: Joint spy fourche   Joint spy fourche EmptyLun 7 Aoû 2017 - 21:21
C'est tout bon, je vous donne une solution qui m'a permi d'enlever ces foutues vis. Il suffit de les enlever à la clé à choc.
Merci de votre aide en tout cas.
F38
F38
MessageSujet: Re: Joint spy fourche   Joint spy fourche EmptyLun 7 Aoû 2017 - 21:22
Ben ....
Tu visses tes vis dans le vieux joint pour le retirer le long du tube de fourche.
Comme ça cela t évite de déposer les tubes de fourche et donc de démonter les pipes au fond du fourreau.
F38
F38
MessageSujet: Re: Joint spy fourche   Joint spy fourche EmptyLun 7 Aoû 2017 - 21:23
Bon, je vois que tu n as plus besoin de vis à bois....
Comment est l empreinte au fond?
wizz
wizz
Moto : Xt660z
MessageSujet: Re: Joint spy fourche   Joint spy fourche EmptyLun 7 Aoû 2017 - 21:42
Rien, impossible de faire un outil. C'est rond.
F38
F38
MessageSujet: Re: Joint spy fourche   Joint spy fourche EmptyMar 8 Aoû 2017 - 8:20
scratch
Merci pour l'info.....
Joint spy fourche
» joint spy fourche
» Protection fourche / Joint spy
» Changement joint de fourche. Pas de garantie?
» Bouchon vidange
» Joint echappement
