| Changement des silent blocs de guidon | |
| Sujet: Changement des silent blocs de guidon Jeu 11 Mai 2017 - 14:34 | |
| Je m'en suis aperçu en poussant la moto mais cela ne se ressent pas vraiment à la conduite. J'ai énormément de jeu dans le guidon. Alors il est normal d'en avoir car il est monté sur silent blocs. Mais là encore avec comparaison avec la ZE de Didier, beaucoup plus de jeu. Donc, plutôt que de faire Mc Gyver avec des rondelles/cales caoutchouc, je vais simplement les changer. Pièce n°11 |
yd64
Moto : XT660Z (2011) Kms de ma moto : 30000 Messages : 492 Date d'inscription : 06/12/2015 Age : 60 Ville ou région : ORTHEZ Pyrénées Atlantiques
| Sujet: Re: Changement des silent blocs de guidon Jeu 11 Mai 2017 - 20:36 | |
| un petit retour et quelques photos seraient appréciées vu le nombre d'anciennes sur le forum... |
| Sujet: Re: Changement des silent blocs de guidon Jeu 11 Mai 2017 - 21:38 | |
| Connais tu une raison qui pourrait expliquer cette usure... ... ou pas ?? |
| Sujet: Re: Changement des silent blocs de guidon Ven 12 Mai 2017 - 0:31 | |
| - yd64 a écrit:
- un petit retour et quelques photos seraient appréciées vu le nombre d'anciennes sur le forum...
Tu veux dire quoi par ancienne? Parce que cela ne concerne que les XT1200Z ou ZE à partir de 2014. - Dédé a écrit:
- Connais tu une raison qui pourrait expliquer cette usure... ... ou pas ??
Alors probablement plusieurs raisons cumulées. Je bouge tous les jours la moto par le guidon pour la sortir/rentrer de mon local. Comme ça pèse un peu, ça doit y tirer pas mal dessus. Ensuite je pense que les quelques sorties tout terrain que j'ai fais ne leur ont pas fait non plus du bien. Sans parler des petites séances d'arsouille. Mais je pense sincèrement que cela vient plus des sollicitations quotidiennes. |
yd64
| Sujet: Re: Changement des silent blocs de guidon Ven 12 Mai 2017 - 8:05 | |
| Par exemple mon XTZ 660 de 1991 ( 25 ans), et bien d'autres modèles, est elle aussi équipée de SB entre pontets de guidon et té de fourche. Le temps et les sollicitations répétées engendrent une usure normale de ces SB. D'où l’intérêt pour quelques détails pratiques lors d'un changement... à venir tôt ou tard. |
| Sujet: Re: Changement des silent blocs de guidon Ven 12 Mai 2017 - 14:54 | |
| Ah ok je ne savais pas. Pas de souci, je mets de photos (si j'y pense ) pour montrer tous ça. Mais rien de bien compliqué à faire. Sauf s'ils sont mis en force... |
| Sujet: Re: Changement des silent blocs de guidon Ven 12 Mai 2017 - 16:42 | |
| Même s'ils sont mis en force... Un gros tube en dessous ( un peu plus gros que l'extérieur du silent bloc et un peu plus long que le silent bloc), le silent bloc neuf par dessus qui pousse le premier avec une vis (+ rondelle large )qui traverse les deux, dont l'écrou se place derrière une grosse rondelle sous le gros tube... Et on fait le dénoyauteur ... ... Ca marche quand la bague intérieure du silent bloc n'est pas plus longue que celle de l'extérieur, sinon, il faut mettre une rondelle entre les deux pour ne pas pousser sur la bague intérieure mais bien sur l'extérieure |
| Sujet: Re: Changement des silent blocs de guidon Lun 15 Mai 2017 - 15:41 | |
| Alors ma souplesse mentale du moment ne m'a pas permis de faire la gymnastique cérébrale pour décortiquer ta feinte de loup. Mais merci pour ton astuce! J l'utiliserai certainement si je galère sur ces silent blocks ou autre chose. |
| Sujet: Re: Changement des silent blocs de guidon | |
