| Clé dynamometrique Faut il investir ? | |
bart271
Moto : Yamaha XTZ 750 ST 1994 Kms de ma moto : 57000 Pneu AV/AR : Michelin Anakee III Messages : 358 Date d'inscription : 07/01/2017 Age : 53 Ville ou région : Chantilly
| Sujet: Clé dynamometrique Faut il investir ? Mar 28 Fév 2017 - 18:08 | |
| Vu que je vais désosser la moto mais pas forcement le moteur (enfin j'espère) dois je investir dans une clé dynamométrique
J'ai lu sur le Forum qu'un membre serrait ses bougies à 1.3 ?/kg (nm/M/N ??) donc avec une clé dynamo..
J'en ai vu à 45€ en Michelin Neuves, des Béta à 80€ des Facom à plus de 100€ en occasion. Pouvez vous m'éclairer ? _________________ Fazer 1000 - Fazer 1000 - 1300 FJR - 250 WRF - XTZ 750 ST Honda Silverwing 600 Ducati Hypermotard 1100 S Bmw 1150 RT
MX steph
Moto : XT660Z Kms de ma moto : 40000 Messages : 285 Date d'inscription : 06/12/2015 Age : 63 Ville ou région : Tournai-Belgique
| Sujet: Re: Clé dynamometrique Faut il investir ? Mar 28 Fév 2017 - 19:21 | |
| Achète un milieu de gamme, ça sert toujours ... y a plein de trucs à serrer au couple _________________ XT, HL, TT, TY, AJP PR7, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse ...
| Méfie toi des occases dans ce genre d'achat; si elles ont été forcées au delà de leurs limites, elles risquent d'être fausses et tu n'y verras que du feu; si tu achètes une clé avec un vernier rotatif sur la poignée, il faut absolument la remettre à zéro après chaque usage sous peine de modifier la souplesse du ressort le ressort; tu trouves ce genre d'article également dans les accessoires de vélos, les cadres en carbone nécessitant l'usage de ces outils... |
midsad
| Sujet: Re: Clé dynamometrique Faut il investir ? Mar 28 Fév 2017 - 19:28 | |
| je dirai l outil indispensable pour qui veut entretenir sa belle . cela t evitera de casser une tete d ecrou ou pire fusiller un filetage , sans compter sur la tension des rayons . |
bart271
| Sujet: Re: Clé dynamometrique Faut il investir ? Mar 28 Fév 2017 - 22:58 | |
| - midsad a écrit:
- je dirai l outil indispensable pour qui veut entretenir sa belle .
cela t evitera de casser une tete d ecrou ou pire fusiller un filetage , sans compter sur la tension des rayons . Merci les rayons ? la clé et les rayons ? Pour les rayons c'est une autre clé non ? Je pense que je trouverai les indices de serrage sur la Revue technique... Je pense acheter la Michelin à 49€ neuve en espérant qu'elle soit adaptée au serrage de la moto (ce sera dommage d'en acheter une pas asses "puissante :s) _________________ Fazer 1000 - Fazer 1000 - 1300 FJR - 250 WRF - XTZ 750 ST Honda Silverwing 600 Ducati Hypermotard 1100 S Bmw 1150 RT
midsad
| Sujet: Re: Clé dynamometrique Faut il investir ? Mer 1 Mar 2017 - 1:21 | |
oups! je pensais a la 1200 xtz |
| Sujet: Re: Clé dynamometrique Faut il investir ? Mer 1 Mar 2017 - 1:28 | |
| Attention avec le logo Michelin, le fabricant de pneus n'a rien a voir dans la fabrication de la clé, il reçoit simplement des redevances en échange de l'utilisation de son logo... Ce n'est donc pas un gage de qualité et ça peut même couter plus cher qu'un modele identique sans logo. _________________ - Alors, tout s’est passé comme prévu ? - Non, mais c’était prévu.
| Sujet: Re: Clé dynamometrique Faut il investir ? Mer 1 Mar 2017 - 9:00 | |
cela t evitera de casser une tete d ecrou ou pire fusiller un filetage , sans compter sur la tension des rayons . Salut,indispensable si l'on veut,un cle dynamometrique je m'en sert jamais pour l'entretien courant Je m'en sert juste pour refermer un moteur pour avoir un serrage regulier afin que les joints soient appliqué uniformement Pour le reste cette cle reste sur l'etagere, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire,mais je dis que c'est ce que je fais,apres si une personne veut tout serrer au couple c'est son choix,c'est pas le mien,encore faudrat il trouver tout les couples de serrage correspondant au vis En faisant mon entretien courant avec des cles classique je ne fusille,ni ne foire des filetages a tour de bras,il suffit de serrer avec la cle adequat sans y mettre de rallonge,ni une force de brutus Une cle a une longueur prevu par apport a la vis ou le boulon qu'elle doit serrer,c'est quand tu commence a mettre des rallonges au cle que tu desingue du boulon en veut tu en voila Depuis 30 ans que je roule a moto je fais de la sorte et je n'ai jamais eu de probleme particulier sur le serrage de la visserie Michel |
bart271
| Sujet: Re: Clé dynamometrique Faut il investir ? Mer 1 Mar 2017 - 10:45 | |
| - caillou a écrit:
- Attention avec le logo Michelin, le fabricant de pneus n'a rien a voir dans la fabrication de la clé, il reçoit simplement des redevances en échange de l'utilisation de son logo... Ce n'est donc pas un gage de qualité et ça peut même couter plus cher qu'un modele identique sans logo.
Oui je m en doutais Caillou Je vais voir... Comme dit Michel on arrive à s'en passer et je n'ai pas les compétences je pense pour démonter mon moteur si je devais en avoir besoin. Je vais m'en faire prêter une ;) Merci à tous _________________ Fazer 1000 - Fazer 1000 - 1300 FJR - 250 WRF - XTZ 750 ST Honda Silverwing 600 Ducati Hypermotard 1100 S Bmw 1150 RT
midsad
| Sujet: Re: Clé dynamometrique Faut il investir ? Mer 1 Mar 2017 - 11:01 | |
| étant passionne de VTT et de moto , je passe pas mal de temps a entretenir et réparer mes deux '' roues '' il m'arrive quelques fois de serrer un peu fort avec les conséquences que cela entraine donc oui une clé dynamométrique est indispensable . |
yd64
Moto : XT660Z (2011) Kms de ma moto : 30000 Messages : 489 Date d'inscription : 06/12/2015 Age : 60 Ville ou région : ORTHEZ Pyrénées Atlantiques
| Sujet: Re: Clé dynamometrique Faut il investir ? Mer 1 Mar 2017 - 13:43 | |
| Après avoir cassé et changer un goujon de roue sur mon 4x4...j'ai plus hésité et acheter un 1er prix....c'est vite amorti par rapport aux dégâts occasionnés sur un coup de vaillance. |
bart271
| Sujet: Re: Clé dynamometrique Faut il investir ? Jeu 2 Mar 2017 - 11:29 | |
| Merci _________________ Fazer 1000 - Fazer 1000 - 1300 FJR - 250 WRF - XTZ 750 ST Honda Silverwing 600 Ducati Hypermotard 1100 S Bmw 1150 RT
F38
Moto : XT 660Z/DR 600/DR 350 Kms de ma moto : 30 000 Messages : 389 Date d'inscription : 06/03/2016 Age : 52 Ville ou région : Nord Isere
| Sujet: Re: Clé dynamometrique Faut il investir ? Sam 4 Mar 2017 - 9:11 | |
| Je pense comme d autres que c est un outil indispensable.
A défaut d être hyper precise la clef te permettra d avoir un serrage homogène sur toutes les vis d un même carter et c est parfois très important.
Ensuite pour le couple de serrage, tu suivras les consignes de ta rmt ou manuel atelier, mais suivant la lubrification, tu auras des écarts trés importants.
Pour ma part, j utilise 2 tailles de clefs pour couvrir la plage couple nécessaire à la réfection de mes moteurs. _________________ Le plaisir, toujours....
inconnu
| Sujet: Re: Clé dynamometrique Faut il investir ? Sam 4 Mar 2017 - 10:50 | |
| J en ai même 3 pour ma part une 0/25 24/50 et la dernière 50/240 une kstool et l autre je sais plus la marque |
bart271
| Sujet: Re: Clé dynamometrique Faut il investir ? Sam 4 Mar 2017 - 11:01 | |
| - zig-zag a écrit:
- J en ai même 3 pour ma part une 0/25 24/50 et la dernière 50/240 une kstool et l autre je sais plus la marque
bjr, justement zig-zag mon problème était de ne pas me planter car si j en prends une "basique" genre 0/25 ou 24/50 et que j ai besoin de serrer plus haut bah j aurais acheté la mauvaise :s Quelle est la bonne pour notre moto ? Merci _________________ Fazer 1000 - Fazer 1000 - 1300 FJR - 250 WRF - XTZ 750 ST Honda Silverwing 600 Ducati Hypermotard 1100 S Bmw 1150 RT
midsad
| Sujet: Re: Clé dynamometrique Faut il investir ? Sam 4 Mar 2017 - 11:23 | |
| perso je vais investir dans une cle type 0/25 juste pour le serrage des carters de la 12 ainsi que les rayons , de meme que les vis avec de faible couple de serrage . |
inconnu
| Sujet: Re: Clé dynamometrique Faut il investir ? Sam 4 Mar 2017 - 11:37 | |
| - bart271 a écrit:
bjr, justement zig-zag mon problème était de ne pas me planter car si j en prends une "basique" genre 0/25 ou 24/50 et que j ai besoin de serrer plus haut bah j aurais acheté la mauvaise :s Quelle est la bonne pour notre moto ? Merci Je m étais renseigné avec le tableau de couple de serrage qui était dans un poste sur le forum j avoue que pour le moment niveau moteur la 0/25 est mon amis j ai serré Carter et support culbuteur , maintenant niveau partie cycle je pense que la 24/50 va devenir mon amis , |
bart271
| Sujet: Re: Clé dynamometrique Faut il investir ? Sam 4 Mar 2017 - 11:57 | |
| Ok merci zig-zag _________________ Fazer 1000 - Fazer 1000 - 1300 FJR - 250 WRF - XTZ 750 ST Honda Silverwing 600 Ducati Hypermotard 1100 S Bmw 1150 RT
MX steph
| Sujet: Re: Clé dynamometrique Faut il investir ? Sam 4 Mar 2017 - 12:48 | |
| J'ai une Kraftwerk 20-100, c'est nikel, je peux quasi tout serrer sur une moto avec ça ... _________________ XT, HL, TT, TY, AJP PR7, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse ...
bart271
| Sujet: Re: Clé dynamometrique Faut il investir ? Sam 4 Mar 2017 - 15:38 | |
| Merci MX _________________ Fazer 1000 - Fazer 1000 - 1300 FJR - 250 WRF - XTZ 750 ST Honda Silverwing 600 Ducati Hypermotard 1100 S Bmw 1150 RT
| Sujet: Re: Clé dynamometrique Faut il investir ? Sam 4 Mar 2017 - 21:00 | |
| - bart271 a écrit:
bjr, justement zig-zag mon problème était de ne pas me planter car si j en prends une "basique" genre 0/25 ou 24/50 et que j ai besoin de serrer plus haut bah j aurais acheté la mauvaise :s Quelle est la bonne pour notre moto ? Merci De mon point de vue, si tu dois en acheter qu'une seule pour commencer, c'est la 0/25. Pourquoi ? Parce que les risques d'emm... ou de grosses c.......ies, c'est les vis de petit diamètre et l'aluminium. Une vis de 6 qui tient un couvercle sur un carter alu, c'est souvent 8 à 10 Nm Le couple de serrage d'une bougie, ça tourne entre 10 et 15 Nm suivant le diamètre. Les rayons de la 12, c'est 6 Nm et c'est pas beaucoup ! A titre d'exemple : (Extrait du manuel d'atelier de la 12, valeurs théoriques) Tout ça pour dire qu'une 0/25 te permet d'éviter les grosses bêtises. Pour serrer un axe de roue, vu qu'en général on est + ou - moins à 100 Nm, tu risques moins la catastrophe si tu serres un poil de trop Et un manuel d'atelier avec tous les couples de serrages, c'est pas mal aussi... |
midsad
| Sujet: Re: Clé dynamometrique Faut il investir ? Sam 4 Mar 2017 - 21:21 | |
| a propos de cle dynanometrique , laquelle possedez vous ? |
F38
| Sujet: Re: Clé dynamometrique Faut il investir ? Sam 4 Mar 2017 - 21:23 | |
| Oui, il faut la plus petite 0/20 ou calibre approchant pour travailler sur le moteur et ne pas abimer les taraudages faits dans l alu.
Ensuite, pour la partie cycle, il y a moins de risque d'abimer les taraudage ou autre, par contre pour resserrer la culasse la plus petite taille sera trop petite....
Edit pour corriger la taille du texte
bart271
| Sujet: Re: Clé dynamometrique Faut il investir ? Sam 4 Mar 2017 - 22:32 | |
| Excellents conseils Merci _________________ Fazer 1000 - Fazer 1000 - 1300 FJR - 250 WRF - XTZ 750 ST Honda Silverwing 600 Ducati Hypermotard 1100 S Bmw 1150 RT
lafouine4
Moto : 750 XTZ 1992 Kms de ma moto : 57000 Messages : 54 Date d'inscription : 24/07/2016 Age : 56 Ville ou région : paca
| Sujet: Re: Clé dynamometrique Faut il investir ? Dim 5 Mar 2017 - 0:13 | |
| - midsad a écrit:
- a propos de cle dynanometrique , laquelle possedez vous ?
Moi j'ai ce modèle avec une large plage de réglage. Et si ça branche quelqu'un j'en ai une en double toute neuve |
| Sujet: Re: Clé dynamometrique Faut il investir ? | |
