Pédale de frein arrière molle Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Pédale de frein arrière molle Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Pédale de frein arrière molle Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Pédale de frein arrière molle Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Pédale de frein arrière molle Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Pédale de frein arrière molle Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Pédale de frein arrière molle Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Pédale de frein arrière molle Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Pédale de frein arrière molle Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Pédale de frein arrière molle Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Pédale de frein arrière molle Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Pédale de frein arrière molle Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Pédale de frein arrière molle Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Pédale de frein arrière molle Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Pédale de frein arrière molle Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Pédale de frein arrière molle Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Pédale de frein arrière molle Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Pédale de frein arrière molle Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Pédale de frein arrière molle Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Pédale de frein arrière molle Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Pédale de frein arrière molle Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Pédale de frein arrière molle Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Pédale de frein arrière molle Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Pédale de frein arrière molle Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Pédale de frein arrière molle Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
boue huile reglage crash chaine amortisseur filtre longues phare pneus galére essence arrière synchro feux manuel tuto réservoir embrayage tenere fourche selle suis vidange rabaissement garde
-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
HELLSINGFIRE
HELLSINGFIRE
Moto : Yamaha XT1200Z WorldCrosser
Kms de ma moto : 75000
Ville ou région : Oise
MessageSujet: Pédale de frein arrière molle   Pédale de frein arrière molle EmptyMer 30 Aoû 2017 - 12:56
j'ai la pédale de frein arrière molle, je viens de faire la révision chez JOUY et la purge du circuit de frein.
la pédale de frein est dur juste après la purge et devient molle après environ 30 compressions.
par contre, si je freine en couplé, et que j'appuis ensuite dessus, elle est dur.
J'ai refais une purge maison, mais j'ai le même souci.
je suis retourné chez Jouy ce matin, pédale dur au départ et molle arrivé chez moi.
je ne perds pas de liquide de frein, pas de fuite sur le circuit.
Donc, je pense que le freinage couplé fonctionne, mais la pédale est HS
Et vous, qu'en pensez vous ?
Apprends à regarder en silence,
Si tu ne veux pas que le bruit chasse devant tes yeux la beauté des choses fragiles.
Pédale de frein arrière molle Signat10
TomBivouac Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC7PSwXhJNA0RDniWUHApKPQ
Moto : XTZ 2014 ES
MessageSujet: Re: Pédale de frein arrière molle   Pédale de frein arrière molle EmptyMer 30 Aoû 2017 - 14:24
D'apres moi, bulle qui se balade dans le systeme et donc purge pas realisée correctement.
- Non, mais c’était prévu.
MessageSujet: Re: Pédale de frein arrière molle   Pédale de frein arrière molle EmptyMer 30 Aoû 2017 - 16:01
Comme tu viens de faire la purge et pas de souci avant... Grande chance que ça soit une bulle d'air mais difficile d'expliquer que ça soit mou qu'au bout de 30 pressions.
Vu que tu as repurgé, s'il y a une bulle, c'est qu'elle est coincée et elle a pu passer dans le bloc ABS/UBS. Bonne chance pour aller l'enlever.
Sinon, le liquide propre peut avoir décollé une particule et venir bloquer ou gêner le fonctionnement d'une électrovanne ou d'un clapet anti-retour qui reste ouvert ou se ferme partiellement. Donc quand tu freines la pression ne va pas aux pistons de freins mais remonte dans la chambre tampon ou ailleurs dans le circuit...
Donc cela peut expliquer qu'en freinage couplé, elle est dure car la pression hydraulique est donnée par la pompe (et par le pieds si celle donnée par celui-ci est plus grande que celle donnée par la pompe). Mais en freinage normal, la pression n'est donnée que par le pieds.
Avant de galérer en suppositions, tu peux déjà aller faire faire un diag/test de l'ABS. Plus facile à faire en statique avec l'appareil qu'en roulant... Peut-être que ça fera sortir quelque chose.
HELLSINGFIRE
HELLSINGFIRE
MessageSujet: Re: Pédale de frein arrière molle   Pédale de frein arrière molle EmptyVen 1 Sep 2017 - 4:25
Merci,
J’ai déposé la moto hier,
Ils vont me refaire un check-up complet,
J’ai aussi une fuite au niveau du carter d’embrayage,
Si j’ai la centrale ABS + Carter, c’est fini les vacances L
TomBivouac Youtube
MessageSujet: Re: Pédale de frein arrière molle   Pédale de frein arrière molle EmptyVen 1 Sep 2017 - 9:45
HELLSINGFIRE a écrit:
Merci,
Je ne sais pas en quoi consiste le diag/test ABS et qu'est-ce qui est testé. Mais au moins ça ne mange pas de pain et si ça permet de détecter quelque chose, ça évite de tourner en rond pour rien.
Pas cool pour le carter, la liste des gens touchés par le problème s'allonge... ça commence à être inquiétant...
Je ne sais pas si tu as vu mais il y a un post dédié pour la fissure du carter d'embrayage (si c'est ton cas et pas seulement une fuite...) : https://www.super-tenere.org/t4551-fissure-du-carter-d-embrayage
J-Marc
J-Marc
Ville ou région : Isère
MessageSujet: Re: Pédale de frein arrière molle   Pédale de frein arrière molle EmptyDim 17 Déc 2017 - 12:49
salut Hellsingfire!
Tiens pour info, je ne sais pas si tu suis ce sujet : https://www.super-tenere.org/t13892-probleme-frein-arriere#229196
Si ce n'est pas réglé et si ça peut t'aider.
J-Marc
Pédale de frein arrière molle Wallpa11
https://www.2bernard.fr/
http://www.2bernard.fr
» Reglage pedale de frein 1200XTZ
» reglage pédale de frein arrière
» Poignée de frein toute molle
» Pédale de frein en TT
» pedale de frein glissante
