Problème durite de refroidissement Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Problème durite de refroidissement Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Problème durite de refroidissement Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Problème durite de refroidissement Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Problème durite de refroidissement Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Problème durite de refroidissement Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Problème durite de refroidissement Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Problème durite de refroidissement Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Problème durite de refroidissement Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Problème durite de refroidissement Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Problème durite de refroidissement Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Problème durite de refroidissement Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Problème durite de refroidissement Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Problème durite de refroidissement Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Problème durite de refroidissement Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Problème durite de refroidissement Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Problème durite de refroidissement Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Problème durite de refroidissement Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Problème durite de refroidissement Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Problème durite de refroidissement Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Problème durite de refroidissement Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Problème durite de refroidissement Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Problème durite de refroidissement Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Problème durite de refroidissement Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Problème durite de refroidissement Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
selle galére vidange garde feux longues boue tenere reglage essence chaine pneus tuto manuel synchro phare rabaissement suis amortisseur fourche crash filtre réservoir embrayage arrière huile
arbracam
arbracam
Moto : 660 xtz 08'
Kms de ma moto : 26000
Pneu AV/AR : Anakee wild
Ville ou région : Isère
MessageSujet: Problème durite de refroidissement   Problème durite de refroidissement EmptyLun 12 Juin 2017 - 21:07
Salut à tous
En montant les crashs bars Touratec j'ai abîmé la durite (côté droit de la moto) qui fait le lien entre l'arrière de la pompe à eau et l'avant du moteur. Problème durite de refroidissement 246821
Je vais devoir la changer car depuis ça goute...
J'ai un doute sur la ref (il semblerait que ce soit la pièce n°22 référence 5VK-E2577-00-00) mais sur les fiches la durite semble bien plus coudée que sur la moto, vous en pensez quoi?
Au passage si vous avez des conseils pour la dépose repose de cette durite je suis preneur!
Si c'est trop délicat je ferait tout faire par un pro mais j'aimerais tenter de la faire moi même, bien que je ne sois pas un grand mécano...
merci!
Problème durite de refroidissement Fig_0610
MessageSujet: Re: Problème durite de refroidissement   Problème durite de refroidissement EmptyMar 13 Juin 2017 - 8:47
Pour essayer de répondre à ta question... j'ai feuilleté le manuel d'atelier dans tous les sens, et je ne vois pas quel peut être l'objet de ton doute; il y a deux durites qui partent de la pompe à eau, la grande qui est devant et qui monte au radiateur , et la petite qui est derrière et qui va au moteur; ça ne peut être que cette dernière, quant à l'angle du coude... Il va bien falloir que tu ailles chez un concessionnaire pour la commander et ce dernier va te confirmer si la référence est la bonne; tu peux essayer de la commander par internet, mais ton interlocuteur sera aussi un concessionnaire et tu ne feras pas forcément d'économie... Et tu n'auras pas de conseils; n'oublie pas de commander le joint torique de la pièce supérieure qui est attachée au moteur et que tu devras démonter, si l'accès te le permet; sinon, tu devras sortir la pompe et retirer la durite par le bas... Là... Je ne te dirais rien, je n'ai pas de 660 sous les yeux; dans le premier cas, il n'y a rien de très compliqué: tu vidanges le liquide, tu remplaces la durite, et tu refais le plein; dans le second, c'est un peu plus compliqué, il faut être soigneux pour le remontage de la pompe, il ne s'agit pas que la flotte passe dans l'huile ...
arbracam
arbracam
Moto : 660 xtz 08'
MessageSujet: Re: Problème durite de refroidissement   Problème durite de refroidissement EmptyMar 13 Juin 2017 - 19:05
Merci Dédé pour ta réponse.
Je suis donc passé voir mon concessionnaire et en gros il m'a expliqué la même chose que toi.
J'ai donc décidé de lui laisser la moto, déjà parce que je suis capable d'aggraver encore la situation et aussi parceque je compte partir avec ce week-end.
MessageSujet: Re: Problème durite de refroidissement   Problème durite de refroidissement EmptyMer 14 Juin 2017 - 7:49
Prudence est mère de sureté !! Même si ça coûte des sous, on fait parfois des économies au bout du compte ;
» Durite refroidissement
» please help me...please help me " problème refroidissement"[RÉSOLU]
» Probleme.vidange liquide refroidissement
» durite d essence
