| reposes pieds passager en berne | |
oliv16
Moto : XTZ 750 Kms de ma moto : 65 000 Messages : 42 Date d'inscription : 30/06/2013 Age : 56 Ville ou région : Charente
| Sujet: reposes pieds passager en berne Dim 7 Aoû 2016 - 22:26 | |
| bonjour à tous , je n'ai rien trouvé sur ce sujet sur le forum alors je vous demande au cas où ?
J'ai les reposes-pieds passager qui tombent sur les cotés , largement en dessous de l'horizontale , lorsqu'ils sont dépliés. un peu comme les oreilles de mon chien lorsqu'il a fait une bêtise !
Est ce que quelqu"un a changé ces reposes pieds par un modèle plus solide et moderne .
Je me demande si certains reposes pieds alu peuvent se monter .
Merci Oliv16 |
La grenouille
Moto : XTZ 750 1992 Kms de ma moto : 53000 Pneu AV/AR : anakee 2 Messages : 72 Date d'inscription : 21/10/2014 Age : 51 Ville ou région : BREUIL MAGNE (17)
| Sujet: Re: reposes pieds passager en berne Jeu 4 Mai 2017 - 21:51 | |
| Bonsoir Oliv,
je sais que ton post date de plus d'un an, mais je rencontre le même problème aujourd'hui! Donc je voulais savoir si tu avais trouvé une solution.
Merci, la grenouille! |
oliv16
| Sujet: Re: reposes pieds passager en berne Jeu 18 Mai 2017 - 16:32 | |
| salut la Grenouille, comme tu le vois , je n'ai eu aucune réponse à mon message. Sans doute sommes nous les seuls à avoir ce problème .
oliv16 |
| Sujet: Re: reposes pieds passager en berne Jeu 18 Mai 2017 - 17:54 | |
| Salut,tu demonte tes reposes pied et tu fais quelques points de soudure a l'arc sur la partie metallique du repose pied celle ou passe l'axe et normalement tu rattraperas l'eppaisseur qui te manque J'avais comme ça sur plusiers de mes motos Michel |
La grenouille
| Sujet: Re: reposes pieds passager en berne Ven 19 Mai 2017 - 17:35 | |
| Bonjour,
merci Michel pour ta réponse. Celle-ci va peut-être t'aider également Oliv!
La grenouille! |
La grenouille
| Sujet: Re: reposes pieds passager en berne Ven 19 Mai 2017 - 17:36 | |
| Bonjour,
La grenouille! |
oliv16
| Sujet: Re: reposes pieds passager en berne Dim 21 Mai 2017 - 19:54 | |
| merci Michel,
mais les repose - pieds étant en alu ou alliage d'aluminium, il faut les emmener chez un souder pour recharger.
Je pense que je vais les apporter chez Dafy , voir s'il ont des repose - pieds qui peuvent se monter sur les supports.
Olivier |
| Sujet: Re: reposes pieds passager en berne Mar 23 Mai 2017 - 20:07 | |
| Salut,sur l'africa twin l'interieur etait en metal la ou passait l'axe Vu que je n'ai pas fait la meme operation sur la 750 xtz je ne sais pas comment ils sont fait,si il sont tout alu la soudure a l'arc c'est pas la peine d'essayer Michel |
| Sujet: Re: reposes pieds passager en berne | |
